Topic: Быстро заменить аналоговый тахограф
Можно ли быстро заменить штатный аналоговый тахограф на цифровой с СКЗИ?
Что дешевле и быстрее установить цифровой ЕСТР или сразу поставить наш с СКЗИ?
Что значит быстро?
Аналоговый в спидометре или ДИНовый?
В любом случае, тахограф в спидометре вам необходимо будет демонтировать и установить на его место спидометр 120 мм.
mixail.burckov
Для внутрироссийских перевозок Вам необходим тахограф с СКЗИ, для международных ЕСТР
Если говорить о новых тахах, то почти никакой разницы по цене сегодня.
дешевле - починить уже имеющийся или заменить на такой же с разборки.
Может у него аналог неисправен (или начинает дохнуть). Тут либо менять на такой же европейский, но до 18 года (смысла нет), либо в ремонт. Либо сразу ставить с СКЗИ, что бы потом не платить еще раз за тахограф.
Ну уж если и сломался, тогда лучше установить цифровой по ЕСТР и откалибровать задним числом. Всяко тахи такого типа дешевле в обслуживании.
Да сразу тахограф по 720 ставьте..че уж..
если уж мухлевать, то по полной,
Понятное дело ему лучше устанавливать тахограф с СКЗИ, если он ездит внутри России . Наш народ всегда пытается найти лазейку – подешевле да побыстрее. Нужно устанавливать тахографы согласно законодательству. http://rosavtotransport.ru/netcat_files … models.pdf Для перевозок по России лучше устанавливать модель Российского производителя.
В 2018 году все равно СКЗИ менять надо будет. То на то и выходит. А с нашими законами - наперед не знаешь.
Понятное дело ставьте тахограф с СКЗИ. Сейчас много надежных моделей, но я бы порекомендовал Штрих тахорус и по надежности прибора и по сервисному обслуживанию.
не на всем работает ваш хваленый штрих TAХO RUS )) по кан и c B6-7 бывает затык
.....вчера со свежим камазом мучались, приборку хотели подключить по кан к тахографу ошибка лезла spn1624 fmi 12 заменили на 1381 все работает без косяков. Пришлось по старинке кидать транзитом сигнал ДС через тахограф.... и тут на тебе )) на В6-7 импульсов нету.
Вот как то так, а монтаж был у черта на куличках.
Да и с Атолами тоже проблемки всплывают ))
С завода была подготовка под тахограф на КамАЗе?
Какой номер у 1381, который вы поставили, возможно там какие-то настройки по CAN не соответствовали?
Контакты А6 подключен? Если очень старая версия ПО может быть связано с этим отсутствие импульсов на выходах.
Сам тахограф импульсы воспринимал? Если нет, то параметр «ноль датчика» настроен не верно, соответственно и выходы не работают при таком раскладе.
У нас всё со Штрихом работает, иногда не можем разобраться в настройках, тогда звоним в тех поддержку.
6pegok wrote:Понятное дело ставьте тахограф с СКЗИ. Сейчас много надежных моделей, но я бы порекомендовал Штрих тахорус и по надежности прибора и по сервисному обслуживанию.
версия приборной панели какая? на камазе не все приборки идут с каном даже сегодня!
