626
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
Всем привет. Поделитесь кто-нибудь свежей прошивкой для FM-4200 померло 2 прибора возможно перепрошивка поможет. Зрение спасибо.
kfod@mail.ru
627
Teltonika FM4200
Всем привет!
Может кто-то скинуть программу для перепрошивки ФМ4200 с новой прошивкой. Заранее благодарю. m.kirigetov@konkord.biz
628
Teltonika FM4200
Прошу скинуть на почту sputnikmonitoring@mail.ru рабочие конфигуратор, апдейтер и прошивку для fm4200. Несколько раз в этом топике видел вопросы на тему: "Конфигуратор не видит прибор" но однозначных ответов не увидел, сами сейчас столкнулись с такой же проблемой, пробуем разные варианты, но пока не получается подключиться к прибору.
629
Teltonika FM4200
Приветствую, Коллеги! Прошу прислать свежую прошивку и рабочий конфигуратор с инструкциями для FM4200  на tehavprom@yandex.ru
630
Teltonika FM4200
Доброго времени суток! Если у кого есть последняя прошивка для fm4200 и конфигуратор пришлите пожалуйста на мэил _gdm@mail.ru
спасибо!
631
Teltonika FM4200
(09/12/2014 14:29:38 отредактировано shoppy_@mail.ru)
В телтонике 4200 иногда обрывается трек.он может не передавать сообщения до 40 минут иногда эти 40минут совсем нет сообщений иногда между ними сообщения с 0 спутниками и 0 скоростью. может терминал выходит из строя срок заканчивается или модуль gps не работает иногда?в чем причина?
Но в основном хороший трек smile
отправляю логи с этого терминала!!!
Иконка вложений log 2014-11-27 (681) 242.75 Кб, файл был скачан 918 раз(а)
632
Teltonika FM4200
(10/12/2014 09:55:26 отредактировано shoppy_@mail.ru)
У меня вопрос: когда машина едет (в городе) вдруг перестает ловить спутники и трек исчезает. он может не передавать сообщения до 40 минут иногда эти 40минут совсем нет сообщений иногда между ними сообщения с 0 спутниками и 0 скоростью. может терминал выходит из строя срок заканчивается или модуль gps не работает иногда?в чем причина?хотя все остальное время отличный трек!
оборудование - Teltonika FM4200
633
Teltonika FM4200
Причина в самой телтонике. Старые 4200 регулярно висли при определенном состоянии GSM-сети. Решается путем cpureset.
Страдают этим новые 4200, не знаю. На 5300 практически не встречается.
634
Teltonika FM4200
Реализована поддержка отправки конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM4200.
Процесс конфигурирования по TCP всключает ряд этапов:
1) сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
2) прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
3) сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
4) прибор закрывает соединение.
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Файл конфигурации должен иметь формат, описанный в Инструкцию по отправке конфигурации на прибор по TCP/IP, размещенной на странице прибора на сайте gurtam.com:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … l?id=64613
Инструкция:
http://extapi.telepuls.ru/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
635
Teltonika FM4200
kvdm  круто, когда планируете для 5300 сделать тоже самое?
636
Teltonika FM4200
Протестировали на FM5300, работает, сегодня добавим
Владимир Тихончук
Teltonika FM4200
KO пишет:
Добавили отправку конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM5300.
Процесс и инструкция те же, что и для FM4200
638
Teltonika FM4200
(24/01/2015 11:10:18 отредактировано Guinplen)
Попробовали загрузить файл конфигурации для FM 4200 - в ответ с сервера сообщение: CONFIG FILE ERR: ServerIP not indicated. Что это означает? Попробовлаи подгрузить файл конфигурации, выложенный в этом топике для примера - тоже самое.
639
Teltonika FM4200
Помогите, пожалуйста, с последней версией прошивкой  01.66  для Teltonka FM4200 .
Моя электронная почта: bertoni@inbox.ru
Заранее спасибо!
640
Teltonika FM4200
Доброго времени суток. Не мог бы кто-нибудь поделиться рабочей конфигурацией прибора teltonika fm 1100, никак не могу настроить. Заранее спасибо.
wc_atyrau@mail.ru
641
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Проблема с Teltonka FM4200 не выходит на связь. Прибор стоял на камазе пропала связь при осмотре обнаружили что прибор молчит индикаторы не горят, заменили сгоревшие детали прибор запустился индикаторы горят как положено  конфигурация заливается свободно а на связь выходить не хочет.
642
Teltonika FM4200
лог скиньте
643
Teltonika FM4200
подскажите интродукцию для снятие логов некогда не делал этого.
644
Teltonika FM4200
SibNaviCom пишет:
лог скиньте
снимаю лог вот это показывает
БдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБф_цдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБд
645
Teltonika FM4200
скорость поменяйте
646
Teltonika FM4200
SibNaviCom пишет:
скорость поменяйте
Менял скорость вот это показывает: ъъ™ядъъБяъъкъъЙядъъБяъъявъъБядъъъъяаъъБяъъякъъБядъъБяъъяаъъБяъъъъъ
ставлю HEX показывает вот это: FA C1 FF FA 19 FA 19 FF E2 19 FA 19 FA C9 FF E4 19
647
Teltonika FM4200
ksa.sergey Напишите нам, поможем.
Skype: gamov.euroml
648
Teltonika FM4200
Dmitriy пишет:
а куда писать?
649
Teltonika FM4200
Dmitriy пишет:
http://www.euromobile.ru/ в техподдержку?
650
Teltonika FM4200
ksa.sergey да
Skype: gamov.euroml
