Выполнение отчета по заданию
Тема: Выполнение отчета по заданию
Добрый день форумчане. Мучаюсь с заданием, который будет выполнять отчет по графику.
Так вот, суть такова, мне необходимо отправлять на почту отчет за 2 периода: 08.00-20.00 и соотвественно 20.00-08.00 (т.е. 1 и 2 смена).
Как мне правильно настроить график выполнения отчета?
Re: Выполнение отчета по заданию
Сделайте 2 разных задания, для каждого свой интервал.
Там время не выбрать, за который формировать отчет, только даты.
Время можно указать при настройке шаблона отчета - например для вывода интервала 20:00-08:00 потребуется в настройках таблицы указать 20:00-23:59 и 00:01-08:00 (подробности как всегда в доках - http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … s/params).
serd т.е. чтоб выводилась первая смена (08.00-20.00) мне нужно создать еще один отчет, только выставить другие интервалы?
Совершенно верно - ограничение сменами проводится исключительно временными интервалами - можно извлечь данные (т.е. фиксировать только перемещение в указанное время) либо нет (вывод всех интервалов, чьи точки попадают в указанный временной промежуток - например начинались или заканчивались с разницей в полчаса от указанного времени).
Если указывать интервал по второй смене 20:00-23:59 и 00:01-08:00, то отчёт формируется только за одни сутки, как системе дать понять что второй промежуток времени (с 00:01-08:00) нужно брать из следующего дня?
Попробуйте при настройке задания выбрать интервал "за предыдущие 12 часов", а выполнение задания установите на 8:00 и 20:00
@ Oleg Zharkovsky
