Std8
Topic: Std8
Больше полтысячи приборов на хостинге! Поделитесь впечатлениями, отзывами, замечаниями, мнениями. Описание привлекательное, цена неплохая, планирую покупать, а живой информации от практиков не нашел пока.
Re: Std8
Возьмите в тест! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Роман Билле
Standard Head
http://www.std59.ru/
Re: Std8
+++ всегда так делаем
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
Std8
Re: Std8
Мы протестировали. Остались довольны.
Александр Попов, AMT skysim
http://skysim.ru
Std8
(edited by Standard 05/03/2013 08:59:00)
Re: Std8
Восемь преимуществ нового ГЛОНАСС/GPS трекера ОЕМ8
1. Надежная связь. 2 SIM-карты: SIM-чип и вторая внешняя SIM-карта по требованию.
2. Миниатюрный размер. Размер платы составляет всего 55х55 мм, внешний размер корпуса 60х70 мм.
3. Супервайзер. Автоматический hard reset раз в сутки (в 4.00 часа утра на 3 минуты).
4. Защита от вандализма. Все разъёмы внутри корпуса.
5. Удаленный контроль. Датчик открывания корпуса.
6. Удобство в эксплуатации. Удаленная диагностика и замена прошивки. Возможность установки двух прошивок и откат.
7. Возможность работы с двумя серверами одновременно.
8. Прочие преимущества: Аккумулятор 700 mAh; Внутренняя память на 300 000 событий;
Цифровой вход RS 485; Аналоговый вход RS 232; Частотный вход; Аудио вход.
Роман Билле
Standard Head
Std8
Re: Std8
Аналоговый ?
Повеселило. Сорри за оффтоп.
Re: Std8
как hard reset определяет что уже 4 часа? у него есть прошивка, она может зависнуть?
Standard wrote:
Аудио вход.
что в него можно подавать?
Re: Std8
Standard wrote:
Аудио вход.
1. Он (как и любой другой трекер) принимает со спутника астрономическое время
2. Любой аудиосигнал. Например с микрофона, имеющего выходное сопротивление 2-2,2кОм
Std8
Re: Std8
Возможно ли конфигурировать девайс командами с виалона?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Std8
Re: Std8
Конечно можно. Отправьте письмо с запросом на sham@std59.ru
Роман Билле
Standard Head
Std8
(edited by TK-SK 26/03/2013 14:49:34)
Re: Std8
Дмитрий, сейчас меня тут опять шапками начнуть забрасывать, как врага народа но...
Есть большая разница между микрофонным усилителем, линейным входом и входом, способным взять сигнал с усилителя мощности. Входы для различных типов микрофонов тоже весьма отличаются...
Фигню написали, уж простите...
Добавлено спустя   1 минуту  26 секунд:
Это тоже повеселило...
Re: Std8
TK-SK wrote:
Standard пишет:
да, действительно смешно smile)
Сейчас тестим данное оборудование.
Есть небольшие проблемы, НО радует оперативность тех. поддержки!
Проблемы решаются оперативно и качественно.
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
Re: Std8
Тестирую оборудование, все нравится smile
Возник вопрос: можно ли использовать внешнюю симкарту с пин-кодом?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Std8
Re: Std8
да, конечно
Роман Билле
Standard Head
Re: Std8
а какой командой можно установить пинкод для симки?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Re: Std8
поставили ваш терминал, подключили ДУТ, адрес 0, как в руководстве сказано, данные не идут, подозреваю что неправильно настроен ДУТ, подскажите оптимальные настройки (а именно, какой тип выдачи данных, автовыдача или по запросу, )?
www.navsysural.ru
Re: Std8
На данный момент данная разработка находится на стадии тестирования.
Работы ведутся по 2-м направлениям:
1. Выставление на все сим карты одного и того же пин кода (при заказе сим карт)
2. Пин код у каждой сим карты свой, и для обеспечение работы терминала от сим карты-  ему командой задается этот пин код
Тестирование будет завершено в ближайшее время
Добавлено спустя   3 минуты  40 секунд:
выдача данных происходит по запросу от терминала. ДУТ какого производителя подключаете?
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
да, конечно
smile
Re: Std8
СТрела (Сапсан)
www.navsysural.ru
Re: Std8
Отправил на терминал команду cmd 1234 frame a1
я так понял, что после этой команды будет приходить только adc1, но в сообщениях есть adc2, да и еще со странным параметром 65535! что в данном случаи означает adc2?
flag1=0, flag2=0, flag3=0, flag4=0, flag5=0, flag6=0, flag7=0, flag8=0, pwr_ext=13, pwr_int=4.5, ver=34, count=65535008, adc1=8, adc2=65535, gsm=31(1)
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Re: Std8
Мы в курсе данной ситуации. Дело в том что на данный момент в сообщении динамическими являются поля field, поля adc являются статическими. При вводе команды frame a1 оба поля adc будут выводиться, но в данном случае виалон не видя назначения на это поле данной командой подставляет туда максимальное значение, которое может принимать это поле. То есть значение в поле adc2  в данном случае не несет никакой смысловой нагрузки.
В ближайшее время, при поддержке технической команды  gurtam, поля adc будут исключены из сообщения от трекера std8 и останутся только динамические поля  field - при задании команды cmd 1234 frame a1 данные с аналогового входа будут приходить в поле field1.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
Как это исключены, я по adc1 зажигание подключаю - мне что же все переделывать придется?
