Здравствуйте, babay
Для ДАРТ - настраиваем одноименный датчик. Активируем метод расчета ДАРТ (http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/u … da_topliva) - это в случае, если он не обнуляется по определенному значению. Если обнуляется, используем импульсный, соответственно активировав его в расходе.
После этого проверяем, чтоб в сообщениях - значение датчика отображалось корректно, затем в графике кривая "Расход топлива по ДАРТ" и соответственно за нужный промежуток времени система посчитает и отразит кривую. То же самое и для таблиц, где можно активировать эту опцию.
Моточасы немного сложней - нужно проанализировать, какие значения приходят. На основании анализа выбрать "датчик счетчик" и вывести значения в графике.
В любом случае, если у вас не получится - пришлите, пожалуйста, доступ на support@gurtam.com со ссылкой на эту тему и мы поможем с рекомендациями точней.
