Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
(edited by Intech 19/04/2013 08:32:09)
Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Вы поймите. что Gurtam в ближайший год два это точно не сделает. Из за нагрузки на сервер, это дополнительная мат обработка. Да и математику в данном случае простыми фильтрами не улучшить, нули уберете а точности как не было, так и не будет. Спросите у DmitriyCh, он уже протестировал наш контроллер УСС, пусть отпишется о результатах.
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
Intech
Контроллер действительно отлично работает, впринципе мы сейчас везде на бензовозах поставим его. Но так как в данном случае используется лругой тип подсчета и другой тип датчика, то и отчет выглядит по другому. Придется просить wialon добавить в таблице датчиков счетчиков уровень топлива на начало и конец
(edited by Intech 20/04/2013 09:15:53)
Всем кому необходима точная выдача без всяких заморочек смотрите раздел -"Продажа и покупка оборудования, услуг, программ", тема "Блок контроля УСС- высокоточный учет топлива с бензовоза "
Сонин Константин
+1 нужен отчет когда, где, какой водила с привязкой к RFID карте, сколько топлива заправил
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
(edited by Gerasim 15/07/2013 20:28:12)
CCM wrote:
Оснащали нефтеналивные бочки, оффлайн не подходит никак. Пока не начали со спутником работать перли нефть из бочек как могли, бадяжили водой. Водилы изголяются как могут, по идеальному графику утром выехал - вечером приехал никто не работает, так что рекомендую Вам или спутниковый терминал ставить или вообще не заморачиваться. От оффлайна толку очень мало.
Чей спутниковый терминал порекомендуете и как организовали систему контроля ???
mchem wrote:
Что касается контроля сливов\заливов бочки топливозаправщика наиболее оптимальный способ - это емкостные датчики в бочку. Но тут наравне с аппаратным решением нужен достаточно хороший алгоритм обработки данных от этих самых датчиков в плане фильтрации ложных заправок\сливов ввиду перекосов ТС при езде и остановках во время заправки. Ставить контроллер на счетчик пистолета не очень целесообразно, т.к. водитель заправщика может сам себе заливать топливо - в итоге уровень топлива в бочке останется неизменным а счетчик покажет например 1-2-3 ... тонны заправленного топлива.., а потом он может смело слить его либо выкачав через люк, либо слить через сливное отверстие или собственный насос.
мне кажется единственным способом контроля заправщика является расходомер перед пистолетом типа УСС. Люк заправщика должен быть опломбирован и можно еще поставить датчик вскрытия (взять обычный магнитный как на массивные двери) - это исключит добавления воды в бензовоз. Все остальное дело техники: на нефтебазе не напишут меньше чем залили по факту (свой контроль), водитель не напишет меньше чем залил (логика простая - доступа с доливу воды или иной бодяги нет) - в итоге если по накладным в бензовоз налили за месяц 200 тонн топлива например, то и через расходомер при заправках должно пройти 200 тонн. Если меньше - то разницу можно повесить на водителя.
Остается только правильно защитить расходомер и трассу до автотрекера от вандалов. В итоге прибор покажет количество и объем заправок в сутки и т.д. Тупое решение без алгоритмов обработки и лишних трат со стороны заказчика. Эксперимент делали с ASC и УСС. Только не на севере smile
Подскажите, пожалуйста, какие нибудь решения по контролю топлива в цистерне бензовоза (ДТ)
Интересен точный контроль сколько попало в цистерну и сколько ушло!  и контроль открытия крышек )
kosmos wrote:
подскажите пожалуйста какие нибудь решения по контролю топлива в цистерне бензовоза (ДТ)   интересен точный контроль сколько попало в цистерну и сколько ушло!  и контроль открытия крышек )
УСС + ДУТ?
ДУТЫ В КАЖДУЮ ЕМКОСТЬ ? ( СУДЯ ПО ФОРУМУ ПОГРЕШНОСТЬ БОЛЬШАЯ)   ХОТЕЛОСЬ БЫ НА ВЫХОДЕ РАСХОДОМЕР , НА ВХОДЕ???  И (ИЛИ)  УЗИ?  С МОДЕЛЬЮ РАСХОДОМЕРА ТОЖ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ НЕ МОГУ
Добавлено спустя   1 минуту  42 секунды:
УСС- ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
ага
Но недорого
(относительно недорого)
правильное решение (с правильными расходомерами)- довольно дорогое удовольствие.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
GuardMagic wrote:
ага
Но недорого
есть пример правильного и неправильного расходометра?
Бензовоз(ДТ) или топливозаправщик?
т.е. это бочка-полуприцеп или бочка на раме?
Если бочка на раме - то ДУТ в заливную башенку и ППО-40 + УСС на выдачу.
Если полуприцеп - то не знаю, не делал. Предположу, что тоже самое, только еще свою перекидку ставить.
Кураж - монтаж
Правильное решение (комплект оборудования для учета топлива на топливовозах. Без всякого GPS. Точность порядка 0,03% на выгрузку из топливовоза. Загрузка порядка 0,01%) = порядок стоимости на полуприцеп = 10.. 20 тысяч Евро.
Это не наш фрагмент рынка.
(edited by kosmos 29/10/2013 04:54:11)
топливозаправщик бочка на раме !!     - то ДУТ в заливную башенку (понятно) , а          ППО-40 + УСС на выдачу.????????????? можно подробнеее что это?   спасибо!
ППО-40 - Это счетчик выдачи топлива. Выглядит так:
УСС - Устройство съема сигнала. В нашем случае со счетчика ППО-40.
На циферблате у Вас стрелка которая показывает сколько топлива выдано, а УСС-ка передает на терминал импульсы, о кол-ве выданного топлива. Пошукайте по форуму, уже не раз подымалась тема...
спасибо понял
чтобы все было пучком - сразу новый ппо-40 с усс заказывайте (он уже установлен, пролит на стенде).
Кураж - монтаж
cynpeccop
ага, только ждать их от промприбора можно месяцами, это надо учитывать smile
DmitriyCh wrote:
cynpeccop
в нашем городе у поставщика неплохой склад, так что я пока в приятном неведении smile
Кураж - монтаж
так же появилась задача контроля  цистерны, только у нас цистерна полуприцеп, 4 банки, правда и задача стоит только контроль уровня от несанкционированного слива, допуск точности до 100 кг, что посоветуете применить именно для съема данных уровня в банках, как передать на само устройство дело второе. в голове машины уже работает ASC2 c омникомовским частотником в баке, цистерна возит моторное масло или ДТ
главное, что бы головное устройство могло поддерживать 4 или пять датчиков уровня топлива.
Если такой возможности нет, то никак ...
я же написал изначально, что меня интересует как снять информацию , а уж как передать придумаем, можно ведь и сам прибор заменить, если потребуется
Да вот именно с этим никаких проблем нет.
Устнавливаете просто датчики уровня топлива в каждый отсек и все ...
А производитель - какой вам самим больше нравится ...
если водитель расписался в том что получил например 4 тонны, а расход будет контролировать через УСС на выходе - все что будет слито иным способом или в обход УСС - повесят на него. Нет смысла контролировать сколько залито (и грузить заказчика дорогим решением) - так как водитель за большее не распишется, а тот кто ему заливает не распишется за меньшее.
DR.MASKOVCEV wrote:
Нет смысла контролировать сколько залито (и грузить заказчика дорогим решением).
В том то и дело, что это как раз желание заказчика
