Ruptela Pro2 и 2G сим
Topic: Ruptela Pro2 и 2G сим
Доброго времени суток коллеги, подскажите пожалуйста такую информацию.
Есть терминал Ruptela Pro2 с сим МТС. Запрограммировали и увидели настройки, а так же обновили программой конфигуратором от Телтоники 4200 (FM42XX Configurator 1.0.2.2 и Firmware updater v1.1.0.9) через самодельный кабель. Все настройки корректно считываются и записываются, но при настройке на Хостинг ничего не приходит. Пробывали настраивать на id.wialon.net, сообщеня тоже не доходят (порты брали от Телтоники 4200 и Руптелы Про3). Пробывали настроить напрямую на виалон по этим же портам, но тоже ничего не приходит.
Прочитал на форуме что работает вроде как с симкартами 2G.
Вопросы:
1. Что значит сим карта 2G, где её взять и как определить какая у меня (помниться раньше вольтажи работы симок разные были или как то так, но хз)?
2. По какому все таки порту заводить на Хостинг? (По сути прибор то Телтоника 4200, но протокол все таки от Про3)
ЗЫ: Файл конфигурации в прикрепленных.
