Параметры датчиков
Тема: Параметры датчиков
Всем Доброго времени суток, пытаюсь разобраться в параметрах датчика, которые приходят с сообщением, так вот.
Приходят мне такие параметры.
[p] => Array
                            [gps_tm] => 1456497743
                            [rtc_tm] => 1456497742
                            [snd_tm] => 1456497742
                            [report_id] => 2
                            [odometer] => 16020.7
                            [hdop] => 0.8
                            [adc1] => 0
                            [temp1] => 200
                            [temp2] => 200
                            [gsm] => 21
                            [pwr_ext] => 28.7
                            [pwr_int] => 4.2
                            [pulse_count] => 3748
                            [motion] => 0
                            [prf] => 0x4050
pwr_ext, pwr_int, motion, adc1 - я перевел и разобрался,
gps_tm, rtc_tm, snd_tm - это я, как можно догадаться время, первое это gps, а другие два?
temp1, temp2 - температура, но опять непонятно откуда именно.
Насчет остальных параметров, никак не могу найти их перевод, если кто поможет, подскажет, буду очень благодарен smile
Параметры датчиков
(26/02/2016 19:06:19 отредактировано MooveR)
Re: Параметры датчиков
hesoy пишет:
[p] => Array
                            [report_id] => 2
                            [hdop] => 0.8
                            [adc1] => 0
                            [temp1] => 200
                            [temp2] => 200
                            [gsm] => 21
                            [pwr_ext] => 28.7
                            [pwr_int] => 4.2
                            [motion] => 0
                            [prf] => 0x4050
Для начала Вам необходимо понимать, с какого типа оборудования приходят сообщения, дальше на сайте гуртам можно посмотреть параметры:
Как их с первого взгляда вижу я:
                            [gps_tm] => 1456497743    - Время по GPS\GLONASS
                            [rtc_tm] => 1456497742      - Время Real Time Clock (RTC) оно же Реальное время
                            [snd_tm] => 1456497742    - Время отправки
                            [report_id] => 2                    - Определённый тэг. Возможно код события
                            [odometer] => 16020.7        - Абсолютный одометр (считается с времени установки терминала)
                            [hdop] => 0.8                      - Horizontal Dilution of Precision - горизонтальная точность
                            [adc1] => 0                         - Значение АЦП (аналого-цифрового преобразователя (возможно битное сообщение)
                            [temp1] => 200                   - Показания датчика температуры (Возможно "висит" дежурное значение)
                            [temp2] => 200                   - Показания датчика температуры (Возможно "висит" дежурное значение)
                            [gsm] => 21                        - Плотность покрытия сети GSM
                            [pwr_ext] => 28.7               - Напряжение Бортовой Сети
                            [pwr_int] => 4.2                  - Напряжение резервного источника питания
                            [pulse_count] => 3748       - Вход для измерения частоты\импульсов
                            [motion] => 0                      - Движение. Возможно определяется по встроенному акселерометру
                            [prf] => 0x4050                   - Возможно состояние I\O. Состояние входов\выходов
Параметры датчиков
MooveR Спасибо, буду разбираться.
Параметры датчиков
MooveR Можно ли через запросы узнать какой тип оборудования стоит на объекте?
Параметры датчиков
(29/02/2016 17:16:24 отредактировано deal)
hesoy, можно узнать тип оборудования для объекта.
Если запросить объект запросом:
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … earch_item
или объекты запросом:
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … arch_items
и при этом подать флаг 0x00000101:
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … ormat/unit
В ответе будет такой json:
    "uid":<text>,    /* уникальный ID оборудования */
    "hw":<long>,    /* тип оборудования */
    "ph":<text>,    /* телефонный номер */
    "ph2":<text>,    /* второй телефонный номер */
    "psw":<text>    /* пароль */
где в поле hw будет id оборудования.
Получить имя оборудования по его id можно запросом:
http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … t_hw_types
