Проблема с запросом "Выполнение отчета" - Wialon Pro Remote Api
Topic: Проблема с запросом "Выполнение отчета" - Wialon Pro Remote Api
Добрый день, столкнулся с проблемой при попытке получить через SDK  отчет, точнее его вложенные данные.
Последовательность действий:
Авторизация и получение валидного ssid.
формирование запроса для выполнения запроса с валидными параметрами:
 http://sdk.*****/ajax.html?svc=
report/exec_report&params=
"reportResourceId":1289,
"reportTemplateId":25,
"reportObjectId":1199,
"reportObjectSecId":0,
"interval":
"from":0,
"to":0,
"flags":0
&ssid=972ad8293a3e5cd39d0c3d2b4fa97814
Запрос на получение строки таблицы (таблица сформировалась в предыдущем запросе результат был выведен на экран):
svc=report/get_result_rows&params=
{"tableIndex":0,"indexFrom":0,"indexTo":1}
в ответ {"error":5} - ошибка выполнения запроса.
Или попытка экспортировать отчет в файл:
http://sdk.****/ajax.html?
svc=report/export_result&params=
{"format":16,"compress":0,"attachMap":0,
"hideMapBasis":1,"outputFileName":"report"
}&ssid=972ad8293a3e5cd39d0c3d2b4fa97814
ответ:
Report has not been saved{"error":5}
Пробовал делать "Выполнение нескольких команд", результат такой же.
По моим ощущениям проблема либо в параметрах выполнения отчета либо в самой функции выполнения отчета,
в результате чего в сессии не сохраняется отчет.
(edited by zuve 26/11/2013 10:52:45)
Re: Проблема с запросом "Выполнение отчета" - Wialon Pro Remote Api
А exec_report вам возвращает таблицы?
Какая у вас версия Pro? на данный моментв  запросе на выполнение отчета больше параметров чем вы указали
Development Department
Версия последняя недавно обновлялась в воскресенье(1301R6), Делаю по документации http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … es/reports
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … es/reports - hosting
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … es/reports - pro
Примеры одинаковые, но делал я по документации pro
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … xec_report
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … esult_rows
В доках
svc=report/get_result_rows&params={"tableIndex":<uint>,
                   "indexFrom":<uint>,
                   "indexTo":<uint>}
у меня:
обе ссылки на хостинг
в запросе exec_report нужно указать еще часовой пояс и язык.
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … es/reports - pro
Да все верно, по ошибе я вам старый запрос отправил, который до обновления работал.
Новый вот:
http://sdk***/ajax.html?svc=report/exec_report&params={tzOffset:25200,lang:%22ru%22,reportResourceId:1289,reportTemplateId:25,reportObjectId:1605,reportObjectSecId:0,interval:{from:0,to:0,flags:0}}&ssid=870e46800699733db380d0ee1f876f68
Во первых с таким интервалом вам вряд ли что-то вменяемое вернется в ответе, вы запрашиваете информацию c 1 января 1970 по 1 января 1970 года
Во вторых пришлите пожалуйста ответ на данных запрос.
Благодарю, открывал из документации и ссылку копировал от туда же незнаю как но все время перекидывало на хостинговский, сечас вроде нормально зашел..
Добавлено спустя   1 минуту  17 секунд:
Ответ от
Вот такой:
{"reportResult":{"msgs_rendered":0,"stats":[],"tables":[{"nm":"unit_generic","text":"*****Template","f":0,"r":1,"c":8,"h":["Пробег по всем сообщениям","Потрачено по ДУТ","Потрачено по расчету","Потрачено по нормам","Нач. уровень","Конеч. уровень","Заправлено","Слито"]}],"attachments":[]},"reportRenderer":{"name":"avl-d9df8bf0-0x7fb5099c29e0-0x7fb53cbf5700","layers":[],"bounds":[0,0,0,0]}}
В interval используется unix time
Что бы больше не было путаницы с параметрами вот  запрос и результат выполнения нескольких команд:
svc=core/batch&params=
    {"svc":"report/exec_report","params":
        {"tzOffset":25200,
        "lang":"ru",
        "reportObjectId":1605,
        "interval":{
            "from":1385398800,
            "to":1385485199,
            "flags":0}
    {"svc":"report/get_result_rows","params":
        "tableIndex":0,
        "indexFrom":0,
        "indexTo":0
]&ssid=55fee84ca822132b9272f7caa40dbf03
И собственно ответ:
{"reportResult":
    {"msgs_rendered":0,
    "stats":[],
    "tables":[
        "f":0,
        "r":1,
        "c":8,
        "h":[
            "Потрачено по ДУТ",
            "Нач. уровень",
            "Конеч. уровень",
            "Заправлено",
            "Слито"
    "attachments":[]
    "reportRenderer":{
        "name":"avl-e5019550-0x7fb514b1ada0-0x7fb4f8ff9700",
        "layers":[],
        "bounds":[0,0,0,0]
{"error":5}
Не у кого никаких идей нету? sad
Попробуйте выполнить отчет в веб-интерфейсе на том же интервале времени и посмотрите на результат
Без использования batch пробовали делать запросы один за другим? Попробуйте, может вы в batch не так результат забираете.
WDC Administrator
Пробовал и так и так, батч был прислан для того что бы не было сомнений в верности ввода.
В веб интерфейсе отчеты работают.
Добавлено спустя   7 минут  57 секунд:
В rAPI  они тоже работают генерируются но не сохраняются судя по всему...
