801
AT65i
Re: AT65i
Время в очередной раз показывает не жизнеспособность "закрытых проектов".
802
AT65i
Re: AT65i
Вам пофилософствовать? Лучше бы что-то конкретней написали, а то разглагольствовать можно долго и бесполезно.
803
AT65i
Re: AT65i
....куда уж конкретней написано, от хорошей жизни что ли производитель сменил политику, пусть пока на ограниченной партии.
804
AT65i
Re: AT65i
Конкретики в этой ветке хватает, если конечно Вы её всю читали. А то, что я написал выше это логический конец закрытых проектов.
805
AT65i
(edited by swm 30/05/2017 09:14:49)
Re: AT65i
Ну, началась демагогия. Ответьте на вопрос лучше. Всю ветку упоминать не надо, только лишь:
swm wrote:
Тестировали кто-то?
Re: AT65i
Интересно а прошить старый блок, прошивкой с открытым протоколом получится? или все ровно сделают граблей кучу...
807
AT65i
Re: AT65i
Прошить, наверное, получится. Только в нагрузку, наверное, подкинут активацию через сервер рнт. Вот это и хотелось узнать - про грабли.
808
AT65i
(edited by viotrek 15/08/2017 11:52:33)
Re: AT65i
Добрый день. кто знает на какой провод цеплять зумер на АТ65 и АТ10 ББ и как настроить в админке, чтоб при превышении скорости у ТС  срабатывал зумер (пищалка)
809
AT65i
Re: AT65i
Настройка зуммера при превышении скорости на АТ65:
5.1 Зуммер необходимо подключать: минус зуммера к 14 выводу блока, плюс зуммера к плюсу ББ.
5.2 Для звукового оповещения о превышении скорости необходимо произвести настройку в программе ATAdmin:
5.2.1 Необходимо во вкладке «Доп. настройки» выбрать пункт «Настройки» в первом выпадающем меню и «Настройки скорости и ускорения» во втором выпадающем меню, в появившемся окне убрать чекбоксы напротив «Первая скорость для контроля превышения:», «Вторая скорость для контроля превышения:», «Третья скорость для контроля превышения:».
В окошках прописать скорости превышений, в окне «Третья скорость для контроля превышения:» прописать ту скорость после превышения которой будет происходить звуковое оповещение.
«Время фиксации превышения:» = 1
«Действие на событие по превышению скорости:» = «в журнал»
   «Реле для индикации превышения предельного ускорения:» = «реле 1»
Был такой мануальчик в своё время, может ещё актуален нужно тестить.
810
AT65i
Re: AT65i
Делал подобное, через раз работает
811
AT65i
Re: AT65i
Доброго времени суток.
Встали 3 блока AT65I практически одновременно. Индикатор CPU постоянно горит.
После прошивки индикатор GPS вообще перестал моргать и не горит, AT-GLONASS тоже не моргает. Прошивка full8_4_9a1
вводил команды
target_ent
init
gprsphone=**********
gprsport=*****
gprsip=********
gprsapn=internet.mts.ru
gprsuser=mts
gprspwd=mts
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=130,10,80
save
результата нету
что еще можно сделать?
812
AT65i
Re: AT65i
OK
*** Error(29): Empty SMS address - delete SMS
save db_local_var 4(0):28526,00A5
AT+cipshut
ERROR
AT+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
AT+cipclose=1
ERROR
AT+cipmode=1
OK
AT+cipccfg=5,5,256,1
OK
AT+cgreg=1
OK
AT+cgatt=1
OK
AT+cgreg?
+CGREG: 1,1
OK
AT+cipshut
ERROR
AT+clport="TCP",2021
OK
AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4"
OK
AT+CDNSORIP=1
OK
CONNECT
*** Warn(14): CAN: too many errors
*** Error(14): GPS time Error
OK
AT+cipclose=1
ERROR
AT+cipshut
SHUT OK
AT+clport="TCP",2022
OK
AT+CDNSORIP=0
OK
AT+cipstart="TCP","85.233.78.4","8087"
OK
*** Warn(6): CAN: too many errors
CONNECT
init_sp: 2090
init_sp: 2066
init_sp: 1DBE, 300
*** Warn(37): CAN: too many errors
*** Warn(18): CAN: too many errors
*** Warn(49): CAN: too many errors
*** Warn(30): CAN: too many errors
*** Warn(11): CAN: too many errors
*** Warn(42): CAN: too many errors
*** Warn(23): CAN: too many errors
*** Warn(5): CAN: too many errors
*** Warn(36): CAN: too many errors
*** Warn(17): CAN: too many errors
*** Warn(48): CAN: too many errors
*** Warn(29): CAN: too many errors
*** Warn(10): CAN: too many errors
*** Warn(41): CAN: too many errors
*** Warn(22): CAN: too many errors
*** Warn(3): CAN: too many errors
*** Warn(34): CAN: too many errors
*** Warn(16): CAN: too many errors
*** Warn(47): CAN: too many errors
*** Warn(28): CAN: too many errors
*** Warn(9): CAN: too many errors
*** Warn(40): CAN: too many errors
*** Error(17): ln_get disconnect
*** Error(17): cm disconnect
*** Error(17): GPRS_CONNECT: AUTH_TIMEOUT
OK
AT+cipclose=1
ERROR
AT+cipclose=1
ERROR
*** Warn(19): CAN: too many errors
AT+cipshut
SHUT OK
Init modem
Power on modem end
Search modem speed
AT+IPR=19200
OK
ATE1
OK
AT
OK
Default md carrier...no
AT+gsn
354776031831214
*** Error(8): GPS time Error
813
AT65i
Re: AT65i
результата нету
Попробуйте прошить прошивкой 4.4q1 - имхо она самая стабильная
Что показывает shvar, shconf?
