226
Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
24Glonass wrote:
- каким образом осушается и вентилируется такая большая емкость, чем проверяется наличие опасной концентрации паров в емкости?
Последняя заливка - дизельное топливо
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
227
kohinor wrote:
Я так полагаю что, необходимо поставить как минимум железную толстостенную трубу, в которую будет опущен ДУТ, т.к. волнорезы отсутствуют, дабы ДУТ не погнуло, вот как эту трубу примоздрячить в емкость???
Это все только зависти от типа (механической прочности) самого ДУТа.
Используйте механически крепкие датчики
228
) класс)+1
S&M Groups
229
Доброго времени суток товарищи.
Есть следующая ситуация. На топливозаправщике установлены УСС и 2 датчика уровня топлива в цистерне.
Хотим в отчетах видеть кого и на сколько заправил топливозаправщик. Соотвественно объекты будем брать как геозону (на них стоят регистраторы).
Подскажите как средствами Wialon Pro можно это лучшим образом реализовать?
230
Есть несколько вариантов, однако точная реализация зависит от версии вашего продукта и данных, которые передает ваш УСС (т.е. лучше все-таки написать на support@gurtam.com).
Как вариант можно попробовать следующее:
Вопрос:
Подскажите пожалуйста поставили проточный датчик на цистерну бензовоза. настроили ДМРТ показывает расход топлива. однако цель показывать каждые заправки техники, а не общее количество по всем заправкам за день.
подскажите пожалуйста как настроить отчеты что бы показывали расход ДМРТ как заправки каждой из техники а не всю технику за день.
Решение:
Здесь нам необходимо получить детализированный отчет по всем заправкам. Для этого понадобится создать дополнительный датчик с типом «счетчик». Его параметр должен соответствовать параметру ДМРТ. Можно просто клонировать ДМРТ. Важно, чтобы тип счетчика был «Мгновенный». Только в этом случае он будет отображать данные полученные в период между сообщениями а не накопленные данные. Таблицу расчета нужно создать таким образом, чтобы счетчик был выключен при значении «0» а при всех остальных значениях - включен.
В шаблоне отчета создаем таблицу с типом «Датчики счетчиков». Добавляем столбец «Счетчик» и другие необходимые столбцы такие как «Вкл», «Откл», «Длительность» и т.д.
231
Используем Wialon Pro 1401.
На счет таблицы "Датчики счетчиков", мы это сделали. Но есть необходимость смотреть какие он транспортные средства заправил  и соответственно сколько заправил в одной таблице. А не прыгать между 2-3 таблицами и искать заправку.
P.S. Все транспортные средства, которые заправляются топливозаправщиком оснащены трекерами, соответственно использую таблицу геозон и указываю те объекты в параметрах таблицы, которые хочу контролировать.
232
Вы хотите искать ближайшие ТС (которые оборудованны трекерами и находятся тоже в виалоне) в момент заправки и в отчете к ним привязывать данные полученные с УСС???
233
DIESEL именно так.
234
в такой ситуации будет полезен какой-нибудь ibutton заправляемых, который с помощью функционала водителей/прицепов позволит сформировать связующий столбец.
235
veul пока нет возможности навешивать на все машины iButton. Парк заправляемых составляет более 200 транспортных средств.
236
Я чуть освобржусь попробую собрать такой автопарк на столе думаю это через "геозоны" можно вытаскивать
237
DIESEL спасибо ... буду признателен за любую помощь в этом направлении.
238
Установка ДУТ на топливозаправщик в саму ёмкость ,всё понятно что нужен взрывобезопасный ДУТ,но следом вопрос нужно ли иметь каой нибудь допуск ,разрешение или лицензию на такую установку??
239
Обязательно!! Нужны допуски к таким работам, надо проходить обучение. Ставить в цистерну ДУТы не имеет особого смысла, большая погрешность, расходомеры (притом зачастую штатные) эффективней.
240
Что за допуски и где можно их получить???
241
На основании каких документов требуются особые допуски?
Если, конечно, вы не имели ввиду ТБ и ПБ инструктажи, тогда да.
242
1.5. К. газоопасным относятся работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в т.ч. работы внутри емкостей (аппараты, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону, определяемую в соответствии с ГОСТом 12.1.005-88 (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны), взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, оказание вредного воздействия на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20 %) [3, 7, 17, 19].
17.1.3. Очистка и предремонтная подготовка оборудования, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и тому подобное), должны осуществляться работниками АЗК (АЗС), прошедшими специальную подготовку, или специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
Пока нашел навскидку это. Как видите,даже подготовка к установке уже имеет жесткие ограничения.
243
(edited by SanderAMC 18/03/2015 13:42:01)
17.1.3 никоим образом не относится монтажу ДУТ на емкость.
1.5 определяет, что такое газоопасная работа, но не устанавливает требования.
244
На сколько мне известно деятельность по установке не подлежит обязательному лицензированию / сертификации.
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
245
Может у пожарников запрос сделать? Есть ощущение что такие опасные работы не могли выйти в обычное "поле". Все это время мы именно так и думали, что без сертификатов/лицензий лезть туда опасно.
246
(edited by SanderAMC 18/03/2015 16:20:39)
Дело в том, что никто не лезет в емкость, а работы по сверлению вне опасной зоны, поскольку снимается крышка механическими ручными средствами.
Приведенные выше требования ссылаются на организацию, имеющую лицензию. Однако из закона 99-ФЗ от 04.05.2011 года в перечень видов деятельности входит по данной тематике только:
12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
что по ПП-492 от 10.06.2013 года не включает в себя монтажные либо ремонтные работы на объектах типа АЗК.
Очевидно, что есть еще иные нормативные документы касательно данной тематики, но, кмк, ФЗ имеет большую силу. Поэтому речь может идти не о лицензии, а о допуске в рамках ТБ и ПБ, о чем я писал выше.
А это "совсем другой коленкор", который контролируется и обеспечивается службами заказчика, а не только исполнителя.
247
про
http://docs.telepuls.ru/ru/pro/1401/user … /geofences
хостинг
http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … /geofences
В хостинге в списке есть параметр счетчик и водитель и т.д.
В про нету, выходит что в про это сделать не получится.
248
Добрый день всем.
Есть задача контроля открытия люков бензовоза.
Кто как реализует данную задачу? Как обычно надо не дорого и надежно.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
249
Поставьте геркон и на аналоговый вход трекера - дешево и сердито, хотя могут оторвать...
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
250
И так же дешево и сердито можно =
- подести сторонний магнит , что бы установленный магнит не отработал,
- разрезать или закоротить подводящие провода, что бы модуль не видел срабатывание геркона ...