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
Re: Std8
а у меня топливо так и не показывает, и первый адрес ставили,и нулевой, не канает,
www.navsysural.ru
Re: Std8
Само подключение переделывать не придется. Необходимо будет в настройках датчика в разделе "параметр" перенастроить вместо adc1 выставить field 1
Добавлено спустя   5 минут  8 секунд:
Давайте свяжемся с вами по телефону либо напишите мне на электронку- много нюансов необходимо выяснить
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
Ну я и имел ввиду сам виалон а не машины) Не хотелось бы сидеть сотню объектов переделывать ) оставьте все как есть - и так отлично работает.
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
Re: Std8
Переделайте одну машину, потом сделайте экспорт этой машины, и соответственно затем импорт на все оставшиеся объекты. По времени займет минуту или две)
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Re: Std8
Скажите, с CAN LOG работать терминал умеет?
Std8
Re: Std8
http://std59.ru/catalog/1/36/ -не понятно из описания, какой wi-fi - точка доступа или просто передача данных ?? и ценник немного космический ... 25 000 в розницу, я понимаю что для нас установщиков дешевле, но ... как то вот кусается
память сколько реально стоит ??? Мб ???
Re: Std8
В трекере реализована просто передача данных которая настраивается на точку доступа, прописанную у вас на ноутбуке (куда будет производится выгрузка). Wi Fi точка у ноутбука должна быть своя. По стоимости трекера для интеграторов пишите в личку.
Добавлено спустя   3 минуты  6 секунд:
На данный момент считывание данных с Can шины реализовано в трекере STD8 CAN.
По поводу привязки к трекеру can log - сможем реализовать , если предоставите сам логгер и протокол его обмена данными с трекером
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
(edited by ehouse 15/08/2013 11:57:37)
Re: Std8
Сколько ДУТов Omnicomm можно присоединить к ГЛОНАСС/GPS трекер STD 8 Ultra Lite?
И еще: что означает команда  в руководстве frame a1 a2 a3 a4 f1 f2 f3 f4 d1 d2 d3 d4 v t i g.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Std8
Re: Std8
обратитесь в тех. поддержку STD отвечают на все вопросы активно
Re: Std8
ehouse wrote:
Сколько ДУТов Omnicomm можно присоединить к OEM 8 lite?
1. Цифровых датчиков можно подключить 20:
либо 20 по RS-485 либо 19 по RS485 + 1 RS-232 (трекер опрашивает с 0 по 19 адреса)
Частотно- аналоговых датчиков - 3
2. Командой cmd 1234 frame -  команда для конфигурирования пакета сообщений
cmd 1234 frame a1 a2 a3 a4 f1 f2 f3 f4 o1 o2 d1 d2 d3 d4 v t i g
конфигурация полей фрейма adc1 adc2 count field1 field2 field3....
a - ацп 1..4
f - частотный вход 1..4
o – импульсный вход 1..2
d - цифровые датчик топлива rs485 1..20
v - внешнее питание (миливольты)
t - температура (десятые градуса)
i - входы/выходы [i8..i1 ; o8..o1]
g - акселерометр, максимальное значение ускорения по осям, либо ускорения по каждой из осей
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
Здравствуйте. Можно ли в трекере удалить все сообщения из внутренней памяти какой-то командой или определённым набором действий? Интересует чисто из любопытства, но навеяно удалением сообщений непонятным образом на телефоне...
Re: Std8
Отчистить память в трекере возможно.
Для этого необходимо на номер сим карты, установленной в трекере либо на мобильный номер сим чипа отправить следующую команду: cmd 1234 erase. Помимо стирания "черного ящика" данная команда делает сброс настроек по умолчанию.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
(edited by Gerasim 24/09/2013 13:37:33)
Re: Std8
smile очень полезная команда для всех водителей. А потом собственник будет удивляться "Куда это весь трет делся ?? Ах, какой нехороший Стандарт и его прибор, который трек не сохранил" ....  smile:):) ну конкуренты если получат базу данным телефонов случайно, начнут валить не торопясь ваши приборы, если пароль не стоит на них вдруг ... вообщем МОЛОДЦЫ !!! в личку правильнее это писать мне кажется ...
+1 техподдержке smile
Std8
(edited by Александр Шарипов 24/09/2013 14:21:35)
Re: Std8
1. ну вообщем, данная команда действует только начиная с 38 прошивки - данной прошивкой трекеры пока не шились массово
2. каждый интегратор может установить свой пароль для отправки команд на трекер, причем сменить пароль в случае подозрения на диверсию это дело 5-ти минут
3. а хранение баз данных по телефонам - это уже, извините, обязанность каждого интегратора
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
Александр, спасибо за ответ.
Что до остального (по поводу полезности команды для водителей и пр.), то теоретически такое возможно, но практически посторонними людьми мало реализуемо, если, конечно, водитель не обладает даром определять номер симки только глянув на неё. Но такой дар особенно пригодится для привлечения внимания противоположного пола. А "Стандарт " сделал свои приборы вполне добротно, тем более, что датчик вскрытия присутствует. Да и нормальному собственнику в его интересах проявить инициативу в плане защиты или, хотя бы, контроля трекеров: можно (даже нужно) его опечатать, периодически контролировать чего приходит в сообщениях, а не только радоваться трекам на карте или, как вариант, не обижать жалованьем водителей, чтобы ковыряться в железяках, которые не имеют отношения к работе механических повозок у них не было никакого интереса wink А конкуренты, могут натравить всякие контролирующие органы от этого будет больше неприятностей, тем более, что наше законодательство и проверяющие вполне могут найти кучу нарушений, которых даже на самом идеальном предприятии найдётся некоторое количество. Знания в данной области нужны только для коррупционной связки водитель-администратор сервера мониторинга (хотя и завгара-механика-буха тоже можно в шайку эту записать, если объёмы афёры просто гигантские). Но больно подозрительно будут выглядеть пропадания трека несколько раз...
