Экспорт сообщений Wialon (.wln) для группы объектов.
Topic: Экспорт сообщений Wialon (.wln) для группы объектов.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать в Wialon Pro 1401 Экспорт сообщений Wialon (.wln) для группы объектов за период времени.
Re: Экспорт сообщений Wialon (.wln) для группы объектов.
agregator массовый экспорт сообщений не доступен в Wialon в принципе (в WH тоже нет). Экспорт упирается в лимиты, которые легко достигаются при запросе сообщений на некоторое количество объектов. Поэтому, только по каждому объекту отдельно.
Как альтернативный вариант, можно ретранслировать во внешнюю систему. В WH/WL еще есть exchange/export_messages запрос, но он не описан для WP, вероятно не поддержан.
Если есть возможность, то можно пробовать выгружать в загрузчик messages/load_interval, потом забирать сообщений messages/get_messages и далее самостоятельно формировать из этих данных WLN файлы:
https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remo … s/messages
Придется еще подумать, как формат данных в файле соблюсти, чтобы они импортировались.
В  Wialon Local такая функция уже присутствует, я правильно понял?
  https://help.telepuls.ru/help/wialon-loc … 0%B8%D0%B9
Да, запрос export_messages появился еще в 2015, в первой же версии WL:
https://sdk.telepuls.ru/wiki/en/local/re … t_messages
