Отчет по расходу топлива крановой установки грузовика
(28/10/2014 09:45:02 отредактировано gpsvl)
Тема: Отчет по расходу топлива крановой установки грузовика
Помогите создать шаблон отчета работы крановой установки на грузовике (эвакуатор).
за вкл./выкл. крановой установки отвечает некий параметр adc2 (настроен как произвольный цифровой датчик вкл./выкл.)
Интересует таблица в отчете:
дата | время вкл. | продолжительность работы | время выкл. | местоположение | расход топлива за период | средний расход л/час
выделенное жирным никак не могу найти как и где установить
Re: Отчет по расходу топлива крановой установки грузовика
gpsvl
В вашем случае надо добавлять в отче таблицу Моточасы с фильтрацией по данному датчику, в данной таблице есть и расход и ср расход на час
DmitriyCh пишет:
gpsvl
так и делаю, но в отчете таблица Моточасы не появляется sad
предполагаю нужно создавать какой-то другой датчик на основе параметра adc2, но какой? пока не понимаю.
Датчик полезной работы создайте. Тогда и моточасы появятся.
gpsvl
Как дискретный его сделайте или как выше сказали датчик полезной работы двигателя, тогда еще можно будет и утилизцию смотреть и разные другие параметры, то есть отношение общей работы двигателя к полезной
gpsvl пишет:
DmitriyCh пишет:
gpsvl
Для основного двигателя нужен датчик зажигания
Для работы навесного оборудования  - датчик полезной работы, в вашем случае для  крановой установки
В таблице Моточасы указать фильтр по маске имени этого датчика
Подробнее здесь http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … /tables/eh
http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … filtration
http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/u … sors/types
