Topic: Отображение на карте ближайших к адресату объектов в Wialon Hosting
1. Работа модуля "водители". По регламенту на карте в режиме мониторинга необходимо отображать вместо Имени объекта позывной, который меняется согласно определенного регламента. В идеале нужно чтобы вместо имени на карте отображалось ФИО водителя (вместо ФИО планируем набирать позывной), т.е. внести возможность поменять местами Имя и поле ФИО водителя. В этом случае на карте будут объекты с соотв. позывными.
2. Отображение шрифтов. Отображение имени объекта на карте - необходим шрифт с окантовкой, для контрастности, т.к. надпись на детализированной карте плохо читается. Или по крайней мере возможность изменения цвета шрифта которым отображается имя объекта на карте
3. Нужен режим при котором автоматически снимается или ставится галочка на отображении объекта на карте в зависимости от актуальности данных полученных от объекта. Например, при отсутствии данных (GSM не активно) более 5 минут объект на карте меняет цвет и/или выделяется каким либо способом на карте. Применение уведомлений в этом случае не удобно. Если связь восстановилась то соотв-но объект продолжает отображаться в стандартном режиме.
Также это пожелание диспетчеров из МВД, т.к. они кинув взгляд на экран могут сразу определить какой наряд с каким позывным находится в данном районе. Это реализовано в других ПО которое активно "впаривается" для них.
4. Отображение объектов в списке "ближайшие объекты". Отображаются объекты которые по последним переданным координатам находятся ближе всего к заданной точке или адресу. Но тут не учитывается актуальность координат по времени.
Все эти вопросы я передавал сначала в техподдержку. Но думаю лучше выложить тут, может еще кому либо понадобятся такие функции. Как мне кажется реализация этих функций технически не так сложна.
wialon pro
