Учет слива по пробегу в Wialon
Topic: Учет слива по пробегу в Wialon
Всем добрый день.
Столкнулся с такой проблемой в Wialon:
Автомобиль 26го ноября встала на стоянку. Массу выключили. Последнее сообщение  26го ноября в 13 часов дня в баке было 98 литров. Прибор подключен через массу и естественно прибор данные не передавал. Пока прибор не вещал слили топливо. Машина еще несколько дней стояла. 1Го декабря в 8мь утра массу включили, прибор ожил прислал значения по топливу 42 литра. На объекте стоит опция Расчет датчиков уровня топлива по времени. Завел тикет и в службе тех. поддержки сказали цитирую:
1/12/2010 - 15:51 - yulia_vereskovskaya
Для фиксации слива нет условий.
Если опция Расчет датчиков уровня топлива по времени включена.
На основании имеющихся данных система видит, что уровень топлива изменился на 56л. за 73ч. Расход топлива 0,8 л/ч не может фиксироваться как слив.
т.е. учета что между выкючением и включением массы прибор не присылал значение нету. И то что машина не изменила своего место положения тоже нету.
Моделируем ситуацию: Водитель ставит машину на стоянку на выходные (т.е. 48 часов) выключает массу дожидается пока прибор сядет и сливает 35 литров топлива. в Понедельник приходит включает массу. прибор показывает на 35 литров топлива меньше. Но из-за того что стоит расчет по времени учета слива  не будет.
Снял опцию Расчет датчиков уровня топлива по времени. Слива нету, т.к. следующей поездки не было еще.
тех. поддержка ответила:
Второй вариант (при выключенной опции Расчет датчиков уровня топлива по времени включена)
В этом случае система определяет разницу уровня топлива в зависимости от пробега. А т.к. поездки после включения устройства еще не было, слив не мог быть зафиксирован.
Машина поехала аж 3его декабря. Клиент уже сдал отчетность за месяц и тут вылетает слив задним числом. Хотя за это время прибор работал просто машина стояла на стоянке и никуда не ездила. Между последним сообщением 26го ноября и поездкой 3го декабря было 637 точек с данными по топливу.
т.е. как я понимаю без следующей поездки алгоритм последний кусок данных просто тупо выбрасывает.
и в конечном итоге клиент в бешенстве как же так он смотрел отчет каждый день  разные промежутки времени данные с машины были а тут спустя 6 ДНЕЙ всплывает слив.
На лицо считаю явная недоработка алгоритма.
Кто что думает по этому поводу?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: Учет слива по пробегу в Wialon
За 5 дней ушло 56 литров, что вполне укладывается в нормальный расход. Думаю вы сами можете оценить это по плавности сниженя графика уровня топлива.
Мы не можем делать предположения - он все это время работал, тратя топливо, либо стоял и у него слили топливо. Эти оба случая на 100% возможны.
В принципе, здесь можно было бы привязаться к датчику работы двигателя. Любое понижение уровня топлива при выключенном двигателе и стоянке считается сливом. Как вам такая доработка?
Alexander Adamovich
flespi
Обьем и высота бака какая?
S&M Groups
ну а про вариант учета слива по пробегу? Почему в этом случае не учитывается последний кусок данных?
Добавлено спустя    46 секунд:
*Почему нет учета последних данных без поездки?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Мы с этого начинали:) Бралось значение в начале интервала, значения в поездках, конечное значение интервала. Т.е. даже если не было поездки можно было определить заправку/слив. Но если был и слив и заправка, то данные неверно рассчитывались. Поэтому пришлось добавить возможность расчёта по времени.
Так же в случае падения уровня топлива при стоянке отображались ложные заправки и сливы.
Alexander Adamovich
flespi
И что это получается если учет по пробег  то допускаем ситуацию обнаружение слива задним числом а если по времени то допускаем ситуацию со сливом перед долгой стоянкой?
Тыкать туда сюда галочку исходя из ситуации  не вариант это еще при условии что клиент следит за графиком и сопоставляет график с таблицей заправки. И у клиента вызывает раздражение каждый раз звонить мне следствие негативное отношение к фирме в целом за неработающий функционал.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
(edited by babay 17/12/2010 16:01:23)
Я ранее спрашивал размеры баков. Возможно что Виалон - а так и есть, в данной проблеме не имеет отношение.
Вернее это не проблема а обычная физика.
Скажите размеры, я Вам распишу что и как. А также что за ДУТ.
S&M Groups
Дело в том что клиент сам сливал топливо по приказу их директора так ошибки что это слив быть не может. Вопрос в том почему он не отобразился в отчете.
Добавлено спустя   5 минут  40 секунд:
Происходящие действия вполне логичны: выключили массу->прибор отключился последние присланные данные по топливу 98 литров(внутреняя батарейка села)-> слили топливо->машина постояла в таком состоянии пару дней-> включили массу->прибор заработал->данные по топливу пришли 42 литра -> слива в отчете нет (непорядок) -> машина постояла еще с включенным прибором ->слива так и нету-> переключили на расчет топлива по пробегу -> слива нет -Ю машина поехала -> слив появился.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Параметры для определения сливов:
1.Минимальное время остановки для определения слива, секунд
2.Расчет датчиков уровня топлива по времени.
Для определения слива необходимо условие, от чего считать слив.
В данном случае по пробегу- пробег есть, разница топлива определилась между пробегам. Отчет показал слив.
S&M Groups
Объект не двигается - данные не анализировались - такой алгоритм расчёта по пробегу. Объект поехал - слив обнаружен. В любом случае, задним числом, либо нет. Все прозрачно и нет неточностей.
Будет. Когда в понедельник он начнет движение. На графике будут данные Пятница, окончание движения X литров, Понедельник, начало движения X - 35 литров. Слив должен быть 35 литров.
Alexander Adamovich
flespi
