Topic: Teltonika FMP100 не соединяется с сервером Wialon
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, Teltonika FMP100 не выходит на сервер Wialon, порт указываю 22077. На Cropwise и Ruhavik подключается без проблем, в чем может быть причина?
ВиталийЧ должно работать. Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com id объекта и описание проблемы.
Teltonika FMP100 - есть нюансы с ними, у меня с аксерерометром проблемы, после стоянок прострелы, долго просыпается
В общем сделал так: все настройки по умолчанию, трекер из коробки, подключаемся к нему по блютузу с телефона, скачав приложение из плеймаркета, в приложении прописываю сервер и порт, больше ничего не трогаю, сохраняю.
Трекер работает, все нормально в таком варианте.
Как только пропишу свои любимые настройки для телтоник, начинаются непонятки.
ВиталийЧ wrote:Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, Teltonika FMP100 не выходит на сервер Wialon, порт указываю 22077. На Cropwise и Ruhavik подключается без проблем, в чем может быть причина?
Трекер работает, все нормально в таком варианте.Как только пропишу свои любимые настройки для телтоник, начинаются непонятки.
Разобрались с подключением, у айтишников был закрыт порт который использует Wialon local для этого устройства.
Настроил трекер под себя, и проблема возникла аналогична с вашей, тоже прострел при быстром старте авто, при заводских настройках такого не замечено, но трек корявый рисовал.
Сейчас эксперементирую с конфигами, хотел бы попросить вас поделится любимыми настройками для телтоник).
ВиталийЧ wrote:Teltonika FMP100 - есть нюансы с ними, у меня с аксерерометром проблемы, после стоянок прострелы, долго просыпается
Добрый день, есть актуальная информация по данной проблеме или так и пользуетесь настройками из коробки?
Хотелось бы попробовать данный девайс. Ну или может, подскажите проверенный трекер в таком форм-факторе (прикуриватель)
