Std8
Re: Std8
swm Просто жалко коробочку, для физлица совсем не дешевая. Сейчас в авто катается смартфон в качестве трекера, но долговечность такого решения сомнительна. Давно бы уже приобрел с китая что нибудь, но  законы РФ против...
Std8
Re: Std8
Ну, может быть еще, методом тыка.. Удалить на сервере и добавить обратно заново. Завести на другой сервер. Тыкнуть обновление прошивки. Написать создателям в ТП.
Std8
Re: Std8
swm Создателям писал, ответа нет... Обновление прошивки не фурычит, видимо текущяя  16 совсем мохнатого года и не поддерживает такой функции. Вот на другой сервер не пробовал, считал, что светодиод NET не зависит от коннекта конкретно с сайтом, а обозначает соединение с инетом.
Re: Std8
Поделитесь пожалуйста руководством как настраивать терминалы std 8 full.
Заранее спасибо!
Std8
Re: Std8
Re: Std8
swm wrote:
Премного благодарен!
Re: Std8
Всем добрый день!
Огромная просьба, поделитесь мануалом. Очень нужны смс команды. Трекер std8 отправляет сообщение 1 раз в 10 минут в не зависимости от скорости, угла поворота и тд.
123agrotrade@gmail.com
Std8
Re: Std8
Всем добрый день!
Получилось у кого нибудь с виалона команды отсылать?
Std8
Re: Std8
А кто-нибудь сталкивался с хаотичной выгрузкой трека? Судя по всему, точкам из "черного ящика" присваивается одно и то же время:
+ show spoiler
Std8
Прошивка вроде как 75я
  • Std8
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
(edited by ganozin 24/06/2019 14:07:45)
Re: Std8
+ show spoiler
Std8
Да сталкивались, практически на всех прошивках.
Сообщения генерируются оборудованием с меткой времени из 2035 года.
Думаю под замену прибор, если только сам производитель не прокомментирует или не подскажет альтернативное решение проблемы.
Upd. Производитель рекомендовал обновится на 86 прошивку, в ней ситуацию со сбоем времени исправили.
Std8
(edited by Ringo 24/06/2019 15:05:12)
Re: Std8
патч на счетчик недель не выпущен, я так понимаю?
Ну я отправлял cmd 1234 update
Произошло ничего ) Точнее OK, IMEI= пришел, прибор побывал не на связи и ве тот же ver=75
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
Возможно дело в счетчике недель, комментариев на этот счет правда не было.
cmd 1234 update работает, только перед этим надо выслать ID регистратора производителю STD )
Std8
Re: Std8
ganozin написал в саппорт, посмотрим, что ответят.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
(edited by alex@kylosov.ru 19/07/2019 05:35:22)
Re: Std8
Привет всем,есть запароленный приборчик STD8 full,как оживить сие чудо?
На команды по смс не отвечает, но данные на сервер идут.Нужно сменить оператора но не получается.
А2 Контроль - Пермь
https://a2control.ru
Std8
(edited by иван_сухогузов 28/07/2019 20:24:35)
Re: Std8
а можно инструкцию или хотя бы подключение
Std8
Re: Std8
Инструкция
https://yadi.sk/i/G8rOZNIsY_9keA
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
+ show spoiler
Std8
После полугодового простоя оживил терминал - такая-же фигня творилась
Позвонил в тех.поддержку, сообщил ID, так-как у меня была 38 прошивка - обновлялся два раза, первый раз до 41 и второй раз до 86
Пароль по умолчанию изменился
Std8
Re: Std8
Добрый день, имеются ваши трекеры STD8 .  С 17.08.2019 трекеры, позиция не определяются , к серверу подключаются , спутники ловят , а вот позиция не определяется. По логом посмотрели у них всех время сменилось на 01.01.2000 г.. WialonPro .Спасибо
Std8
Re: Std8
Скорее всего проблема в старой прошивке.
Std8
Re: Std8
В мануале не нашел как прошить .  Команда Update не помогает.  Может подскажете как прошить STD8. Да и где эта прошивака 86. На оф сайте нет информации.
Std8
Re: Std8
Надо в поддержку отправить номера терминалов, они загрузят для них прошивку.  После этого cmd 1234 update
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Std8
Re: Std8
WialonPro стоит на наших серверах. Производитель std59 я так понимаю каким то обзором загрузить прошивки, а мы в свою очередь командами update обновим ... Все правильно понял ?
Std8
Re: Std8
CHP Терминалы обновляются с серверов производителя, но для обновления надо, чтобы поддержка прописала соответствие IMEI и актуальной для него версии. Как-то так.
Вот, что мне отвечали:
Добрый день! Загрузил прошивку на этот трекер на сервере обновлений, попробуйте еще раз отправить команду на обновление, должен перепрошиться на 86 версию. На новой прошивке пароль будет 8311 и сервер по умолчанию станет виалон хостинг, при необходимости также его можно поменять командой.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Re: Std8
Всем привет. Поделитесь протоколом передачи данных std8
Std8
Re: Std8
Может кто нибудь поделиться конфигуратором и прошивками для блоков std8? Звонить/писать в тех поддержку с просьбой добавить номер блока на прошивку проблематично, так как монтажник может осматривать ТС и в ночное время и зоне плохого покрытия gprs сети оператора, да и в дневное то время например сегодня просили тех. поддержку производителя блоков  добавить блоки на возможность обновления прошивки - они это сделали молодцы конечно, но через 1.5 часа когда уже монтажник уехал и водитель выключил массу (сейчас предстоит увлекательнейшее занятие  вылавливать ТС на связи и прошивать)
