Re: Агро- и сельхоз- тематика. Площадь обработки, участки, поля, гектары
К штатным подключаем системы картирования урожайности для комбайнов, все работает отлично.
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
жатку
Подскажите пожалуйста, где найти больше инфо. о данной темы?
Мне нужно сделать так , чтобы у данного комбайна вычислялось сколько он обработал с своим 7м. плугом.
у комбайна нет плуга
iliyana.bisolneva
Вы процетировали одно слово из поста семилетней давности, с тех пор много чего поменялось.
Но все таки попробую предложить некоторую информацию, которая может быть вам полезна.
Если вы внесете в свойства объекта коэффициент пробега равный длине обрабатывающего механизма, плуга например, то в отчетах в столбце Пробег (скорректированный) например таблицы поездки, вы сможете увидеть пробег умноженный на коэффициент, как в каждой отдельно взятой поездке, так и всего за отчетный интервал.
Чтоб получить только интервалы, когда оборудование было активно, нужно
Перекрытия в предложеных решениях не будут вычтены из общей площади
Спасибо огромное за внимание и за помощ! Но к сажелению у нас ето не работает. У нас другой агромодул. Мы зделали следующее - Создали новый датчик width - const7 с постоянной стоемости 7м. и добавили в отчетах.
Можете дать пжлст ссылочку на такую систему, что Вы используете. Почитаем. Спасибо.
Можно ли получить доступ к Агромодулю?
Какие планы на его развитие?
Всем добрый день!
Может повторюсь но не нашел ответа на форуме.
Подскажите как решить задачу на Wialone?
Нужно в отчете видеть какая прицепная техника сколько Га обработала.
Я так понимаю с помощью радиометок.
Но не понятно как настроить Виалон.
Наш инженер подключил модуль "прицепы". Там как раз можно задавать ширину навесного/прицепного оборудования.
Потом сам дописал модуль выгрузки под запрос клиента. Загрузил этот модуль в "Apps". Клиент доволен.
Вешали НЕ радиометки, а идентификаторы на разъемах (прицепил плуг - на нем закреплен ID - к нему прописана ширина в "прицепах", на тракторе розетка).
Простенько и не очень дорого, но все работает... Подробнее может инженер рассказать. Пишите сюда: info@primgps.com
