Загрузить гео зоны из эксель в Wialon
Topic: Загрузить гео зоны из эксель в Wialon
просьба помочь, как можно автоматом загрузить данные по гео зонам в Wialon Hosting?
В экселе у меня такие данные:
Код клиента    Наимен-е торговой точки    Адрес торговой точки    Outlet Gps Coordinate X             Outlet Gps Coordinate Y
1103101505    МАГАЗИН  ИНКАР                     МИКРОРАЙОН 240    76,72652155                             43,18045546
1103102860    АС МАМЫР                             МАМЫР2 ДОМ 10      76,73302443                             43,18278017
Re: Загрузить гео зоны из эксель в Wialon
В Wialon Hosting импорт геозон доступен тольоко в поддержанном нами KML\KMZ формате.
Вы можете экспортировать геозону требуемого типа (круг, полигон, линия) в KML из нашей системы, чтобы просмотреть структуру.
Далее вы можете попробовать создать свой файл с требуемой структурой и вашими данными для послеуующего импорта в Wialon.
Так же попробуйте использовать доступные в интернете конвертеры в KML, например у Google Maps сервиса.
Если с вашей стороны успешно произвести конвертацию не получится, вы можете обсудить условия  предоставления подобной услуги силами наших специалистов через вашего менеджера в нашей компании.
(edited by SanderAMC 07/06/2021 10:43:59)
Для круговых нет ничего проще.
Делаете пару геозон руками, экспортируете в kml. Далее открываете как текстовый файл и сразу видите структуру, которая имеет основную часть, повторяющийся блок вида
        <Placemark>
            <name>
                здесь имя зоны
            </name>
            <description color="99307b19" width="это радиус в метрах">
                это примечание / адрес и пр.
            </description>
            <Point>
                <coordinates>
                    37.622357,55.753396,0 - очевидно координаты
                </coordinates>
            </Point>
        </Placemark>
Создаете в Эксель с помощью & объединение текстовых строк и ваших ячеек в этом порядке, копируете в любой текстовый редактор и вставляете в файл kml на место старого блока. Импортируете.
Все. Работы примерно на 10-15 минут.
вот не понятно по экселю, как это сделать " с помощью & объединение текстовых строк и ваших ячеек в этом порядке" ?
я импортировал из виалон две гео зоны,
открыл их в блокноте
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml>
    <Document>
        <name>
            Geofences
        </name>
        <Placemark>
            <name>
                K-5-22
            </name>
            <description color="99307b19" width="50.0"/>
            <Point>
                <coordinates>
                    57.3568278,48.4406273,0
                </coordinates>
            </Point>
        </Placemark>
        <Placemark>
            <name>
                K-5-24
            </name>
            <Point>
                <coordinates>
                    57.3469615,48.4350732,0
                </coordinates>
            </Point>
        </Placemark>
    </Document>
</kml>
потом открываю эксель, где есть данные по гео зонам, которые нужно конвертнуть в kml , вот вопрос как это из блокнота вставить в эксель, или из экселя в блокнот?
С помощью знака & вы можете собрать в Эксель из произвольного текста и значений ячеек любую нужную вам динамическую строку.
Для примера, если добавить в Эксель в пустой столбец формулу вида
= "<Placemark> <name>"&B1&"</name><description color='99307b19' width='300'>"&C1&"</description><Point><coordinates>"&D1&""&E1&",0</coordinates></Point></Placemark>"
где B1 - ячейка с названием зоны, С1 - описание, D1 и E1 - широта и долгота
Растягиваете на все ваши строки, в итоге для каждой строки имеете заполненные значения.
Вы получите вот это:
<Placemark> <name>МАГАЗИН  ИНКАР</name><description color='99307b19' width='300'>МИКРОРАЙОН 240</description><Point><coordinates>76,7265215543,18045546,0</coordinates></Point></Placemark>
<Placemark> <name> АС МАМЫР</name><description color='99307b19' width='300'>МАМЫР2 ДОМ 10</description><Point><coordinates>76,7330244343,18278017,0</coordinates></Point></Placemark>
Далее этот столбец как "значение" копируете и вставляете в тестовый файл kml.
PS только в своих координатах , на . поменяйте.
SanderAMC wrote:
С
можете посмотреть, почему файл Geofences 1 - не загружается в Виалон (мы его сделали из эксель по вашим данным),
а файл Geofences 2 (мы создали в самом виалоне и выгрузили), по структуре Geofences 1 такой же как и Geofences 2.
Attachment icon Geofences 1.kml 317 b, 662 downloads since 2021-06-07
Attachment icon Geofences 2.kml 338 b, 679 downloads since 2021-06-07
тег description не закрываете, скорее всего в этом дело.
Добрый день, на сколько актуальна еще данная тема?
Есть опыт создания файла kml из Excel.
Добрый день, подскажите есть ли возможность групового изменения свойств геозоны? Конкретно видимости геозон при масштабировании.
Собственно проблема в том что при загрузке большого количества геозон из эксель приходится у каждой геозоны в ручную настраивать видимость, что бы не захламлять карту. При експорте в KML этот параметр ни как не выгружается.
