Topic: Групповые отчеты
Добрый день! Скажите пожалуйста предусмотрено ли через wialon pro sdk выполнение групповых отчетов?
Принцип выполнения групповых отчетов такой же как и для отдельных объектов.
По такому же принципу получаю {error: 4} для других отчетов все хорошо. Вместо id объекта я должен положить id группы? Как получить группу?
zuve wrote:Принцип выполнения групповых отчетов такой же как и для отдельных объектов.
Да группу, в search_items подайте itemsType=avl_unit_group вместо avl_unit. http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … arch_items
Здравствуйте, у меня сложности отчетами.
Помогите определить параметры для svc=report/exec_report:
svc=report/exec_report¶ms={"reportResourceId":<long>,
"reportTemplateId":<long>,
"reportObjectId":<long>,
"reportObjectSecId":<long>,
"interval":{
"from":<uint>,
"to":<uint>,
"flags":<uint>
"reportTemplate":<object>}
17.04.2014 20:34, Gurtam Support пишет:
> После поиска svc=core/search_items по группам объектам (avl_unit_group) и указания флага 1 (0x00000001 = 1) вам вернется информация с id найденных групп и их именами, из них находите нужную.
Добываю какой-то параметр - 1478:
# wialon-json 'svc=core/search_items¶ms={spec:{itemsType:avl_unit_group,propName:sys_name,propValueMask:"Sweden Cargo",sortType:property},force:0,from:0,to:0xffffffff,flags:0x1}'
Ответ:
"indexFrom" : 0,
"totalItemsCount" : 1,
"dataFlags" : 1,
"searchSpec" : {
"sortType" : "property",
"itemsType" : "avl_unit_group",
"propName" : "sys_name",
"propValueMask" : "Sweden Cargo"
"indexTo" : 0,
"items" : [
"cls" : 6,
"nm" : "Sweden Cargo",
"id" : 1478
Что это за параметр?
> После поиска svc=core/search_items по ресурсам ( avl_resource ) и указания флага 8193 (0x00000001 | 0x00002000 = 0x2001 = 8193) вам вернется информация c id ресурса и id шаблонов отчетов, находящихся в них.
> Из них находите нужный шаблон, запоминаете его id и id ресурса, в котором он находится.
Если flags:0x2001, то "id" : 1412
"indexFrom" : 0,
"dataFlags" : 8193,
"searchSpec" : {
"itemsType" : "avl_resource",
"propValueMask" : "dev"
"indexTo" : 0,
"items" : [
"poimax" : -1,
"cls" : 4,
"nm" : "dev",
"poi" : {},
"id" : 1412
Если flags:0x8193 (у меня Wialon Pro), то так:
"indexFrom" : 0,
"dataFlags" : 33171,
"searchSpec" : {
"indexTo" : 0,
"items" : [
"cls" : 4,
"pup" : {},
"prp" : {},
"nm" : "dev",
"repmax" : -1,
"id" : 1412,
"rep" : {
"1" : {
"nm" : "превышение скорости в группе",
"id" : 1,
"ct" : "avl_unit_group"
И так, есть еще три новых значения:
[1412, 1, 1]. Что эти дают?
Испробованы все мыслимые и немыслимые комбинации.
