Сброс пароля Galileo
Тема: Сброс пароля Galileo
Как можно сбросить пароль на терминалах GalileoSky?
Re: Сброс пароля Galileo
Отправив на завод
Не знаем пароль. Нет доступа на сервер. Можно ли как-то обновить прошивку?
Только производитель снимет пароль. Поэтому нужно связаться тех поддержкой производителя (возможно его дилера) и обсудить отправку оборудования для разблокирования.
nicalf пишет:
отправьте СМС на номер прибора с текстом "Update 229" - прибор должен обновить ПО
MooveR обновит то он обновит, но пароль останется
MooveR пишет:
116 прошивка имеет только один пароль.
если мы ее обновим на 229 прошивку, то появится два пароля, один останется прежним, он для конфигуратора, а другой, для сим-карты будет 0000 или 1234, этого достаточно, чтобы авторизовать сим-карту, дальше дело техники.
Повторюсь, мое предположение ориентировано на старые прошивки. Сегодня будем испытывать
кто-нибудь знает СМС-команду, на которую всегда ответит Galileo, в независимости от авторизации СИМ?
MooveR пишет:
команда Upgrade, а не Update, только она все равно не работает, скорее всего сим должна быть авторизована
nicalf пишет:
MooveR пишет:
Получилось?
Я тоже хочу попробовать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse 116 вобще доступна? Я ниже 199 не ставил. Будет печально если эта дырка осталась.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Меньше 193 так и не нашли, соответственно проверить не смогли
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(02/10/2020 13:36:53 отредактировано mastergps)
ehouse пишет:
RedRock пишет:
Здесь 030_0009 под первые, самые старые lite и 2.3. Своего рода тоже граничная прошивка. Может сгодиться.... И да по результатам отпишитесь. Актуально. Добавил описание версии.
Иконка вложений firmware.bin 285.28 Кб, файл был скачан 446 раз(а)
Иконка вложений Readme.txt 2.16 Кб, файл был скачан 536 раз(а)
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
ehouse пишет:
RedRock пишет:
Нашли только Галилео 2.2.8, на него эта прошивка не встала. Старых нету приборов, так что не получилось.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
