Topic: Ошибка при создании объекта в Wialon Hosting
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка. Пробую с помощью команды, описанной по адресу
http:// sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/core/create_unit
, создать объект.
Сформированный запрос выглядит следующим образом
https: //hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/create_unit¶ms={"creatorId":13476875,"name":"TestAutomobile1","hwTypeId":742164,"dataFlags":1}&sid=16bc3b370ccb016ea83e8d7bc1fdcfe2
1) При этом id создателя точно верен (брал его из поля crt созданных мною объектов в веб-интерфейсе).
2) Прав на создание объектов достаточно, т.к. при создании объектов в веб-интерфейсе ошибок не возникает.
В результате выполнения запроса получаем
{"error":4}
Заранее спасибо за помощь.
