Как настроить трекер ADM100, чтобы не зависал в Wialon
Тема: Как настроить трекер ADM100, чтобы не зависал в Wialon
Добрый день. Подскажите пожалуйста. По желанию клиента подключили трекер ADM100 так, чтоб он включался только от зажигания, чтоб аккумулятор не садился. Теперь при движениии и последующей остановке в Wialone объект зависает в движении. Как можно настроить чтоб при выключении зажигания движение тоже прекращалось.
Re: Как настроить трекер ADM100, чтобы не зависал в Wialon
nik404 пишет:
Напишите пожалуйста на support@neomatica.ru или позвоните по номеру 8342 2111500 . Вам расскажут как подключить зажигание.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
Как настроить зажигание я знаю. Просто питание трекера подключёно ОТ ЗАЖИГАНИЯ и когда оно выключается, соответственно пропадает питание и объект в Wialone продолжает движение, хотя он стоит... А в ADM 100 внутренней батареи нет. Может можно создать какой нибудь датчик с валидацией, чтоб при отсутствии сообщений от трекера объект не показывал что он движется?
nik404
Для этих штучек существует внутренний аккумулятор.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Так это понятно, что есть внутренний аккумулятор, но на ADM 100 его нет. Вот и хочется найти какое то решение, может програмно  а может както по другому.
Не помню точно, если состояние движения определяется по параметру в детекторе поездок, то надо там играть. Например, если в сообщениях есть относительный одометр (я не помню, есть он там или нет) или пробег, то можно в качестве определения движения использовать соответствующие датчики.
(28/07/2016 14:41:33 отредактировано akkros)
nik404
А где прибор возьмет электроэнергию для отсылки пакета с нулевой скоростью?
Единственный выход настроить передачу пакетов по чаще. К примеру 10 сек. Чтоб успевал передать хотя бы парочку сообщений после остановки до того как его "отрубят" от "питания".
akkros
Так в том то весь вопрос, как средствами WIALONA попробовать настроить.
nik404
А при чём здесь Wialon вообще? Ему, что приходит, то он и обрабатывает.
Пришел последний пакет со скоростью, он его и отображает. Придут последние два пакета с нулевой скоростью, будет отображаться стоянка.
Может можно настроить так чтоб при ОТСУТСТВИИ сообщений объект помечался как стоящий?
nik404 , помечается вот так http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … dvizhenija
И если нет данных, это совсем не означает, что объект стоит, анализируются сообщения, которые есть
Labs Expert
