Отслеживание коммуникаторов с WM6
Topic: Отслеживание коммуникаторов с WM6
Доброго всем времени суток,поставил программу Mobile GPS но проблема в том,что когда блокируешь телефон то программа соответственно впадает в слип мод как и все на КПК (HTC T3333) и координаты уже не передаются и теряется всякий смысл в установке данного ПО и еще проблема в том,что пользователь может просто нажать крестик и все приложение закрылось,как сделать так что бы приложение запускалось в фоновом режиме????
Заранее Спасибо!!!
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
Re: Отслеживание коммуникаторов с WM6
Аналогичная проблема, однако, помимо этого наблюдаю еще один "глюк" - если включить фильтр в настройках отправки сообщений, то отправка сообщений спустя некоторое время прекращается (даже в рабочем (не блокированном состоянии)). Передача сообщений на сервер начинается только после того как снова будут применены параметры.
В режиме работы "без фильтра" подобной проблемы нет.
(edited by kohinor 01/11/2010 16:08:43)
Да но пропадает сама цель программы!!! Отслеживать!!!Если программу могут просто вырубить одним нажатием на крестик, то какой в ней смысл???
Просто у этой программы свой круг выполняемых задач, и незаметность работы в них не входит. Программы, которая вам требуется, для произвольного телефона пока нет.
Аркадий Рушкевич
Думаю что есть, думаю что и эту прогу можно заставить пахать так как нужно тебе,только бы вот понять как...
kohinor,
а для каких целей Вы хотите использовать эту программу?
Думаю что для тех же что и остальные,контролировать перемещение....
smile
Ну это понятно, просто контролировать можно детей, сотрудников и еще много чего. Если исходить из соображений, что программа может быть выключена, то точно так же может быть выключен персональный трекер или обесточен автомобильный.
Думаю со мной многие согласятся, что прежде чем использовать какое-либо оборудование необходимо проанализировать саму проблемную область.
Если Вы хотите чтобы результатом использования этого прибора был подсчет пробега (скажем торгового представителя на личном автомобиле), то ничего хорошего не получиться - т.к. гарантированно точный трек Вам сможет дать только профессиональный автомобильный трекер.
И еще одна не маловажная вещь - это время работы коммуникатора с запущенной программой - по своему опыту батарея при стандартных настройках высаживается за 2-3 часа (при условии что информация об объекте более-менее актуальна).
yurius wrote:
smile
По поводу цели применения,у торговых есть КПК,только они не на машинах а на газ- пешком и поэтому очень важно проанализировать был ли торговый в том или ином магазине на своем маршруте или нет.
Точность трека до метров на газ-пешком гарантирована,батареи хватает на 8 часов работы,что вполне прилично.
kohinor,
у нескольких наших клиентов есть подобная потребность - контроль посещения точек торговыми представителями, только они на собственных машинах. При интеграции системы возникали следующие проблемы - люди не хотели чтобы за ними следили (в нерабочее время), поэтому на "менеджерские" машины ставили телтонику 2200 - без внутренних аккумуляторов - вытащил из прикуривателя и "невидимка". Отсюда возникла следующая проблема - у многих машин прикуриватель отключается при заглушенной машине - прибор выключается, водитель заводит машину, и пока прибор определит координаты - машина уже проедет какое-то расстояние. Отсюда невозможность точно определить - был ли он там или нет точнее останавливался или проехал мимо.
К чему вся эта долгая история - как выход, руководство компании клиента вменило в обязанность своим торговым представителям не "сразу" уезжать с торговой точки, а "покурить" минут 5 smile) При чем, сделали так, что обманывать - стало невыгодно самим менеджерам - ибо за все эти поездки они получали дополнительные деньги.
С технической точки зрения - не самый лучший вариант решения, но их это полностью устраивает.  Если не хотят тратиться на персональные трекеры, то можно вменить в обязанности после посещения каждой точки запускать Mobile GPS и убедиться в передачи сообщения на сервер? (Повторюсь, что это далеко не профессионально с нашей стороны, как поставщиков услуг, однако если денежный вопрос на первом месте, то почему бы  не попробовать решить организационно?)
