Настройка GPS103-B
Topic: Настройка GPS103-B
Подскажите в настройке GPS103-B
Как  настроить Автосохранение сообщения и гео-информацию при потери GSM-сигнала (или GPRS-соединения)  на microSD-карту?
Отправляю SMS команду «save030s050n123456»
Но на сервер не приходят сообщения при восстановлении GSM-сигнала, но на microSD-карте есть данные
Прикрепил фаил с microSD-карты
Настройка GPS103-B
Re: Настройка GPS103-B
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Купил TK-103B (так написано на упаковке). Никак не могу увидеть его на id.wialon.net, может не туда смотрю или не так настраиваю. В поле Port ввожу 20558, ниже вижу No data. Ждал 20мин.
Вот настройки:
begin123456
BEGIN,CONFIG OK
apn123456 internet.tele2.ru
APN,CONFIG OK
fix030s***n 123456
нет ответа
adminip123456 193.193.165.165 20558
ADMINIP,CONFIG OK
gprs123456
GPRS,CONFIG OK
gprs123456,0,0
нет ответа
less gprs123456 off
нет ответа
tracker123456
TRACKER,CONFIG OK
check123456
CHECK,Imei:355488020110661,Apn:internet.tele2.ru,IP:193.193.165.165:20558,Cnum:,Gps:-1,Gsm:71,itv:10,300,TZ:0,OS:0,GF:0,0,0,Dr:0,vib:0
на звонок отвечает:
http://maps.google.com/maps?q=N48.661127,E44.450065
Speed:0.033km/h
Date:15-08-16
Time:18:17:39
IMEI:355488020110661
На карте все определяется правильно.
Смущает Gps:-1, но были ответы, где Gps:1, но на id.wialon.net ничего не видно.
Настройка GPS103-B
все функции работают кроме Автосохранение сообщений на microSD-карту (черный ящик)
Функция Черного ящика не работает
Настройка GPS103-B
Всем привет,
Получили приборы с нестандартным паролем. Кто-нибудь знает, как сбросить пароль на стандартный 123456? Или может кто-нибудь конфигурировал этот девайс через кабель?
