Topic: Добавить в NIMBUS график для объекта
Подскажите пожалуйста возможно ли с системе nimbus сделать график, так как у перевозчика много объектов и получается в одном расписании более 98 столбцов и если объект сходит с линии (ремонт...), то тогда приходится тратить кучу времени на переназначение другого объекта как в прямом и обратном направлении в каждом столбце,а еще у него порядка 20 маршрутов и случаи ремонтов и др. очень много, повторюсь займет времени что бы переназначить объект.
Если использовать, как есть в системе автоматическое назначение, то тоже не подойдет, потому что начальные о конечные остановки пересекаются с другими маршрутами. Система возможно будет переназначать другой объект который тоже может въехать в эту остановку но будет на другом маршруте. И перевозчик не может назначать именно несколько объектов на один маршрут у них объекты хаотично ездят по всем маршрутам, сегодня здесь завтра там).
Вот перевозчик и спрашивает возможно ли сделать график по схеме
маршрут-объект-график
а в графике-расписание.
Тогда перевозчик сможет просто в схеме заменить объект одним кликом( не придется в каждом столбце расписания заменять объект!) и всё, график и расписание остаются без изменений, а объект изменен за 2 минуты). Это очень сократит нереальное время переназначения объекта в каждом столбце расписании!!!)
Спасибо заранее за ответ!
