Проблема с геозонами в Wialon Local
Тема: Проблема с геозонами в Wialon Local
На сегодня имеем в системе порядком 7000 геозон. В геозонах не отмечено галкой "Источник адреса" соответственно в отчетах геозоны не видны. Тут вопрос, как проставить быстро 7000 галочек?
Есть ли готовый скрипт? Просьба оказать помощь.
Re: Проблема с геозонами в Wialon Local
Через SDK проставить флаг Источник адреса - см. http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/local/rem … _zone_data
Также в новом обновлении для Wialon Local будет изменения по этой опции (как на текущий момент в Wilaon Hosting) - возможность использования геозоны в качестве адреса будет только  в отчете - см. описание для Wilaon Hosting http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … _iz_geozon
Если я правильно понял, то с обновлением останется только галка в отчете "использовать геозоны в адресах", и не надо будет каждой геозоне отмечать этот параметр?
Когда будет данное обновление?
Andrey123 пишет:
верно
Ориентировочно апрель месяц, о новом релизе будет информация в блоге