Но пароль на всякий случай поменяю )))))))))))))))))))) Мало ли.... За идею, Герасим, благодарю
А тех.поддержке, просто огромный респектище
Std8
Re: Std8
1. Жаль, а то я бы попробовал, пока железные кони в гараже стоят ))))
2. Пароль же можно поменять, зная только старый? Это я про свершившуюся диверсию говорю...
3. Точно
Std8
Re: Std8
Герасим отличная идея !!!
Std8
(edited by Gerasim 24/09/2013 16:05:33)
Re: Std8
вот уже и конкуренты Стандарта подключились к ветке smile .... мне не жалко, но техподдержке Стандарта надо быть повнимательнее smile ... есть такая штука "личка" smile
Добавлено спустя   1 минуту  5 секунд:
ziggyk
можно длинно и правильно писать - но косяк - есть косяк smile, надеюсь меня за доброе дело сильно не заминусуют smile
Std8
(edited by alex_gps 24/09/2013 16:24:29)
Re: Std8
Gerasim
да какой я конкурент, я обычный интегратор. Вы просто с языка сняли мысль про возможный саботаж водителей
P.S. и в команде так понимаю 1234 это и есть пароль по дефолту
Std8
(edited by Gerasim 24/09/2013 18:36:55)
Re: Std8
alex_gps wrote:
Gerasim
это вы в Стандарте спросите - у них сегодня "День открытых дверей", может и базу телефонов вам в личку кинут smile ведь ломать чужой сервер или обращаться к бывшим сотрудникам за консультацией долго и дорого smile но про пароль по дефолту вы интуитивно правы smile:):) Вот и рубрика новая появилась "Основные способы по НеСТАНДАРТному выведению автотрекеров из строя" http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5095
Std8
Re: Std8
В ТОПКУ!
Std8
Re: Std8
elis505 wrote:
В ТОПКУ!
это вы про техподдержку ???
Std8
Re: Std8
Gerasim wrote:
это вы в Стандарте спросите - у них сегодня "День открытых дверей", может и базу телефонов вам в личку кинут smile ведь ломать чужой сервер или обращаться к бывшим сотрудникам за консультацией долго и дорого smile но про пароль по дефолту вы интуитивно правы smilesmilesmile Вот и рубрика новая появилась "Основные способы по НеСТАНДАРТному выведению автотрекеров из строя" Основные способы по НеСТАНДАРТному выведению автотрекеров из строя
Без обид, но немного похоже на паранойю: кругом шпионы конкурентов, которые хотят напакостить производителю трекеров и запутать следы треков на сервере )))))))))))) Если "диверсантам" приспичит, то они водителям листовки подбросят с инструкциями - дёшево и эффект гораздо лучше, чем придумывать многоходовую комбинацию с паролями и явками....
Std8
Re: Std8
при чем здесь параноя - если с Вас лично эта тема и началась smile, у вас же проблему с пропаданием трека навеяло
"...Интересует чисто из любопытства, но навеяно удалением сообщений непонятным образом..." smile:):) может у вас "шпионы" завелись smile разбирайтесь сами ...
Std8
Re: Std8
Герасим, вот ты трудный.... Если бы внимательно было прочитано моё первое сообщение, то там как причину моего вопроса я написал пропажу сообщений (СМСок) с ТЕЛЕФОНА. Я предположил, что трекер и телефон имеют некоторую общую структуру и алгоритм отправки сообщений. И, если, могло пропасть, куда-то подеваться в одном, то возникла мысль о том, что такое же может произойти в похожем девайсе. Если с меня эта тема началась, то как начинатель темы я её закрываю, т.к. ответ на свой вопрос получил. В процессе дискуссии так же было принято решение поменять пароль на трекерах, если бы не был задан мой вопрос, то и мыслей по поводу смены данного пароля и не возникало. Так, что могу поблагодарить за идею.
Std8
(edited by Voldemar 26/09/2013 08:48:58)
Re: Std8
герасим отчасти прав. вопрос в оперативности реагирования ТП).
ну и сразу вспомнилась история, где чел отправил запрос в техподдержку банка- мол вот так и так вас можно взломать- снять деньги. ТП все записала и через пару дней чела арестовали за взлом системы))
герасим как пособник сухари поедет сушить)
любую систему можно сломать) проблема то не в работе конкретного std трекера.
Std8
Re: Std8
Так понимаю, что уязвимость в том, что SMS с командой можно отправить с любого номера, и она будет выполнена?
Если так, то зря...
Std8
Re: Std8
Voldemar
безусловно это проблема любого производителя - о чем я и написал в начале темы, которая стала камнем преткновения ...
Re: Std8
недавно попался клиент с объектами STD8 на хостинге, на проверку оказались устройства ASC6 настроенные на 185.4.75.91:20246 что это? hmm
Re: Std8
navigation
Кхм странно, получается наверное ASC6 отправляет данные на какой-то сервер, который ретранслирует их на Wialon по протоколу STD8. Интересно и зачем так делать? Возможно чтобы искуственно повысить количество подключенных объектов в Wialon
Std8
Re: Std8
А вы, господа производители, уже клиентов ловите, уж не конечных ли? Вы ловите, вас ловят, вернее уже поймали smile). Не секрет думаю, что Стандарт начинал с ипостаси интегратора, своего рода кастомизация и у клиентов Гуртама была, да и сейчас есть...
