Новое приложение Logistics
Topic: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.telepuls.ru и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.telepuls.ru.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
Re: Новое приложение Logistics
Коллеги, спасибо. Очень ждали. Тестируем
C уважением, Роман
ООО Ю ОНЛАЙН Украина
www.uonline.com.ua
www.виалон.com
(edited by GoGPS 03/03/2016 17:08:09)
А как на счет работы в WL ?
Ошибка
Для работы данного приложения необходимо активировать сервис "Заявки".
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Будет работать с новой версией Wialon Local
( UPD: НЕ будет работать в Local 1604 )
В демо, при попытке распределить заявки по ТС, выдает внизу "ошибка", без конкретизации. Что именно не так и как узнать, в чем ошибка?
Демонстрационная учётная запись имеет ряд ограничений
Лучше пробовать на настоящей учётной записи
Shmi а когда выйдет новая версия WL ?
Кхм... а какой пароль с меня требует мобильное приложение?
От учетки - не катит
Пароль объекта - не катит
Без пароля - не пускает
Для авторизации в мобильном приложении используется номер телефона и мобильный ключ из свойств водителя.
Мож я чего не так делаю, но у меня нет такого поля:
  • Новое приложение Logistics
Хочу поправить моего коллегу,
в версии Wialon Local 1604, которая выйдет в начале апреля - Wialon Logistics не будет. Это связано с тем, что мы сейчас активно ее дорабатываем в рамках совместной работы с Wialon Hosting (серверную и клиентскую части). Wialon Local 1604 по функционалу - это слепок хостинга на март месяц. Дальнейшие доработки туда на попадают, соответственно, решение Wialon Logistics тоже.
Denis Strakh, Gurtam
Добрый день. Есть вопрос по файлу импорта заявок .csv
Сколько должно быть полей, какой разделитель, ограничения на количество символов и т.д? Не нашел подробной информации.
Не могу импортировать. Пишет неверный файл.
Можно образец?
(edited by stde 04/03/2016 14:28:11)
Особенность - CSV файл должен быть в кодировке UTF-8. В файле пример - для корректной работы в настройках импорта - разделитель ";" выставляете.
Также обратите внимание на формат времени - он должен совпадать в форматом времени пользователя Wialon либо с форматом из настроек приложения.
Добрый день, где хранятся фотографии сделанные с телефона, не понял за что, отвечает  иконка машины в приложении?
Добрый день, благодарим за создание данного приложения. При тестировании возникли следующие вопросы:
1.    Возможно ли сохранять  «Имя заявки» в архив с прикреплённым «Адресом» и контактными данными клиента?
2.    В информационном блоке в строке «общая стоимость» не учитываются суммы свыше 3 символов (1000)
3.    При создании заявки «Тип Т/С» не активен.
4.    В веб-версии очень мало карт возможно ли добавить Google, Yandex карты?
Фотографии, "привязаны" к заявке передаются на сервер в момент подтверждения факта доставки товара (confirm или reject), и хранятся на файл-сервере, диспетчер их может увидеть в режиме "Маршруты", выделив заявку в окне с детальной информацией по заявке.
Добрый день, будет ли доступен api по данному приложению ?
Пока нет.
Спасибо, проверим, поправим.
Скорее всего у вас ни для обного ТС не указан "тип тс" в хостинге на вкладке "характеристики"
В последующих версиях будем решать данный вопрос.
Сложный импорт.
Сейчас, чтобы загрузить данные из файла xls, его необходимо в Excele сохранить как csv, затем открыть в Блокноте, сохранить в кодировке utf-8, затем уже пользоваться при загрузке - это очень много подготовительных действий для рядовых пользователей.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
В мобильной версии полезна была бы прокладка маршрута для водителя до текущей выбранной точки. Также нужна отправка геоданных из мобильного приложения
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
При формировании отчета всегда "Нет данных", хотя они есть
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Такая опция есть - длинный клик на маркере заявке на карте. Откроется список установленных навигационных приложений. Далее выбираем нужное.
ehouse wrote:
Сложный импорт.
Эту проблему мы знаем, скоро можно будет использовать csv файлы без предварительной обработки.
Действительно есть, спасибо!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
При планировании маршрутов, когда много заявок, то очень долго планируется (5-10 минут) и в таком случае для пользователя было бы полезно видеть какую-то шкалу загрузки, чтобы понимать, что это все не зависло, а процесс идет и он скоро успешно завершится (или планировать в течение 5 секунд)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