(edited by kohinor 01/11/2010 20:26:07)
К счастью, Вы живете в Москве, и у Вас цивилизация в отличии от тех мест,где будет суждено обитать этим несчастным КПКам, теперь просто призадумайтесь, что Вы попали в такую ситуацию,когда вместо торговых у Вас работает "стадо баранов", которые с трудом доучились до 9 класса,которые скажем не бу не ме не кукареу, и вопрос стоит в том,что они будут отключать специально софтину,так как они привыкли ничего не делать, да как вариант всех в топку разогнать и нанять новых,но политика самого заказчика такая, что он не считает нужным оплачивать труд работника сверх принятой им нормы(честно говоря з.п. у людей очень низкая) в результате получится что придут такие же "Гоблины" и все по новому,обучение,налаживание контактов и т.д. но с другой стороны,заказчик всегда прав,хотя бы даже по тому,что он дает таким людям работу,пусть и за мизерную плату, но она у них есть,есть выбор либо ты член общества и работаешь на благо развития общества, либо ты хлам жизнедеятельности общества,который спился... и нужно сделать так что бы и овцы остались целы(КПК) и волки были сыты(торговые).
В общем вариант треккера не пойдет так как это доп расходы,причем приличные и торговые всегда могут забыть его,потерять где-то,не зарядить,в общем очень много вариантов...
Ждем вариантов решения данного вопроса от форумчан.
Пы.сы Teltonika отлично программируется по времени работы как по дням так и по часам,можно задать временной интервал,когда устройство будет в спячке до определенного момента,читайте внимательно инструкцию и помимо того можно поставить небольшой конденсатор на прикуриватель и не нужно будет стоять 5 минут торговому для того,что бы девайс словил волну:)=> что позволит делать процесс бизнеса нон стоп,заботиться о здоровье торгового(курение вредит здоровью) и соответственно на основании таких показателей улучшить KPI.
Все-таки такие вещи без организационных методов не будут работать. И улучшение условий труда для тех, кто работает качественно - один из таких методов.
Расписание - да, но поверит ли работник, что трекер отключается? Тем более что одной смс-кой можно включить его.
А вот конденсатор поставить "небольшой" не получится. Для того, чтобы телтоника проработала хотя бы 10 минут, понадобится конденсатор порядка 3Ф. Стоить он будет подороже самого трекера, да и в несколько раз больше будет. wink
Аркадий Рушкевич
А зачем Вам ставить такой огромны конденсатор аж на 10 минут, хватает и небольшого,холодный старт 1 минута
Согласен с Obscured - без элементарных организаторских мероприятий вся наша работа стремиться к нулю. Какое бы не было качественное ПО и оборудование, как бы профессионально не была проведена работа по установке, если работники привыкли "воровать", "обманывать" и тому подобным известным нам действиям, а руководители одними "драконовскими" методами не добьются ничего существенного. Датчики будут "ломаться", оборудование "заливаться" и так далее. Прошу прощенья за то что отступил от самой темы форума.
ничего страшного, отступ это не смертельно,в общем есть еще одно ню КПКашки стали тырить,так что нужность такого действие( авто запуск и фоновый режим) просто необходима.
Тогда не понял смысла установки конденсатора. Холодный старт (вообще говоря теплый будет после небольшой стоянки) он не ускорит.
Аркадий Рушкевич
что то мы совсем уклонились от темы, в общем ищется правильная программа,которая должна работать ну или отстраиваться на шпионский манер, админы форума присоединяйтесь!!!
Я так понимаю админы решили играть в молчанку... очень интересно.
А что присоединятся? Мы программируем только ПО сервера. софт для моб устройств не наш профиль.
Хотите совет? Найдите программиста и за $500-2000 он сделает программу для любого устройства со всеми Вашими хотелками. Потом еще сможете продать её и на этом заработать.
Вообщем мы программируем _только_ со стороны сервера. И никак иначе.
Совет конечно хороший, скажите например программист по какому языку нужен того что бы написать софт для WM.
Языков масса, у каждого свои возможности, позволяющие реализовать те или иные функции вашей программы. Для серьёзных коммерческих программ под WM часто используют С/С++ и соответствующие SDK. Всё зависит от ваших требований к ПО.
WDC Administrator
Каков бы  не был коммуникатор он полноценно не заменит специализированного устройства GPS трекер.
В дальнейшем будут вопросы по поводу жизни коммуникатора, выключение его.
S&M Groups