Сергей Полетаев, АПК КОМ
http://apkcom.com/
Std8
(edited by Gerasim 27/09/2013 16:01:22)
Re: Std8
navigation
Почему такой простой вопрос вас заводит в тупик ? как вам нравится так и оставьте - клиент то как я понял ваш уже ...:)
Std8
(edited by DmitriyCh 01/10/2013 06:07:32)
Re: Std8
Скажите поподробнее как работает WiFi в терминале Std8? Я так понимаю задается одна (или можно несколько?) точек доступа, через которые терминал скидывает данные на сервер?
Re: Std8
Работа трекера с Wi-Fi модулем описана в инструкции. Напишите E-mail куда скинуть инструкцию
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Александр Шарипов
скиньте на info собака avtonavix.ru
Std8
Re: Std8
Александр Шарипов
Вы планируете по примеру НЕОМАТИКИ чиповать Билайном свои устройства ???
Re: Std8
Gerasim wrote:
Александр Шарипов
На самом деле это Неоматика по нашему примеру начала чиповать трекеры.
Свой первый трекер мы зачиповали еще год назад, причем и МТС и Мегафон и Билайн
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
А почему трекер STD на wialone, а по факту ASC...нам тоже попалось такое устройство... ТРЕКЕР ASC/STD или STD/ASC... Нужно новую колонку сделать и мыльный пузырь STD в рейтинге лопнет...
Ретинский Сергей,Пермский край
"Глонасс-Сервис"
www.mechatronics24.com
Std8
(edited by Voldemar 04/10/2013 09:11:29)
Re: Std8
Сергей добрый день. Почему у "мыльных пузырей" работают и сайт и трекеры и связка wialon+трекер. А ваш сайт в подписи нет?
можно ли доверять компании установку высокотехнологичного оборудования при условии что компания "забивает" даже на свой сайт- или просто эта компания - мыльный пузырь?
Std8
Re: Std8
Необходимо создание суда инквизиции из числа Виалоновского Братства. Вообщем рассладование, суд и казнь !
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Re: Std8
Gerasim wrote:
Александр Шарипов
Вы их серийно зачиповали? или под заказ? или на пробу?
Чипы у Вас поставляются готовые к активации с трафиком достаточным для того чтобы сразу производить установку? или клиент сам их активирует потом или активирует перед тем как отдает Вам?
Просто профессиональный интерес, так как впаять несколько чипов руками можно, а явно о ваших чипах ничего прочитать не смог
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
Re: Std8
кто-то в тихаря минусует. Значит открыто высказать свою позицию кишка тонка.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Re: Std8
Gerasim wrote:
Александр Шарипов
Чипы впаивались серийно. По умолчанию впаивались чипы МТС и сим чипы Мегафон. При заказе от 500 трекеров можно выбирать оператора, сим чип которого будет впаян в трекер.
Изначально сим чипы находятся в состоянии предварительной блокировки. Разблокировка занимает не более 1 дня.
По запросу клиента при заказе, мы можем изначально активировать сим чипы. В этом случае они переоформляются на клиента.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
http://img-fotki.yandex.ru/get/9328/228 … b0398_orig
Сейчас подправим...Спасибо. А вместо нашего логотипа нужно STD/ASC поместить.... Так будет правильнее.!!
"Глонасс-Сервис"
Std8
(edited by Gerasim 05/10/2013 18:43:07)
Re: Std8
Global2
Вам пора в отдельную тему "ИМПЕРИЯ НЕОМАТИКИ против СТАНДАРТА"
для вашего удобства сделал .... только ее зачем то стерли через день - лоббизм налицо, я вроде как лучше хотел - чтобы вывести за пределы данной темы сор, но по-видимому администраторам форума нравиться как дрюкают их партнера на его же ветке ... вообщем не понял и странно sad
Добавлено спустя   4 минуты  25 секунд:
glonassuln
технологии давно отлажены - создали несколько логинов и минусуйте сами smile, так постепенно форум превратится в фарс
Добавлено спустя   8 минут  45 секунд:
Voldemar
я вижу у вас специализация пошла на плакаты ?? заказать у вас можно любую компанию ??
Std8
Re: Std8
правильнее будет ASC/adm поместить (если я правильно прочитал и понял историю форума) - так неоматика с почетного "13" места на второе поднимется smile
Re: Std8
Gerasim
Не любят тебя видимо, совсем в минус ушел smile
Std8
Re: Std8
Лесник wrote:
Gerasim
люди просто правду не любят.
Re: Std8
Gerasim wrote:
glonassuln
Спасибо Gerasim, но у нас другие цели, на форуме в том числе. Объективность, качество, профессионализм и никаких шансов у любителей фарса
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Re: Std8
glonassuln wrote:
Gerasim wrote:
glonassuln
smile то что у конкурентов Стандарта постепенно получается за...рать их личную ветку, это почти свершившийся факт smile
наверное в этом можно уже согласиться ? если бы я вел форум, немного бы жестче отсеивал подобные вещи.
Std8
Re: Std8
Всем привет. Такая у нас случилась неприятность: из 8 трекеров в Виалоне видится только 1. Пробовал перегружать, сбрасывать настройки, заново заносить, но толку нет. В данный момент на всех трекерах стоит 40 прошивка, через смс делаю опрос приходят данные о том, сколько спутников видит, какое напряжение и пр., только координат нет (видимо, такая особенность обновления). Сайт производителя сейчас обновляется и контактов тех.поддержки не нашёл. Поэтому прошу помощи на форуме, что это за бяка и как её победить? Заранее благодарю, спасибо.
