Получение списка учетных записей
Topic: Получение списка учетных записей
Здравствуйте. Как средствами Remote API Wialon Local можно получить список учетных записей с их основными свойствами как в CMS Manager?
(edited by zant 11/04/2023 11:18:05)
Re: Получение списка учетных записей
teran здравствуйте, если я верно понимаю вашу задачу, то вы можете использовать запрос core/search_items по ресурсу, с указанием значения rel_is_account в параметре propName и значение флага согласно ожидаемому результату.
Пример:
hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"rel_is_account","propValueMask":"1","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0}&sid=SID
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Все равно вытягиваются учетные записи и ресурсы ...
Спасибо, разобрался. Использовав флаг 5, учетные записи можно отсеять по значениям id и bact, т.е. в том случае, если они равны - это учётная запись, все остальное ресурс.
Или ещё проще, значение "propValueMask" заменить с "*" на 1, в таком случае получим только учётные записи.
teran вы абсолютно правы. Приношу свои извинения, в примере указал * вместо 1. В изначальном посте поправил. Спасибо!
Anton Zinovyev
