Дублирование отчетов
Тема: Дублирование отчетов
Доброго времени суток!
Через CMS менеджер создал для клиентов учетки и импортировал им отчеты. Проблема в том, что отчеты клиентов дублируются в основной учетной записи. Так должно быть или я что-то не так настроил в правах?
Re: Дублирование отчетов
darkpal пишет:
Конечно, отчеты будут и в главной учетке, и в тех, куда импортировали. Импорт - это по сути копия элементов
Если отчеты созданы в главной учетке, вы можете нижним учеткам дать на них просто права с нужными ограничениями.
Например, только на просмотр и выполнение. (без права редактирования)
Либо создайте отчеты в ресурсах учетки - отчет будет один, но будет доступен главной учетке безусловно
chdi пишет:
Просто пока клиентов немного, то не напрягает, но если будет много, то думаю, что чуть каша будет. Было бы неплохо, если бы, например, в скобках указывалось к какой учетной записи принадлежит отчет.
darkpal пишет:
chdi пишет:
если подвести курсор мышки к любому отчету (в списке отчетов на сайте мониторинга), то отразится ресурс : Ресурс: название.
также вы можете в списке вывести отчеты определенного ресурса -возле кнопки Создать из выпадающего списка выбрать нужный
http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … empl/templ
Могли бы подсказать подробнее, как дать права на один шаблон отчета всем новым и старым пользователям (или учетным записям)
glonaservice пишет:
Права может раздавать менеджер (пользователь более высокого уровня или главный пользователь) на сайте менеджера - http://cms.telepuls.ru/
Для этого заходите в свойства Учетной записи (ресурса), где созданы отчеты, вкладка Доступ, выбираете Пользователей и отмечаете для них право     Просмотр шаблонов отчетов и/или  Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов
При создании пользователя, также в его Свойствах, на вкладке Доступ можно сразу выбрать из Ресурсов нужный и дать соответствующие права по ресурсу http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/users/props
chdi пишет:
glonaservice пишет:
Спасибо! Получилось )
