Новое приложение Logistics
Topic: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.telepuls.ru и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.telepuls.ru.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
Re: Новое приложение Logistics
undefined пишется в подсказке к машине вместо списка заявок, если удалить все маршруты
  • Новое приложение Logistics
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse wrote:
При планировании маршрутов, когда много заявок, то очень долго планируется (5-10 минут) и в таком случае для пользователя было бы полезно видеть какую-то шкалу загрузки, чтобы понимать, что это все не зависло, а процесс идет и он скоро успешно завершится (или планировать в течение 5 секунд)
Сегодня планировали 93 заявки на 8 машин в Московской области без ограничения по весу, в течение 15 минут шел процесс, но не завершился...
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
спасибо, поправим.
Denis Strakh, Gurtam
Пришлите на почту ваш файл заявок, мы посмотрим (Наши тесты показывают, что такое кол-во заявок при 8-9 машинах - распределяется в районе 40 сек - 60 сек).
1. В браузере firefox во время создания заявки очень сложно вводить адрес, постоянно пропадает курсор.
2. При назначении заявки на водителя не приходит уведомление на телефон. приходится звонить или писать на ватсап. Чат тоже не сразу выдает уведомление.
При формировании новых маршрутов необходимо автоматическое уведомлление в водительском приложении о поступлении маршрута, а также в случае изменений в уже спланированных заявках, например, при отмене заявки диспетчером (сейчас она закрашивается, становится неактивной, но нет уведомления)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
поправим.
спасибо за предложение,  внем в список задач
Столкнулись с необходимостью работы назначенных двух сменных водителей на один объект. Исправно попадают маршруты обоим, но в самом wialon logistics не отображается, что за этой машиной закреплено два водителя, а только последний назначенный. Также в такой ситуации проблема в том, что в Отчетах не отображаются выполненные заявки, хотя они успешно завершены одним из водителей
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
После импорта не найденные адреса подкрашитваются красным, их можно тащить из Атлантики в правильное место, но это не очень удобно. Сделайте, пожалуйста, чтобы можно было редактировать ячейку с адресом (удалять из неё мешающие данные, номер квартиры, код подъезда, например) чтобы после этой правки точка успешно геокодировалась
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Есть необходимость при импорте стыковать заявки со складами, то есть в импорте не хватает колонки "Склад", чтобы потом при планировании уже не надо было выбирать к какому складу какие заявки относятся
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Есть ли ограничение по количеству загружаемых заявок и возможностям дальнейшего планирования этого объема заявок?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Как создать маршрут в пятницу на понедельник?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Да, показываем текущего, который назначен. А зачем показывать, что их 2 было запреплено?
Сейчас отчеты на стадии доработки, постараемся учесть такие момнты.
Подумаем, над этим.
Связи заявок и склада - нет, сейчас для фильтрации заявок при планировании можно использовать геозоны, привязанные к складу.
Но предложение зафиксируем.
Ограничение около 31000 планируемых заявок.
Возможности дальнейшего планирования зависят от использования и параметров заявок, кол-во ТС, и.т.п, т.е если сразу попробовать распределять 30к, то понятно, что система их не распределит.
- вручную заявки создаются сейчас "сегодня на сегодня", "сегодня на завтра" - немного позже мы сделаем, чтобы можно было и на более длительный период создавать заявки.
- сейчас можно через инструмент импорта - внести заявки на любую дату.
Есть два сменных водителя, которые постоянно по очереди работают на одной машине, соответственно они постоянно закреплены в хостинге за одним объектом
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Через файл импорта тоже можно 31000 загрузить?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
А нужно? Если эти заявки влезут в файл до 60 мб, то в теории должно, но боюсь в интерфейсе, тогда все сразу вы их не увидите.
31000 не нужно. Нужно 2000 в день. Можно файлом сделать?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Файл  с 260 заявками геокодируется более 5 минут. Норма, или что то не так?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Сегодня мы выпустили Wialon Logistics для iOS
Также обновили веб-версию Wialon Logistics до v1.1.1
- в настройки добавлена возможность задавать единицы измерения для стоимости и объема заказа
- для большей информативности видоизменена всплывающая подсказка объекта на маршруте
- поддержаны разные кодировки при импорте, а не только UTF-8
- исправлены разные ошибки
Poddias
Должно быть быстрее. Улучшенный сервис импорта уже в разработке
ehouse
Геокодинг ограничен 1024 адресами, 1 файл с 2000 заявок импортировать не получится.
Если вместо адресов в файле использовать координаты - всё будет работать. На новом сервисе импорта (будет доступен через пару недель) файл с 2500 заявками полностью импортируется за 15 секунд.
Есть потребность загрузки готовых расписаний. Другими словами, чтобы при импорте через csv и api была возможность у каждого заказа указывать еще и машину, на которую его надо запланировать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Есть необходимость пересоздания отклоненной заявки. Например, отклонил клиент заявку, которая уже была в выполняемом или в выполненном маршруте, нужно её как-то быстро скопировать, чтобы вновь не перезабивать вручную все данные по ней и запланировать её на следующую дату
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Добрый день. Возникли сложности при импорте заявок, а именно не определяется (геокодируется) адрес. Ставит точки в Атлантический океан. Адрес  берем из 1-С.
Есть ли возможность указывать вместо адреса - координаты? А может планируете это сделать?
Что можете посоветовать?
borisarmavir
Если при импорте выбрать столбцы координат и адреса - для размещения на карте будут использовать координаты.
Кроме того, вместо проблемных адресов можно использовать имена геозон.
shmi wrote:
borisarmavir
Спасибо, а можете выложить образец файла csv с координатами. Надо понимать как правильно прописать координаты, в каком виде?
Пример файла с колонками
- Время с
- Время до
- Имя заказа
- Адрес
- Широта
- Долгота
Формат времени dd.MM.yyyy HH:ss
Разделитель ;
Attachment icon coords.csv 881 b, 1133 downloads since 2016-03-24
