Куплю Терминальная станция Kraftway Credo VV22
Тема: Куплю Терминальная станция Kraftway Credo VV22
Для активации блоков СКЗИ  куплю Терминальную станцию Kraftway Credo VV22. т. ватсапп 89132263668.
Re: Куплю Терминальная станция Kraftway Credo VV22
У меня какието валялись.
Терминальная станция Kraftway Credo VV22 от 1500 руб. на Avito.
спасибо форумчане помогли в личке!
а случайно ни у кого нет образа  BIOS со снятой защитой?
а то пару штук валяется без дела
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
Присоединяюсь к просьбе. Если есть дамп с отключенным TSM - киньте ссылкой, пожалуйста
Непонятно о чем речь smile у нас вроде такая-же, загружаем сейчас с усб-хдд используем как бакап миникомп smile
Добрый день. Поделитесь пожалуйста чистым дампом BIOS на Kraftway Credo VV22 без блокировки.
platonoff пишет:
romanv2 пишет:
AleksGPS пишет:
Не знаю с блокировкой или нет, но у нас сейчас эта станция просто миникомп для бытовых нужд с этой прошивкой. Еще бы куда-нибудь старые посты приспособить хотя бы как флешки smile
https://mirglonass.com/other_site/Phoenix.zip
(16/11/2023 14:43:42 отредактировано azarkin)
Хм, на vv22 биосы может разные, у меня feon q16. Плата vv22  KWN10D VER:2.0. Дамп во вложении, с родной платой wi-fi не запускается. Там видимо есто модуль проверки
Иконка вложений 1.7z 823.35 Кб, файл был скачан 263 раз(а)
Микросхема памяти у меня на vv22 2 мб BIOS, файл на 8мб. Может разные версиимикросхем паяли.  Там плата с проводом это модуль блокировки, нет там никакого wifi, смело его удаляйте освободится PCI x4 в который можно вставить wifi или что захотите. Проводок идет на reset, можно кнопку вывести. В файле 8мб много пустого места пробовал его удалить и подогнать под 2мб, впринципе работает. Поставил debian 12 на железяку.
Работает и на родном bios в нем во вкладке безопасность просто поотключайте все на disable и удалите плату блокирующую с проводком которая. На чистом биос плата ключи не находит и блокирует.
Удаляете плату, сбрасываете биос там перемычка для сброса есть, или если старая с севшей батарейкой без питания сам сбросится. Вместо запаяной батарейки впаиваете с другой материнки, с весов из хлама обычно можно найти держатель 2032 батарейки меняете батарейку, в биосе откл все блокировки и дальше обычный комп, ставите что хотите. Все проще чем ожидалось. Мозги делает именно эта плата. Она в домашних условиях бесполезная, на ней нет ни wifi ни сети ничего полезного (все зачем то хотят ее оставить думая что там wifi скорее всего поэтому, и в описании тех пользователя вводят в заблуждение, это вместо нее уже можно вставить что хотите полезное) контроллер atmel, память с ключами -токен, Биос хоть родной хоть чистый без платы все работает и не блокируется. То что на ssd форматируете, даже с загрузочной флешки при установке системы, вытаскивать не обязательно.
