При любом запросе - {"error":4}
(19/02/2016 11:03:45 отредактировано hesoy)
Тема: При любом запросе - {"error":4}
Доброго времени суток!
Перейду к делу, пытаюсь вытащить из базы хоть какую-то инфу, делаю все как в документации:
1) перехожу на расширенную форму авторизации путем перехода по этой ссылке:
<a href="http://hosting.telepuls.ru/login.html?client_id=wialon_test&access_type=0xffff&activation_time=0&duration=86400&flags=0x1&redirect_uri=http://wialon.local/test.php">Log in</a>
2) далее по redirect_uri=http://wialon.local/test.php получаю access_token, далее как по гайду с ютуба, пытаюсь получить информацию о пользователе:
<?php
include('wialon.php'); //GitHub проект https://github.com/wialon/php-wialon/blob/master/wialon.php
$wialon_api = new Wialon();
session_start();
if (isset($_GET)) {
    $_SESSION['token'] = $_GET['access_token'];
if (isset($_SESSION['token'])) {
    $result = $wialon_api->login($_SESSION['token']);
    $json = json_decode($result, true);
    if (!isset($json['error'])) {
        $params = [
            'id' => 1,
            'flag' => 0x1
        echo $wialon_api->core_get_account_data(json_encode('{"type":1}'));
        $wialon_api->logout();
    } else {
        echo WialonError::error($json['error']);
Результат: {"error":4}, пробовал и другие запросы, все тоже самое.
Прошу по шапке сильно не бить smile Первый раз работаю с wialon.
Re: При любом запросе - {"error":4}
Запустил у себя, с небольшими  изменениями всё работает
1) Проверку на наличие параметров лучше усилить
- if (isset($_GET)) {
+ if (isset($_GET['access_token'])) {
2) Параметры должны передаваться строкой (вы лишний раз json_encod'ите строку), например,
$params = array('type' => 1);
echo $wialon_api->core_get_account_data(json_encode($params));
или
echo $wialon_api->core_get_account_data('{"type":1}');
shmi пишет:
или
echo $wialon_api->core_get_account_data('{type:1}');
Огромное спасибо, все работает smile
Спасибо, тоже помогло!
