Topic: Xexun TK-102
Заметил, что данный трекер самый распространенный и популярный среди пользователей Виалон. Но поиск хороших поставщиков у нас пока результатов не принес... Подскажите, где лучше их закупать?
Всем категорический привет
Xexun TK-102 Не работает полностью
Все настройки прошли успешно, кроме последней
"t030s***n123456"
не приходит ответ что ОК
в личном кабинете тоже не работает
ps. на звонок на трекер после команды begin123456 приходит смс
http://www.wxxl.com/GPSTracker.aspx?key=354777431615***
и все поля кроме батареи пустые
по ссылке пишет 404 нот фаунд
возможно клон со своими командами, не оригинал. попробуйте вместо цыфр и звездочек в ссылке указать imei устройства, перед этим нужно полностью настроить gprs и дождаться соединения со спутниками - индикатор должен мограть с периодичностью раз в секунду. ссылка также не будет работать, если уже изменили адрес отправки данных (adminip).
попробуйте еще команду "at30sum15+password".
Друзья, обратите внимание на ! Правила раздела оборудование (!)
и не создавайте веток про уже существующие на форуме типы оборудования.
Обсуждение можете продолжить в Xexun TK-102
Здравствуйте! На все смс-команды отвечает "*** ок!", кроме GPRS123456. Пробовал отправлять с пробелом. Пробовал WEB123456 - в ответ тишина. Соответственно не могу подключиться к Wialon (и к любым другим сервисам).
Пробовал симки МТС Украина, Life. Безрезультатно. В детализации счетов оператора GPRS-траффика нету. Может быть, что трекер не поддерживает GPRS? Что делать? Перечитал кучу форумов, ответа нету.