814
AT65i
Re: AT65i
Настройка зуммера при превышении скорости на АТ 65:
Всё протестировал, на 65 работает только не со всеми прошивками. Спасибо за помощь. Теперь пытаюсь на 10 подключить, тут сложней, пока не получается.
815
AT65i
Re: AT65i
Столкнулись с такой проблемой!  Не как не получается создать отчет а нарушении скоростного режима с привязкой к определенному графическому объекту!
Есть отчет о нарушении скоростного режима, но там можно изменить только интервал времени и скорость. А в Пользовательском отчете можно привязать события бортового блока к графическому объекту но нет галочки на скорость.  Мы знаем что настройки по отчетам хранятся в файле "reports", может можно придумать такой отчет? Надеемся на вашу помощь.!!!
816
AT65i
Re: AT65i
Судя по всему, речь идет об диспетчерской программе от РНТ. Там эта привязка есть - правда реализовано это своеобразно - нужно кликнуть на скорости в сформированном отчете и программа перекинет на соответствующее место. Но вот экспортировать это нельзя (хотя может Азовский с сотоварищами что и допилил). Но никто не мешает Вам настроить событие "Превышение сскорости" как описанно ранее и формировать отчет по событиям с терминала, выбрав только нужное событие
817
AT65i
(edited by and12014 18/09/2017 08:40:55)
Re: AT65i
Доброе время суток!! Можете подсказать !? подключаю АТ-65 с ДУТом, все подключается , видит ДУТ , но координаты прыгают то настоящие время то старое 2000г! по диагностики вышло так ( перепрошивка не помогает)
818
AT65i
Re: AT65i
AT+gsn
358266019139877
*** Error(5): GPS time Error
Синдром третьей галки - плата не "активирована" на ресурсе Азовского
819
AT65i
Re: AT65i
koten wrote:
AT+gsn
358266019139877
СПАСИБО!
820
AT65i
Re: AT65i
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь интегрировал приборы AT65i в Wialon Local
821
AT65i
Re: AT65i
Добрый день! Мы настраивали в Local Communication Gate, но было глючно: сначала у обоих настроенных блоков прошло отключение питания жпс-приемника (1ая галка в состоянии) - настраивали 2блока - они побыли 1день на связи, потом перестали выходить, при этом 1 блок после выключения перестал работать с координатой (словили это поздно, потеряли кусок траектории, вернули обратно в АТ), 2ой блок - поскольку его не перезагружали по питанию - катался со снятой галкой, формировал траекторию, писал в журнал до заполнения, на связь не выходил, вернул его в АТ. После этого еще раз настраивали 2ой блок - глюк со сбросом пароля - вернули в АТ. После этого настроили трансляцию с сервера АТ, пока работает.
822
AT65i
Re: AT65i
Кто нибудь знает у РНТ дела совсем плохо?
Как вывести АТ65 в Wialon чтоб протестить как будет работать?
823
AT65i
Re: AT65i
viotrek Нюансы функционирования и настройки данных приборов уже обсуждались в данной ветке форума.
Поскольку этих нюансов много, рекомендую ознакомиться с данной веткой.
AT65i
(edited by zka 20/10/2017 11:17:05)
Re: AT65i
viotrek
С тестом можем помочь - нужно только понимание для чего тест.
В принципе у сегодняшний день у нас есть все - мы с огромным трудом решили все проблемы в виде галок, блокировок, активаций, прошивок, серверов и много другого - блоки работают на мой взгляд хорошо даже при ретрансляции. При заведении напрямую в виалон - как единственную систему блок также работает.
  • AT65i
  • AT65i
825
AT65i
(edited by viotrek 20/10/2017 11:32:59)
Re: AT65i
Просто у нас много оборудования АТ-65 и АТ-10 сидим на АвтоТреке и свой сервер. У нас подключены такие датчики как  УСС, расходомер СРТ8, и на легковых авто зумер срабатывающий на превышении скорости. Хотим узнать возможно заведение ББ без ретронслятора и с помощью какой программы? Хотим потестить как это всё работает в Виалоне.