Re: Std8
В 40й прошивке реализована пакетная передача данных. Для реализации работы с пакетной выгрузкой, тех поддержка Гуртам немного  изменила алгоритм обработки сообщений, преходящих от трекера. В виалон хостинге данный алгоритм реализован изначально.
Проблема, которую вы описали, характерна при работе трекера std8 с 40й прошивкой в программном обеспечении виалон про.
Для устранения данной проблемы вам необходимо в тех поддержке гуртам запросить обновленный скрипт на оборудование и установить его на свой виалон про.
Если же данная проблема наблюдается при работе с виалон хостинг, то свяжитесь со мной напрямую. Мой e-mail sham@std59.ru
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
Александр, спасибо огроменное, а то "светлые головы" из руководства по каким-то причинам решили, что трекеры бракованные и их нужно отправить обратно....
Ещё раз спасибо за ответ.
Re: Std8
Доброго времени!
Кто может подсказать команду приоритета работы по сим карте?
Re: Std8
maps-info.ru wrote:
Доброго времени!
На трекере приоритет по умолчанию выставлен на сим-карту. Но этот приоритет работает только при включении  трекера - поиск сети он начинает с сим карты. Затем при определении соединения (не важно сим карта это либо сим чип) - он держит его до упора, и в данном случае приоритет уже никак не влияет.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как можно настроить данный прибор? Есть смс команды?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Std8
Re: Std8
http://std59.ru/ там помогут
Re: Std8
Напишите запрос мне  в личку, либо на sham@std59.ru вышлю вам инструкцию
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Уважаемые коллеги, кто активно использует данное оборудование, просьба помочь. Устройство установлено на автомобиль, на протяжении полугода работало исправно, проблем видимых не наблюдалось. В последнее время – показывает просто не понятно что, постоянные перелеты по карте, потеря связи и т.д. Изначально когда проблема появилась автомобиль работал в Пермском крае, при консультации с ТП Стандарта мне дали заключение что в данном районе плохо ловит сеть МТС и необходимо менять или доставлять сим-карту. Интересный момент, когда до этого автомобиль проработал в этом же районе и ездил одним и тем же рейсом на протяжении месяца – проблем не было. В результате специалисты выехали на место, сделали заключение что все пломбы целы, установлено все правильно и вмешательств со стороны водителей не было. Дополнительно поставили вторую сим-карту. Проблема тем самым не устранилась. Как автомобиль пропадал и рисовал прямые линии, так все и осталось.
На данный момент автомобиль работает в другом городе, где 100% стабильная сеть и т.д. НО проблема все так же.
На данный момент вот какая картина:
  • Std8
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
Re: Std8
Уберите абсолютно любую фильтрацию на сервере (по кол-ву спутников, скорости и пр) и посмотрите все сообщения, приходящие в этот период. Обращайте внимание на HDOP, качество приема GSM, кол-во спутников и пр. Тогда найдете закономерность и выявите причину
Std8
Re: Std8
А какая прошивка прибора?
Re: Std8
OOO «Прогресс», Уфа
Std8
(edited by glonass102 07/04/2014 16:27:33)
Re: Std8
Попробую...но они настроены были изначально для решения другой проблемы, за ночь автомобиль проезжал на стоянке по несколько км! Пришлось настроить фильтры HDOP, кол-во спутников и пр. по рекомендации ТП. Сейчас если их "сброшу" начнутся ночные полеты автомобиля.
OOO «Прогресс», Уфа
Re: Std8
вам сбросить нужно, чтоб понять что происходит, потом обратно все поставите, день делов - пока машина катается
Re: Std8
Здравствуйте Антон.
При нашем общении с Вами речь заходила не только о зоне покрытия сотовыми операторами.
От трекера, установленного на этой машине, идет очень много сообщений без спутников. Причем данный момент наблюдается, когда машина выезжает на работу. Так же, с Ваших слов, подобного рода проблемы начались, когда на данной машине сменился водитель.
В данном случае необходимо продиагностировать спутниковую антенну, но скорее всего с ней все в порядке (на ночных стоянках количество определяемых спутников -15). Либо можете сразу заменить трекер и отправить его к нам на производство на диагностику.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Копайте в сторону FM модуляторов. Две машинки проблемные такие. На ночь выключают модуляторы - все ОК. Как только начинают водилы приходить на работу - все сразу рушится, в лучшем случае поймает где нить на разгрузке. когда из машины выходит. Клиента это не устраивает. Но и менять что либо не хочет. так машина и катается непонятно как. Точно такие же симптомы. Помогает настроить частоту на модулятора на максимально высокую - тогда работает. Но водитель забывает каждый раз перенастраивать. поэтому и мучаемся уже месяца два. Замена оборудования (на абсолютно другое) и прошивки не помогает.
Re: Std8
Проводили испытания трекера STD8 на предмет влияния  фм модулятора на GPS/Glonass модуль трекера. В испытаниях так же принимали участие трекер другого производителя, которые были только GPS.
В результате на всем стандартном диапазоне частот модулятора была выявлена частота, при которой полностью глушится сигнал от GPS спутников.
Трекер STD8 при данной частоте, остался на связи с количеством спутников порядка 7-8 (глонасс спутники).
Второй трекер, который работает только по GPS потерял все спутники.
