Автономный терминал с контролем температуры
Topic: Автономный терминал с контролем температуры
Добрый день! Подскажите какой-либо автономный терминал с батарей большой емкости со встроенным датчиком контроля внешней температуры, либо же с возможностью подключения датчика 1wire, ну на крайний случай с аналоговым входом.
Необходимо чтобы был режим Deep Sleep с выходом по расписанию. По сути необходимо кинуть этот прибор в палет с фруктами, а прибор три раза в сутки будет отправлять информацию о внешней температуре.
(edited by pasha4 13/08/2013 09:48:55)
Re: Автономный терминал с контролем температуры
можете попробовать Руптела Trailer Tracker. батарея 7000mAh, 1-wire, считывание данных ThermoKing, корпус IP65
http://ruptela.lt/uploads/file/Trailer- … %5D(1).pdf
Pavel Čumakov
Ruptela
pasha4
Спасибо за ответ! Подскажите контакты Ваших дистрибьюторов на территории РФ и цену
Есть еще какие-то решения?
(edited by os_86 16/08/2013 10:18:11)
Если чуток помудрить, то в принципе GT one можно попробовать... Аккум заменить на более мощный... Спросите у tmbnavi - может чем смогут помочь.
приборы же есть работающие от свинцовых аккумуляторов .... там как говорится от АКБ только все зависит
использовали прибор + акб 10 Ач, выходил на связь по расписанию, ставили на спец. технику.
к нему можно было подключить различные датчики, включая температурные.
E-group - топливные карты эталонкард
Сигнал 2117 + 12000mah 12в свинцовый аккум.
ООО "Навтелеком" www.navtelecom.ru
http://smart.navtelecom.ru/
Рядовой сотрудник  т. 7(977) 797-3160