Вот полный вывод, если интересно:
root@wialon-srv:~# wialon-json "svc=core/search_items¶ms={spec:{itemsType:avl_resource,propName:sys_name,propValueMask:"dev",sortType:property},force:0,from:0,to:0xffffffff,flags:0x8193}"
wget 'http://localhost:8026/ajax.html?svc=core/login¶ms={"user": "*****", "password": "*****"}' -O- -q
wget 'http://localhost:8026/ajax.html?ssid=0dc13eef70536f8255c4b69a89d70205&svc=core/search_items¶ms={spec:{itemsType:avl_resource,propName:sys_name,propValueMask:dev,sortType:property},force:0,from:0,to:0xffffffff,flags:0x8193}' -O- -q
"indexFrom" : 0,
"searchSpec" : {
"indexTo" : 0,
"items" : [
"cls" : 4,
"pup" : {},
"prp" : {},
"nm" : "dev",
"repmax" : -1,
"id" : 1412,
"rep" : {
"1" : {
"id" : 1,
wget 'http://localhost:8026/ajax.html?ssid=0dc13eef70536f8255c4b69a89d70205&svc=core/logout¶ms={}' -O- -q
root@wialon-srv:~# wialon-json "svc=core/search_items¶ms={spec:{itemsType:avl_resource,propName:sys_name,propValueMask:"dev",sortType:property},force:0,from:0,to:0xffffffff,flags:8193}"
wget 'http://localhost:8026/ajax.html?ssid=a5aa8d6b739df07e310bda66b9c4eeed&svc=core/search_items¶ms={spec:{itemsType:avl_resource,propName:sys_name,propValueMask:dev,sortType:property},force:0,from:0,to:0xffffffff,flags:8193}' -O- -q
"indexFrom" : 0,
"dataFlags" : 8193,
"searchSpec" : {
"indexTo" : 0,
"items" : [
"poimax" : -1,
"cls" : 4,
"nm" : "dev",
"poi" : {},
"id" : 1412
wget 'http://localhost:8026/ajax.html?ssid=a5aa8d6b739df07e310bda66b9c4eeed&svc=core/logout¶ms={}' -O- -q
> Далее в запросе svc=report/exec_report вы указываете id группы объектов, по которой хотите выполнить отчет, id ресурса, в котором содержится нужный шаблон, и id шаблона отчета.
Вот не понимаю я этих id, id и еще раз id.
Мне надо как-то так: $json->{'items'}[0]{'id'}, или [?svc=core/search_items¶ms={...}]/items/1/id,что бы я понимал точный путь элемента.
Вот, пример кода, написанного специально для выяснения вопроса:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use JSON qw( decode_json );
my $jsonopt = new JSON;
$jsonopt->allow_nonref;
my $json = get 'http://localhost:8026/ajax.html?svc=core/login¶ms={"user": "*****", "password": "*****"}';
my $decoded = decode_json $json;
my $ssid = $decoded->{'ssid'};
$json = get 'http://localhost:8026/ajax.html?svc=core/search_items¶ms={
"spec":{
"itemsType":"avl_unit_group",
"propName":"sys_name",
"propValueMask":"Sweden Cargo",
"sortType":"guid"
"force":0,
"from":0,
"to":0xffffffff,
"flags":0x8193
my $reportResourceId = $decoded->{'items'}[0]{'id'} if $decoded->{'indexTo'} == 0;
"spec":{
"itemsType":"avl_resource",
"propName":"sys_unique_id",
"propValueMask":"*",
"sortType":"property"
"force":0,
"from":0,
"to":0xffffffff,
"flags":0x8193
my $reportTemplateId;
for (my $i = 0; $i <= $decoded->{'indexTo'}; $i++) {
$reportTemplateId = $decoded->{'items'}[$i]{'id'} if $decoded->{'items'}[$i]{'nm'} == "превышение скорости в группе";
$json = get 'http://localhost:8026/ajax.html?svc=не/знаю';
my $reportObjectId = $decoded->{'items'}[0]{'id'};
$json = get "http://localhost:8026/ajax.html?svc=report/exec_report&
params={
reportResourceId:$reportResourceId,
reportTemplateId:$reportTemplateId,
reportObjectId:$reportObjectId,
reportObjectSecId:0,
interval:{
to:0xffffffff,
flags:0x02
tzOffset:14400,
lang:ru
}&ssid=$ssid";
Надеюсь, я достаточно подробно объяснил, что именно мне нужно.
> Для получения консультаций по работе с SDK и вопросов по коду обращайтесь на форуме к нашим разработчикам напрямую. Там вы можете завести новую тему либо поискать в существующих.
Поздравляю, я с Вами.
Пока не научусь колдунству, не отстану от вас. :-)
С флагом шаблонов отчета вообще все неверно, видимо вы не пердупредили техподдержку, чтоу вас Pro, поэтому сервер вам прислал информацию о poi. Для pro отчеты можно получить флагом 0x8000 (http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … t/resource). И по скольку вам вернулись пои, то ни о каком айди отчета мы не можем говорить)))
В целом, переварить все, что вы написали очень сложно, но резюмирую:
reportResourceId - 1412
reportTemplateId - вы получаете из запроса core/search_items c флагом 0x8001
reportObjectId - 1478
reportObjectSecId - 0
Смыславая нагрузка этих параметров разъеснена в документации, не вижу смысла ее дублировать.
Дада, спасибо! Я прыгаю и хлопаю синхронно с Вами :-)