На других частотах влияния на анетенну не наблюдалось.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Std8
Re: Std8
SibNaviCom
На машины на которых были замечены модуляторы мы ставим реле отключения прикуривателя. Активируешь ввыход терминала и все начинает работать.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Re: Std8
не спорю - вариант про который я говорил - и меня блоки, и антенны (первоначально) и блоки другого производителя. Китайскому модулятору пофиг что глушить - даже навигатор Гармин (в соседней машине на погрузочной площадке) идет курить и искать спутники.Не стоит утверждать, что мы одну и ту же модель модулятора тестировали и что три производителя других блоков до вашего оборудования не дотягивают. Согласитесь, что разное бывает оборудование у китайцев. Другого объяснения я не вижу - раз ночью прибор начинает работать исправно, а как только водила приходит - начинает стесняться и теряться - значит что то не так, и дело вовсе не в оборудовании ГЛОНАСС/GPS
glcenter
Это вообще здорово. Спасиб за совет, попробовать стоит
Re: Std8
glonass102 Добрый день. Как была решена Ваша проблема с трекером теряющим связь?
У меня тоже трекеры с пермскими номерами. Такая же проблема.
Std8
Re: Std8
vahrushev-ab Для вопроса работы нашего оборудования прошу связаться со мной 89120618022 - Кыркунов Евгений
Евгений Эдуардович Кыркунов
Технический директор ООО "Стандарт Холдинг"
моб.тел. 8-912-06-180-22
e-mail: kee@teamstd.ru
Std8
Re: Std8
ребят киньте мануал и конфигуратор к STD8 FULL
Std8
Re: Std8
Попал в руки чудный аппарат STD 8 ultra lite. При подаче питания постоянно светятся синий и красный индикаторы, зелёный признаков жизни не подаёт. Это труп, или ещё есть шансы?
Std8
Re: Std8
.... на сайте инфы нет, если у кого есть список команд, закиньте...явно там какой нить бегин12345 есть...но мне просто отработать все варианты (друзья попросили) надо.
  • Std8
Std8
Re: Std8
У мну так и не удалось его запустить :-( Постоянно светятся красный и синий индикаторы, симка в сети не регистрируется. В общем, надыбанный невесть где список команд не пригодился.
Std8
Re: Std8
Спасибо и плюс к карме...
....симку если не нахимичили лучше прописать Мегафон (я видел только их)
....допустим, поскольку там то же Виалон и вероятно обьект не удалили (предположительно)....тогда он никак не зарегистрируется...Допустим пропишем на оранж (193,193,165,166 вроде) и тогда он должен будет обьявиться....
правда если Вы создали аккаунт на Виалоне и он не написал что такой уже зарегистрирован....смысла нет на оранж заморачиваться...
...это просто первые мысли вслух....трекер еще не в моих руках...
Std8
Re: Std8
Когда получите в руки, расскажете как GSM-антенну прикручивали :-) На картинке её разъём очень удачно не показан, иначе нормальные люди ни за что не купили бы эту штуку...
Std8
Re: Std8
Хорошо....Пароль по умолчанию у Вас 1234 был?  Создавали обьект в Виалоне?
Std8
Re: Std8
В свое время с ними тоже наигрался. )))
работа с сим-картой порядок такой (как я выяснил, опытным путем)  прибор получив питание  опрашивает сим карту и если нет заданного APN то прибор по всей видимости переключается на сим чип и работает с ним.
как я приловчился - времени на эту операцию мало мало . по этому , сначала создаем смс
cmd 1234 apn internet.mts.ru:mts:mts   -  это если у вас МТС    (1234 пароль по умолчанию)
так вот создали это смс на телефоне , и написав номер вставляемой сим карты в прибор , подаем питание на прибор.
смотрим на зеленый светодиод , он быстро моргает - нет регистрации в сети (по умолчанию первую опрашивает симку)  так вот далее как только регистрация появилась , моргания станут реже именно зеленого светодиода.  тут же отправляем смс созданную нами заранее.
прибор должен прислать ответную смс  OK.IMEI=(свой IMEI)
почему именно так (опять же как я понял)  прибор опрашивает сначала сим карту и если у нее не прописаны APN то переключается или на сим чип или вообще в память записывает координаты когда найдет .  если писать смс после того как прибор зарегистрировался то просто неуспеете написать и отправить , он переключится уже , если написать смс и заранее отправить то на момент включения прибора , смс будет у оператора , и он не найдя активным сим-карту поставит смс с параметрами в очередь , и минут через 5-10 только повторит попытку = это тоже много времени . по этому , смс заранее заготовленную , отправляем как только прошла регистрация симки в сети. ))) (может где-то не прав , да простят меня разработчики сей чудного прибора, но у меня срабатывает только так задать APN для сим карты )
далее смс   cmd 1234 ip 193.193.165.165:20583   это если на wialon hosting
в ответ  прибор пришлет номер imei  он короткий , обычно 7 цифр. по нему и заводим его на wialon  по 15 значному номеру imei  самого модуля GSM заводить бесполезно , его в пакете нет и по этому wialon (да и ни кто другой этот прибор не увидит) )))))))))
далее для  отрисовки треков получше , можно отправить смс   cmd 1234 grad3    3 градуса для формирования внеочередного пакета ))))
по умолчанию подозреваю что больше , трек на поворотах рвано-резаный.
Std8
Re: Std8
Танцы с бубном. Я в свое время поигрался с несколькими, правда по моему версия не лайт была, завел, поработали, и порекомендовал клиенту сменить, что он и сделал.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Std8
Re: Std8
Доброго дня! Скиньте пжл конфигуратор на почту info@snavt.ru
Std8
Re: Std8
Добрый день, коллеги.
Поделитесь информацией (мануалы, конфигуратор) по прибору на support@ttrackgps.com
Re: Std8
отправил все что есть smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Std8
Re: Std8
Добрый день. А можно мне тоже руководство и конфигуратор? почта kan@in-tec.org
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
Поделитесь , пожалуйста, информацией по STD8 (мануал , конфигуратор) на tahoservice161@gmail.com
Заранее спасибо!
