Sistemas Operativos en los que funciona las plataformas Wialon y W-Pro
Тема: Sistemas Operativos en los que funciona las plataformas Wialon y W-Pro
Buen día,
Agradeceré actualmente tengo conocimiento de que tanto Wialon como Wialon Pro funciona perfectamente en el Sistema Operativo de Windows, pero desconosco si funciona de igual manera y con todas sus herramientas en un Sistema Operativo Linux u otros.
¿Funciona con otros Sistemas Operativos como Linux, Mac, Apple, entre otros.?
Desde ya agradezco ayuda a la interrogante
Atte.
Rodrigo
Lima-Perú
Re: Sistemas Operativos en los que funciona las plataformas Wialon y W-Pro
jukoreyes
Wialon Pro (1106,1301...) can be installed only on 64-bit (x86_64, amd64) Linux OS with 2.6 kernel and higher.
Almost all versions of Linux are suitable, Debian and the like are recommended.
Server Requirements
Евгений
former WDC Administrator Gurtam
Hola,
por lo que se, wialon pro es un sistema que esta siendo superado, en este momento si quieres una aplicacion, "PROPIA". deberias organizarte por la version LOCAL.
Por experiencia, deberias contar con un servidor, y basta. por que el programa viene junto a su sistema operativo AD-DOC, (una variante debian) siempre linux. el cual puedes instalar atravez lineas de comando.
asegurarte que tienes acceso a internet un IP fijo, mejor si ya registraste un dominio, y ya puedes comenzar.
Completando el comentario anterior de gpssystech. Tiene razón que Wialon Pro es una solución para el servidor local vieja y ya no se actualiza más, Wialon Local por su parte se actualiza una vez al año como mínimo y posee todas las funciones y módulos más actuales de la plataforma, puede leer más aquí sobre esta solución http://gurtam.com/en/wialon/wialon-local .
Y aquí comparto los requerimientos mínimos + adicionales (dependiendo de la cantidad de unidades que quisiera seguir) que son imprescindibles para poder instalar WL  http://docs.telepuls.ru/en/local/admin/req/req .
