Wialon PRO добавление тарировчных таблиц.
(edited by DIESEL 05/04/2016 22:32:40)
Topic: Wialon PRO добавление тарировчных таблиц.
Пришлось добавить много джонов на два бака.
СДК и прочие полезности не подключены.
Коллеги делают это руками, или не признаются про способы оптимизации.
Чуть подумал оптимизировал процесс может кому понадобится.
1. Создаем объект и настраиваем все галочки (детектор поездок, расход топлива, датчики и т.д.)
2. Экспортируем файл с настройками.
3. Удаляем из файла все что находится между <ctable> </ctable>
4. Файл готов (прикладываю во вложении)
5. В екселе у меня 3 столбика уроень топлива, н-ка первого бака, н-ка второго бака.
6. В екселе формула которая выворачивает столбики в строчки плюс дописывает двоеточие вообщем в итоге тот формат что нужно.
7. В файле BAZA меняем в строчке <sensor description= данные которые там есть на данные из экселя. (удаляем лишние двоеточие в конце)
8. Импортируем файл в обект, поставив галочки "Датчики", "Детектор поездок", "Расход топлива".
9 Заходим внутрь каждого дута и генерируем таблицу расчета.
10. Нажимаем ОК,
p.s. Оказалось виалон не любит русских точек, все латиницей и неровные числа через точку.
Время заливки сократилось в разы, а то я думал что тронусь от количества чисел.
, WC
+2
Re: Wialon PRO добавление тарировчных таблиц.
10. Нажимаем ОК,
Я правильно понял, что тарируете сразу два бака с открытым соединительным краном между ними?
В таком случае как обрабатываете ситуацию, когда кран закрыт и в баках уровень заметно разный?
В этом джоне нету крана, бак можно сказать цельный.
Все равно создаются два датчика и общая тарировка делится примерно пополам, в данном случае 1.9 на 2.111111
Если бы кран был закрыт падение было бы только по одному дуту, и все правиильно.
(edited by SAT 06/04/2016 14:32:44)
Т.е. речь идет о частном случае - тарировании двух всегда сообщающихся баков одинаковых (или почти ) по объему и геометрии?
Точнее, даже об одном баке особой (сложной) формы с 2-мя установленными датчиками?
И оптимизация состоит в экономии ввода 20 табличных значений заливаемого порциями топлива?  Т.е.1 колонки из 4-х возможных, т.к. 3 колонки в Exel все равно надо ввести?
При этом получаем дополнительные манипуляции с выгрузкой файла настроек, его ручной корректировкой и повторной загрузкой обратно?
(edited by DIESEL 07/04/2016 03:38:20)
Удобнее и меньше ошибок, скопировал вставил (все гораздо проще, расписал слишком детально), как правило с монтажа тарировки приходят в экселе, плюс вливаются автоматом все настройки на объект.
Также можно заливать одну сточку для одного бака. Проще скопировать чем забивать руками 40 строк.