Std8
Re: Std8
Заранее спасибо!
Ответил в личку
Std8
Re: Std8
Все здравствуйте. Есть 12 трекеров STD 8. На всех трекрах делал (erase) черный ящик чистил. 11 трекров после  erase и новые настройки приняли и нормально работают. 12  трекер до erase работал нормально после  erase перестал отвечать на смс и вообще индикатор GPS редко три раза моргнет и все .. от питания отключал на сутки включенный стоял , сутки выключенный . другую сим вставлял так же все.. Подскажите советом что делать .. Спасибо за помощь
Std8
Re: Std8
Не подскажите, может кто пробовал - TCP команды для трекеров STD8 на Wialon Hosting поддерживаются? Пробовал прописать и отправить - ноль эмоций. Может быть есть какие-нибудь особенности?
Std8
Re: Std8
Добрый день! Выложите, пожалуйста, конфигуратор для программирования (настройки) блоков std8. Или на почту. СпасиБо.
Std8
Re: Std8
??? Есть у кого-то сие?
Std8
Re: Std8
Тоже пробовали - 0.
Как мне кажется, особенность данного оборудования - убогость. Непонятно, как они смогли столько блоков напродавать. Наверное, гибкая откатная политика... Маемся с сервисом данных блоков - зависания, сброс настроек, блокирование по паролю, ненадежность и недолговечность работы. Пообщались с ТП безуспешно, пока у клиента есть эти блоки - поддерживаем.
Std8
Re: Std8
swm wrote:
Тоже пробовали - 0.
tcp команды вроде как поддержаны. Работают ли аналогичные  sms команды?
Std8
(edited by swm 19/12/2017 12:36:34)
Re: Std8
СМС-команды работают. Я имею в виду при отправке их по СМС, а не при попытках запилить их же по tcp.
Std8
Re: Std8
swm  В реализации есть нюанс -- команду можно отправить при установленном tcp соединении, но фактически команда уйдет на прибор при получении следующего сообщения (т.е. по сути работает как виртуальная команда).
Если эта информация никак не проясняет ситуацию, напишите на hw@gurtam.com все подробности (id объекта хостинга либо доступ в аккаунт Pro/Local), проверим.
Std8
Re: Std8
Гуртам предоставит драйвер бесплатно для Wialon Pro?
Std8
Re: Std8
SAT Состояние скриптов, свободно предоставляемых всем клиентам Pro заморожено на 01.2016
Все доработки для hosting/local после 01.2016 не вносились в скрипты для Pro. Для уточнения условий выдачи скриптов обратитесь пожалуйста к своему дилеру Wialon или отдел продаж Gurtam.
Std8
(edited by swm 21/12/2017 17:44:00)
Re: Std8
Спасибо. С отправкой команд-то понятно, с другими блоками так и работаем - удобно. А вот с std8 сплошные проблемки, буквально сегодня маялись с монтажником, по его словам - индикация на блоке нормальная, но при этом блок не прозванивается, СМС до него не доходят, и на связь не выходит. Вот и пытаемся пробовать все возможные варианты.
Позже подготовлюсь с обоснованием, напищу. Если выберем время - попробуем на другом сервере, мы с ними пока маемся на Pro.
Std8
Re: Std8
Доброго времени суток уважаемые Господа! Имею трекер std8 Ultra Lite, отработал без сбоев около 2 лет, однажды пропустив момент оплаты аб платы за инет трекер естественно исчез из поля зрения. Закинул денег, инет появился, однако трекер больше в сети не появляется, на смс отвечает, но с задержкой минут в 20-30, перезагружал, раз 5 устанавливал настройки заново, симку проверил в телефоне. Светодиод NET светится постоянно. Да, мониторю на сайте http://orange.gps-trace.com/.
Есть мысли как его заставить работать?
Std8
Re: Std8
Оно на команды-то отвечает? С другой сим не пробовали?
Std8
Re: Std8
Отвечает, только очень медленно, минут через 30. Содержит все данные: imei, спутники,координаты. Сейчас стоит мтс, пробовал теле2 со своего телефона, перенастраивал, результат тот же.
Std8
(edited by swm 23/01/2018 09:27:18)
Re: Std8
Возможно, ему нужно что-то типа инициализации. Попробуйте команду erase - стирание "черного ящика" (так же делает сброс настроек по умолчанию). После этого придется все ваши настройки заново прокинуть.
Std8
(edited by Ежик 23/01/2018 19:04:07)
Re: Std8
swm wrote:
Возможно, ему нужно что-то типа инициализации. Попробуйте команду erase.
Делал, несколько раз, эффекта не добился.
Хотел уточнить, я там вопрос то задал? Или есть ветка более специализированная?
Std8
Re: Std8
Да там, наверное.. Для Lite нету вроде ветки, так что о них совместно с этими убожествами Std8. Просто, по-видимому, от убогих обычно все предпочитают избавляться, и поэтому практикующих исправления подобных проблем маловато (или устали от них настолько, что сил нет описать). smile Мы вот периодически маемся у клиента.
Std8
Re: Std8
swm Просто жалко коробочку, для физлица совсем не дешевая. Сейчас в авто катается смартфон в качестве трекера, но долговечность такого решения сомнительна. Давно бы уже приобрел с китая что нибудь, но  законы РФ против...
Std8
Re: Std8
Ну, может быть еще, методом тыка.. Удалить на сервере и добавить обратно заново. Завести на другой сервер. Тыкнуть обновление прошивки. Написать создателям в ТП.
