Новое приложение Logistics
Topic: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.telepuls.ru и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.telepuls.ru.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
Re: Новое приложение Logistics
Несмотря на то, что в настройках указан сновной склад в планировании необходимо повторно нажимать на склад слева, чтобы заявки планировались со склада. В противном случае планирование происходит без склада
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
stde wrote:
ehouse wrote:
В мобильной версии полезна была бы прокладка маршрута для водителя до текущей выбранной точки. Также нужна отправка геоданных из мобильного приложения
Такая опция есть - длинный клик на маркере заявке на карте. Откроется список установленных навигационных приложений. Далее выбираем нужное.
В iOs не могу добиться такой функции. Настройки прибора? или функционал приложения не позволяет?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
iOs версия работает нестабильно, в первый раз вошел, принял заказ и вылет. После этого вылетает сразу после логина
navion.ru
wialon pro
Пока в iOS ее нету.
Свкоре будет update с большинством правок.
Denis Strakh, Gurtam
Изображения из заявок уже возможно смотреть в отчетах или пока нет? Нужны групповые отчеты
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Часто нет необходимости возврата на склад. Есть пожелание, чтобы была настройка "возвращаться на склад", соответственно если галка не стоит, то все маршруты планируются без возвратов и они становятся завершенными после посещения последней точки
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Вышло небольшое обновление приложения
- в настройки добавлена возможность выбора источника адреса (Gurtam Maps или Yandex Maps). Данная опция применяется только к ручному созданию заявок из интерфейса, при импорте всегда используется Gurtam Maps
- для большей информативности видоизменена всплывающая подсказка заказа на карте
- переработан и оптимизирован диалог привязки объектов и геозон к скаладам
- исправлены неточности и ошибки в работе приложения
Приложение обновлено до версии 1.2.0
- Добавлена возможность создавать заявки на произвольную дату
- Добавлены переводы на Эстонский, Боснийский и Французский языки
- Исправлены незначительные неточности
Без учета пробок планирование получается неадекватное. Просьба сделать регулировку хотя бы каким-то коэффициентом
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Пробки штука динамичная и имеет смысл только в текущее время.
Как их учитывать при планировании на утром-на-вечер/на завтра? Да даже на пару часов вперёд...
У яндекса есть статистика пробок, я так думаю, что и у вас с учетом количества объектов есть огромная статистика скорости передвижения объектов в определенное время по определенным дорогам. Хотя бы была бы возможность ввода вручную коэффициента, который будет корректировать планируемую скорость передвижения, то есть снижать её на заданную величину, если заявки находятся в определеенных местах
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Кнопочки "Удалить все маршруты" не хватает (с подтверждением)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Просьба добавить несколько  комментариев или по аналогии с произвольными полями у объектов (комментарий можем перименовывать в пользовательское название). Необходимо заносить:
- название доставляемой продукции,
- комментарий к адресу (подъезд, код домофона, квартира)
- комментарий позвонить за час до приезда,
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Не отображаются в мобильном приложении вложения к заявкам, где-то это настраивается или есть какие-то ограничения?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
stde wrote:
ehouse wrote:
Есть необходимость при импорте стыковать заявки со складами, то есть в импорте не хватает колонки "Склад", чтобы потом при планировании уже не надо было выбирать к какому складу какие заявки относятся
Связи заявок и склада - нет, сейчас для фильтрации заявок при планировании можно использовать геозоны, привязанные к складу.
Но предложение зафиксируем.
Очень актуально, потому что при получении после импорта большого количества заявок, развозимых с разных складов, вручную выбирать откуда какие везти и несколько раз (сколько складов задействовано) запускать планирование маршрутов очень неудобно
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Добрый день. Необходимо получать информацию, кто именно отменил/подтвердил заявку, а  так же оставил комментарий. Должно быть понимание кто это сделал: водитель или логист
Мы добавили новый сервис для автоматизации создания заявок
С его помощью можно создавать заявки в Logistics, отправив файл с заявками из любой сторонней системы (1С, Битрикс и др)
Подробнее можно узнать в документации сервиса
ehouse wrote:
Есть потребность загрузки готовых расписаний. Другими словами, чтобы при импорте через csv и api была возможность у каждого заказа указывать еще и машину, на которую его надо запланировать
Данная возможность будет добавлена?
Конкретная машина - это далеко не готовое расписание.
Маршрут (готовое расписание) - это связка из многих данных:
- машина
- порядок прохождения точек со временем посещения
- трек (время в пути, километраж)
Если вы самостоятельно их все расчитаете и передадите - мы можем подумать о соответствующем сервисе.
Если же речь только о машине, то мы обдумываем варианты привязки заказов к объектам.
- машина
Речь о привязке заявки к машине, а дальше конечно пусть Wialon Logistics все остальное оптимизирует
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Приложение обновлено до версии 1.3.0
- Отчёты переработаны. Новый отчёт можно выполнить по объекту или водителю
- Добавлена поддержка американской и имперской систем мер
- Исправлены неточности в работе приложения
Приложение позволяет печатать маршрутный лист на основании назначенных заявок. У клиентов загораются глаза и возникает вопрос - можно ли печатать путевые листы? Можно ли реализовать в приложении возможность распечатывать самые настоящие формы путевых листов, где в виде задания будут отмечены точки и все остальные поля для заполнения?
Прикрепите, пожалуйста, пример настоящего путевого листа со всеми необходимыми полями (можно в ЛС)
В приложении Logistics курьер не заезжая в данную зону и независимо от
времени доставки может подтвердить заказ. Данный заказ будет считаться
выполненным.
Можно ли, запрограммировать так, чтобы курьер мог подтвердить заказ
только при условии что он посетил данную зону?
выполненным.
Изначально так и было.
Но при тестировании очень часто возникали ситуации, когда курьер не может доехать до точки или выполняет несколько заказов без перемещения автомобиля. Поэтому логика подтверждения была изменена.
