Topic: Датчик моточасов
Подскажите, какие есть датчики моточасов? Нужно определять, работает ли двигатель или нет.
Датчик контроля моточасов
http://avtosensor.ru/?page_id=159
Мы не пробовали, сказать ничего про него не можем.
А напрямую с генератора снимать частотный сигнал не?
Расскажи подробней
Ну как подробнее... С выхода генератора ТС идет частотный сигнал. Он может быть заведен на частотный вход прибора и по величине частоты импульсов определять хх или полезную работу.
Все упирается в конкретное ТС и прибор мониторинга.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как настроить датчик моточасов имея лишь параметр - "зажигание"?
Создаете датчик полезной работы двигателя, параметр "зажигание".
установите акустический датчик....( он же детонации и т.д.)
у него сигнал на выходе милливольты, нужен преобразователь, либо очень чувствительный аналоговый вход на терминале.
Намного проще считывать показания машино-часа если в тракторе уже есть счетчик машиночаса. В таком случае подключиться проще.
opl можно взять по дороже автосенсора. Можно детонации от техники СНГ с терминалом который это поймет.