Std8
Re: Std8
swm Создателям писал, ответа нет... Обновление прошивки не фурычит, видимо текущяя  16 совсем мохнатого года и не поддерживает такой функции. Вот на другой сервер не пробовал, считал, что светодиод NET не зависит от коннекта конкретно с сайтом, а обозначает соединение с инетом.
Re: Std8
Поделитесь пожалуйста руководством как настраивать терминалы std 8 full.
Заранее спасибо!
Std8
Re: Std8
Re: Std8
swm wrote:
Премного благодарен!
Re: Std8
Всем добрый день!
Огромная просьба, поделитесь мануалом. Очень нужны смс команды. Трекер std8 отправляет сообщение 1 раз в 10 минут в не зависимости от скорости, угла поворота и тд.
123agrotrade@gmail.com
Std8
Re: Std8
Всем добрый день!
Получилось у кого нибудь с виалона команды отсылать?
Std8
Re: Std8
А кто-нибудь сталкивался с хаотичной выгрузкой трека? Судя по всему, точкам из "черного ящика" присваивается одно и то же время:
+ show spoiler
Std8
Прошивка вроде как 75я
  • Std8
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
(edited by ganozin 24/06/2019 14:07:45)
Re: Std8
+ show spoiler
Std8
Да сталкивались, практически на всех прошивках.
Сообщения генерируются оборудованием с меткой времени из 2035 года.
Думаю под замену прибор, если только сам производитель не прокомментирует или не подскажет альтернативное решение проблемы.
Upd. Производитель рекомендовал обновится на 86 прошивку, в ней ситуацию со сбоем времени исправили.
Std8
(edited by Ringo 24/06/2019 15:05:12)
Re: Std8
патч на счетчик недель не выпущен, я так понимаю?
Ну я отправлял cmd 1234 update
Произошло ничего ) Точнее OK, IMEI= пришел, прибор побывал не на связи и ве тот же ver=75
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
Возможно дело в счетчике недель, комментариев на этот счет правда не было.
cmd 1234 update работает, только перед этим надо выслать ID регистратора производителю STD )
Std8
Re: Std8
ganozin написал в саппорт, посмотрим, что ответят.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
(edited by alex@kylosov.ru 19/07/2019 05:35:22)
Re: Std8
Привет всем,есть запароленный приборчик STD8 full,как оживить сие чудо?
На команды по смс не отвечает, но данные на сервер идут.Нужно сменить оператора но не получается.
А2 Контроль - Пермь
https://a2control.ru
Std8
(edited by иван_сухогузов 28/07/2019 20:24:35)
Re: Std8
а можно инструкцию или хотя бы подключение
Std8
Re: Std8
Инструкция
https://yadi.sk/i/G8rOZNIsY_9keA
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
+ show spoiler
Std8
После полугодового простоя оживил терминал - такая-же фигня творилась
Позвонил в тех.поддержку, сообщил ID, так-как у меня была 38 прошивка - обновлялся два раза, первый раз до 41 и второй раз до 86
Пароль по умолчанию изменился
Std8
Re: Std8
Добрый день, имеются ваши трекеры STD8 .  С 17.08.2019 трекеры, позиция не определяются , к серверу подключаются , спутники ловят , а вот позиция не определяется. По логом посмотрели у них всех время сменилось на 01.01.2000 г.. WialonPro .Спасибо
Std8
Re: Std8
Скорее всего проблема в старой прошивке.
Std8
Re: Std8
В мануале не нашел как прошить .  Команда Update не помогает.  Может подскажете как прошить STD8. Да и где эта прошивака 86. На оф сайте нет информации.
Std8
Re: Std8
Надо в поддержку отправить номера терминалов, они загрузят для них прошивку.  После этого cmd 1234 update
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
WialonPro стоит на наших серверах. Производитель std59 я так понимаю каким то обзором загрузить прошивки, а мы в свою очередь командами update обновим ... Все правильно понял ?
Std8
Re: Std8
CHP Терминалы обновляются с серверов производителя, но для обновления надо, чтобы поддержка прописала соответствие IMEI и актуальной для него версии. Как-то так.
Вот, что мне отвечали:
Добрый день! Загрузил прошивку на этот трекер на сервере обновлений, попробуйте еще раз отправить команду на обновление, должен перепрошиться на 86 версию. На новой прошивке пароль будет 8311 и сервер по умолчанию станет виалон хостинг, при необходимости также его можно поменять командой.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Re: Std8
Всем привет. Поделитесь протоколом передачи данных std8
Std8
Re: Std8
Может кто нибудь поделиться конфигуратором и прошивками для блоков std8? Звонить/писать в тех поддержку с просьбой добавить номер блока на прошивку проблематично, так как монтажник может осматривать ТС и в ночное время и зоне плохого покрытия gprs сети оператора, да и в дневное то время например сегодня просили тех. поддержку производителя блоков  добавить блоки на возможность обновления прошивки - они это сделали молодцы конечно, но через 1.5 часа когда уже монтажник уехал и водитель выключил массу (сейчас предстоит увлекательнейшее занятие  вылавливать ТС на связи и прошивать)
Std8
Re: Std8
Добрый день , имеется прибор std8 , есть ли у кого конфигуратор на такое устройство , на офф сайте ничего не нашел . скиньте на почту  alagro96@yandex.ru
Std8
Re: Std8
Смс можно настроить
Std8
Re: Std8
3 блока стд 8,  при установке на авто начинает отправлять сообщения, после 2-3 сообщений перестает передавать данные, на смс команды отвечает.  В чем может быть проблема?
