Уведомления по интервалам техобслуживания
Topic: Уведомления по интервалам техобслуживания
Мы создали несколько контрольных пунктов  в техобслуживании на вкладке НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТА(ТО, замена масла, ремней и т.д.), в уведомлении о подходе срока ТО(.....) можно ли как-то настроить уведомления по всем пунктам?
Спасибо
Re: Уведомления по интервалам техобслуживания
jazzart, да, а в чем проблема? Создаете уведомление, выбираете способ доставки и все.
jazzart, а Вы смотрели документацию по созданию уведомлений в части про плановое техобслуживание. Если флаг "Контролировать все интервалы" установлен, то при приближении/просрочке любого срока техобслуживания сработает уведомление. Если флаг снять, то с помощью маски фильтра Вы можете задать сработку на любой необходимый Вам интервал (например всё что касается масла можно задать "*масл*", а если необходимо точное совпадение, то пишите без звёздочек и вопросиков).
Здравствуйте, обращаюсь с аналогичным вопросом.
Созданы три интервала ТО, но уведомления приходят только на первый. Пробовали как с пунктом "Контролировать все интервалы", так и с маской.
Помогите разобраться, вопрос критичен, много клиентов можем потерять.
С уважением, Максим.
Maximus
Уведомление о техобслуживании срабатывает только один раз (когда достигается какая-нибудь любая из критических отметок по любому интервалу – километраж, моточасы или время). Затем необходимо внести информацию о проведенных технических работах через регистратор событий или через диалог свойств объекта, чтобы уведомление снова стало отслеживаться.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/notify/trigger
Mobile Development
То есть, если я правильно понял, уведомление контролирует все интервалы техобслуживания, а срабатывает только по одному из них (который сработает раньше остальных)?
Maximus
Да, вы совершенно правильно поняли. Сделайте на каждый интервал отдельное уведомление.
Вот в чем дело! А я-то подумал, что и сработки будут по всем интервалам. Спасибо большое, форумчане!
