Получить данные о шаблонах
Тема: Получить данные о шаблонах
Скажите пожалуйста как использовать запрос http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remot … #parametry
Где взять itemId     ID ресурса? А также col     массив ID шаблонов? Спасибо!
Wialon Pro 1401 R4
Re: Получить данные о шаблонах
Не знаю, я тоже не понял.
Но itemId я предполагаю, можно получить так:
svc=core/search_items&params={
         "spec" : {
            "itemsType" : "avl_resource",
            "propName" : "sys_name",
            "propValueMask" : "accountname", // название учетной записи, содержащей данные. Это счёт.
            "sortType" : "property"
         "force" : "0",
         "from" : "0",
         "to" : "0xffffffff",
         "flags" : "0x8001"
Результат будет содержать
   "indexFrom" : 0,
   "totalItemsCount" : 1,
   "dataFlags" : 32769,
   "searchSpec" : {
      "sortType" : "property",
   "indexTo" : 0,
   "items" : [
         "cls" : 4,
         "nm" : "accountname",
         "repmax" : -1,
         "id" : 1443,
         "rep" : {
            "6" : {
               "nm" : "общий222",
               "id" : 6,
               "ct" : "avl_unit_group"
            "4" : {
               "nm" : "общий",
               "id" : 4,
               "ct" : "avl_unit"
            "1" : {
               "nm" : "Ремень Безопасности группа",
               "id" : 1,
            "3" : {
               "nm" : "потети связи",
               "id" : 3,
               "ct" : "avl_unit"
            "7" : {
               "nm" : "ремень объект",
               "id" : 7,
               "ct" : "avl_unit"
            "2" : {
               "nm" : "превышение скорости",
               "id" : 2,
               "ct" : "avl_unit"
            "5" : {
               "nm" : "общий111",
               "id" : 5,
что будет соответствовать этому:
мой accountname, вероятно, соответствует itemId и созначением 1443
отчет общий222 === 6
Только не клеится это:
svc=report/get_report_data&params={"itemId":1443,"col":[6]}
Вываливается с ошибкой 2:
   "error" : 2
Возможно, интересующие атрибуты из недоступной нам команды, можно получить, используя не flags:0x8001, а что-то более изощренное.
qx , какая у вас версия pro?
Development Department
У меня прямо сейчас
Version: wialon_pro_1401r3_l64
Type: Wialon Pro
Contract: W3/1403-3
Через пару часов будет
Version: wialon_pro_1401r4_l64
Я буду обновлять.
Кстати, надо ли переустанавливать комплекс, для увеличения количества юнитов?
Запрос report/get_report_data появился только в r4, поэтому  у вас и возвращалась ошибка 2, которая означает неверное имя сервиса.
qx пишет:
Обновите лицензию,  а затем  перезапустите виалон.
zuve пишет:
Спасибо! Теперь буду научен, что подобное может происходить на различных версиях ПО.
zuve пишет:
qx пишет:
Ооо, обновление лицензии... А как? Нам давали дистрибутивы три раза. Первый раз ставили, работало.
Второй раз ставили, увеличилось количество лицензий (мы их перед этим покупали).
Третий тоже переустановкой.
Но первый и второй дистрибутивы бинарно не отличались друг от друга! Вообще ничем.
Как этот механизм работает по действиям?
Если только увеличивалось число доступных объектов, скачайте дистрибутив с distro.gurtam.com и возьмите оттуда актуальный файл лицензии, положите в корневую директорию Pro и запустите заново сервис.
Developer
duig пишет:
Лично у меня нет туда доступа.
Что нужно для его получения?
