651
Arnavi
Re: Arnavi
Подскажите актуальные прошивки для Арнави 3 и 4
652
Arnavi
Re: Arnavi
Почему ловит мало спутников? Встроенные антенны. Арнави 2 по сравнению Арнави 4 видит больше. Сравнение около 30 ед техники.
653
Arnavi
Re: Arnavi
Арнави 3 - 3.25 (3.26)
Арнави 4 - 0.21 (0.22)
Техподдержка Арнави2
654
Arnavi
Re: Arnavi
Еще баги прошивки 3.22:
1. Один раз из десяти не размораживает координаты после заморозки.
Выставлены все галочки: Замораживать координаты при скорости <2 км/час, по датчику движения, по зажиганию.
Провод зажигания не подключен.
2. Скорее не бак, а недостаток. Только один присылаемый параметр информационного сообщения, и чаще все го 318. В прошивке 3.25 их три, видно если im2=600 - терминал засыпал, im2=603 - проснулся по датчику движения. Просьба добавить в последующих прошивках.
В общем, ждем прошивку 3.26.
По всем вашим вопросам проведем проверку и отпишемся о результатах
655
Arnavi
Re: Arnavi
1BIT пишет:
Помогите расшифровать
Arnavi
можете использовать файл из приложения - данные по can для арнави4
Иконка вложений arnavi4_can.wlp 6.12 Кб, файл был скачан 936 раз(а)
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
656
Arnavi
Re: Arnavi
Пример засыпания ОЧЕНЬ глубоким сном Arnavi 3. Разбудить возможно только передергиванием аккумулятора.
В WEB конфигугаторе не корректно работает фильтр по ID, IMEI и прочие. Нельзя указать часть imei или часть ID. При выборе "содержит" отражает устройство только при указании ВСЕХ цифр.
  • Arnavi
657
Arnavi
Re: Arnavi
artvorec пишет:
Где можно почитать про изменения в версиях прошивок? Что за баги устранили, что добавили, что предстоит устранить?
658
Arnavi
Re: Arnavi
pruwait пишет:
спасибо, проверим.
pruwait пишет:
поиск в WEB конфигураторе работает только при полном вводе IMEI или ID
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
659
Arnavi
Re: Arnavi
pruwait пишет:
artvorec пишет:
В открытом доступе нет истории изменения прошивок, это внутренняя информация.
всегда рекомендуем обновляться на самую последнюю версию.
помимо исправления багов добавляем новый функционал в устройство в зависиомсти от потребности заказчиков.
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
660
Arnavi
Re: Arnavi
Hound пишет:
А зачем внедрять новый функционал, о котором никогда никому не рассказывают?
Чтобы клиенты гадали, исправили или нет?
Может, правильнее взять пример с Галилео, Неоматики и Телтоники? Внедрили "плюшку" - похвастались. Исправили ошибку, сообщили об этом. И не забыли уведомить в какой прошивке эта ошибка впервые появилась.
Иначе создается впечатление "сырого" продукта и интеграторы считают себя бета-тестерами. Причем бесплатными.
661
Arnavi
Re: Arnavi
pruwait пишет:
Поддерживаю идею
662
Arnavi
Re: Arnavi
Принято, подготовим описание.
663
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
И тогда до кучи выложите пожалуйста протокол трекеров на сайте или тут, а то все пишу запросы на почту а вы не присылаете
664
Arnavi
Re: Arnavi
Протокол Арнави 4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … U/pubhtml#
665
Arnavi
Re: Arnavi
Релизная прошивка на ARNAVI 4 версия 0.25, описание изменений:
- добавлена поддержка считывателя карт Matrix Net III
- добавление порогов срабатывания входов по плюсу (IN2 и IN3), для выставления порогов срабатывания нужно отправить команду:
123456*SETP*#16=in2,in3, где in2, in3 - напряжения в миливольтах на соотвествующих входах
- добавлена кнопка вызова - режим работы дискретного входа, при срабатывании которого будет произведен дозвон до номера прописанного в телефонном справочнике (IN0 - звонит по номеру из первой ячейки, IN1-по номеру из второй ячейки и т.д.)
