Topic: Создание слоя треков
Возникает ошибка при выполнении запроса "Создание слоя треков"
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax. … 749a480b75
Вам был дан ответ в соответствующем тикете.
ilma, я по старой привычке) тут и там
еще вопрос.
После создания слоя треков render/create_messages_layer, пытаюсь получить тайлы графических слоев.
Для google.map вычисляю координаты по такой методике:
var maptiler = new google.maps.ImageMapType({
getTileUrl: function(coord, zoom) {
return BB.Config.SRV_HOST + "/avl_render/"+coord.x+"_"+(Math.pow(2,zoom)-coord.y-1)+"_"+zoom+"/"+BB.Config.getSid()+".png";
tileSize: new google.maps.Size(256, 256),
isPng: true
map.overlayMapTypes.insertAt(0, maptiler);
Но при координаты получаются далеко не такие как должны быть, обращение к серверу идёт по такому запросу:
https://hst-api.telepuls.ru/avl_render/2 … 490703.png
А если же подставляю координаты "74_43_12", то тайл отрисовывается.
Как правильно вычислять координаты тайла?
Added after 22 seconds:
Вопрос, в правильности определения алгоритма.
Для Gurtam maps используйте
zoom=17-googleZoom
Пример http://sdk.telepuls.ru/playground/index. … gurtam_map
kopa, спасибо заработало
