расход топлива на холостом ходу не считать за слив
Тема: расход топлива на холостом ходу не считать за слив
Ситуация такая: у нас несколько клиентов с грузовиками-дальнобойщиками. Периодически водители спят в машине со включенным двигателем. За ночь сжигается 20-30 литров бензина. Этот расход попадает в отчет по сливам.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от этого?
Я предполагаю, что нужно как-то использовать валидатор на датчик зажигания, но не сообразил как. Возможно есть и другой вариант.
Заранее спасибо.
М2М телематика Владивосток
Re: расход топлива на холостом ходу не считать за слив
Пробуйте ставить расход по времени и задайте реальный расход на холостом ходу, внесите его в настройки.
Business Development Manager
Большое спасибо. Включение расхода на холостом ходу помогло.
аналогичная ситуация. Появляются ложные сливы на стоянках с включенным зажиганием.
галочка - "расчет сливов по времени" помогает убрать ложные сливы, но согласно статье https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/faq/ … onitoring1 использовать её для фур некорректно.
при снятой галочке слив отображается, и не важно, сколько мы указываем в "расходе по расчету", что логично (этот расчет используется только, если данные ДУТ не валидны).
Итого, что бы хотелось увидеть - при включенном зажигании сливы интенсивностью менее порогового значения за сливы не считать.
Создал соседнюю ветку, в которой отразил подобную проблему... Поторопился.
porselet пишет:
опцию  "расчет сливов по времени" можно попробовать использовать и для постоянно движущихся машин
+ реальное значение расхода топлива в блоке "Расход по расчету" → "На холостом ходу, литров в час"
также многое зависит от исходных данных  ДУТ, которые присылает прибор
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 97#p124697 - вот здесь немного информации по этой теме, возможно она пригодится для решения такой задачи.