- добавлена поддержка КУСС - контроллер устройством съема сигнала УСС
- расширен телефонный справочник до 5 номеров (ранее было только 3)
- добавлено удаленное обновление прошивки платы расширения ARNAVI CAN, для обновления ПО платы ARNAVI CAN необходимо отправить TCP команду 010580
- режим индикации - дублирование индикатора работы (синий светодиод) на выходе устройства
- реализованы виртуальные выходы, для управления виртуальными выходами предусмотрена отдельная TCP команда 27ххуу, где хх - номер виртуального выхода (02 или 03), уу - новое состояние (00 или 01). Состояние виртуальных выходов запоминается в энергонезависимой памяти и восстанавливается после перезагрузки трекера. Эту же команду можно отправить в виде текста (через отправку сообщений водителю на Виалоне или СМС). Формат: 123456*SERV*39.x.y, где 123456 - пароль трекера, х - номер виртуального выхода, у - новое состояние. Например, 123456*SERV*39.2.1
Прошивка 0.26 пока тестовая, в ней реализовано: поддержка платы расширения ARNAVI WiFi, поддержка установки ВГС, поддержка платы расширения Arnavi-IO (добавляет к устройству 2 дополнительных входа).
666
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
а какая прошивка корректная для работы с платой стиля вождения?
667
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Добавьте функцию запроса баланса карт
668
Arnavi
Re: Arnavi
dyama2007, на сколько этот функционал нужен? Большинство интеграторов используют корпоративные тарифы где такая функция просто не нужна, мы не планировали реализовывать такую функцию, хотелось бы понять ее востребованность.
669
Arnavi
Re: Arnavi
dyama2007 пишет:
В большинстве случаев это не нужно.
Но, возможны варианты.
1. Клиент поставил свою SIM в надежде экономить на трафике
2. Установку делали партнеры в другом регионе, поставили свою SIM
3. Использование SIM сторонних операторов в Крыму
4. Использование международных SIM при перевозках за пределами РФ
Во всех этих вариантах было бы не плохо иметь возможность отправлять USSD запрос с SIM через команды GPRS и получать ответ в Wialon.
670
Arnavi
Re: Arnavi
Поставим задачу такую, как будет время займемся, там не все так просто так как у разных операторов свои запросы баланса. Сейчас весь отдел разработки загружен сильно, освободимся немного займемся этой функцией.
671
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Пусть будет произвольный ussd запрос. Кому надо, отправит *105# или *100#
672
Arnavi
Re: Arnavi
pruwait пишет:
Yevgen пишет:
Да так видимо и будем планировать
673
Arnavi
(16/12/2015 11:28:11 отредактировано Yevgen)
Re: Arnavi
На нашем сайте gpsgis.ru в разделе Загрузка обновили мануал на Арнави 4 http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Arnavi4_manual_[1.2].pdf
Добавили описание по работе всех плат расширения, расписали все команды по работе с этими платами. Описано как настраивать плату WiFI, как откалибровать плату стиля вождения и маневров, добавили описание по работе с платой расширения увеличивающей количество доступных входов.
Многие спрашивают плату расширения WiFI, она находится в серийном производстве на сборке, с завода мы ее заберем не ранее 15 января, доступна к продаже будет именно в этот срок.
Arnavi CAN теперь поддерживает около 800 видов ТС, список постоянно увеличивается.
674
Arnavi
Re: Arnavi
А где посмотреть список поддерживаемого тс каном???
675
Arnavi
Re: Arnavi
По этой ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … Kw/pubhtml то что в текущей прошивке, все остальные авто разобраны параметры, в прошивку добавляем по мере высвобождения времени, если нет того авто которое вам нужно, пишите нам на почту, мы оперативно добавим именно тот тип ТС из поддержанного нами списка, но не добавленного в прошивку. Прошить плату Arnavi CAN можно удаленно, не снимая ничего с авто.
