ingfrqop добрый день,
Ошибка "error":4, "reason":"VALIDATE_PARAMS_ERROR - говорит о том, что отправленный запрос не содержит нужных параметров, либо неверно указан тип данных для параметров.
К сожалению, в вашем сообщении их не видно.
Согласно документации запрос с указанными в вашем примере параметрами использовался для версии Wialon Pro.
Если вы используете Wialon Pro, то попробуйте указать значение параметра loadLocations 1 или 0, а не булево значение.
Если же вы используете Wialon Hosting или Wialon Local, необходимо использовать запрос описанный по ссылке -- https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … _interval\
Пример выполнения -- https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … s/messages
Выполнили аналогичный запрос со своей стороны и получили следующий ответ:
"reason": "VALIDATE_PARAMS_ERROR: {itemId: long, timeFrom: uint, timeTo: uint, flags: uint, flagsMask: uint, loadCount: uint}"
Как можно видеть, параметры отличаются от теч, то передаются в вашем запросе.
itemId - это системный ID, а не уникальный ID прибора. Однако, при неверно указанном ID элемента, обычно возвращается ошибка 7.
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
