1,251
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
khamitov.ir wrote:
У меня такая проблема: два  блока FM1100. Прошивка 01.10.06 . Подключаюсь конфигуратором. В правом нижнем углу "SimPin status" пишет  " init...", ищет ищет и не может определить сим. Перепрошивал пару раз, не помогло. Сим-карты рабочие.
Однозначно в ремонт, несколько штук таких лежит. Судя по всему сдох модем.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,252
Teltonika FM1100
Несколько десятков таких ремонтировал
Модем был не при чём- тщательно пропаивал держатель сим карты и работоспособность восстанавливалась
1,253
Teltonika FM1100
Добрый день всем!
Хочу купить Телтонику 1100, но хочу уточнить особенности ее работы в режиме deep sleep. Если верить инструкции, прибор выходит из режима глубокого сна при одном из условий:
по датчику движения,
при включении зажигания или
при подключении кабеля USB.
Но тогда выходит, что при срабатывании тревожного входа устройство не просыпается и ни о чем никуда не сигнализирует. Так ли это на самом деле?
Еще вопрос: если верить вышеприведенным пунктам инструкции, устройство спит постоянно и не просыпается с определенной параметром Send period периодичностью? Так ли это на самом деле?
Буду благодерен за ответы.
1,254
Teltonika FM1100
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
1,255
Teltonika FM1100
доброе день кто может подсказать как можно обновить GSM / GPRS модуль в трекере телтоника FM1100 FM 5300 FM1010 и т.д. если есть программа то можете  скинут ссылку на скачку заранее спасибо
1,256
Teltonika FM1100
Читаем мануал:
FM1100 is able to go to sleep mode after configurable Sleep timeout. This timeout (defined
period) starts counting when device is in STOP mode. After timeout is reached and all conditions
for sleep mode are met, device goes to sleep mode. While in sleep mode, FM1100 turns GNSS
module off and it is not making new periodic records. Only event records is being recorded with
last known coordinate and sent to AVL server. As a result power usage decreases allowing saving
vehicle battery
А теперь внимательно читаем:
Only event records is being recorded with last known coordinate and sent to AVL server.
И снова читаем мануал:
While in deep sleep mode, FM1100 sets GNSS receiver to sleep mode and turns off
GSM/GPRS module (it is not possible to wake up device via SMS). Despite records with last
known coordinate are being saved and send to AVL server (GSM/GPRS module is turned on to
send data and after that it is turned off again), power usage is decreased to save vehicle’s
battery. Note, that power saving depends on two configurable parameters: send period and min.
record saving period.
И снова читаем внимательно:
Note, that power saving depends on two configurable parameters: send period and min. record saving period.
1,257
Teltonika FM1100
Может авторизованный сервисный центр компании Евромобайл.
Ссылочку нельзя. данный софт только для внутреннего использования.
1,258
Teltonika FM1100
lightsaber а что теперь делать
1,259
Teltonika FM1100
Искать авторизованный сервисный центр или отправлять производителю.
1,260
Teltonika FM1100
lightsaber wrote:
Читаем мануал:
vehicle battery
Инструкцию я читал - она составлялась дятлами, а ты мне по-людски скажи: может ли девайс в режиме глубюокого сна просыпаться раз в час, определять координаты и отсылать их на сервак? Интересуют не цитаты из мануала, а простой ответ да/нет.
1,261
Teltonika FM1100
У кого нибудь FM1100 работает в крыму с МТС? Оператора прописал 25001, 25032 не помогает. А вот FM3200 с этими настройками оператора заработала.
1,262
Teltonika FM1100
(edited by petyots 21/02/2016 14:10:45)
Привет, у меня есть Teltonika FM 1100, и я не могу найти прошивки конфигуратор. Я не знаю, сейчас, какая версия встроенного но вытеснили прошлом конфигуратор не может подключиться, потому что у вас есть версия X.1.1.Y. Я был бы очень признателен, если кто-то послал их petyots@gmail.com. Заранее спасибо.
PS К сожалению избегать русский. Я из Болгарии.
1,263
Teltonika FM1100
Та же самая беда.
Только у меня удаётся заставить работать.
Отправляешь setparam 1271 25001,25032,,,, - работает по России
                           setparam 1271 25032,25001,,   - работает в роуминге в Крыму
Уже сам зафакался постоянно слать разные смс.
Подскажите, что не так делаю ?
1,264
Teltonika FM1100
(edited by SAT 27/02/2016 18:26:15)
Software-  firmware and Configurator.  In Russian - excuse me  ))
1,265
Teltonika FM1100
ZxR wrote:
Та же самая беда.
Разобрался! установи setparam 1271 25001,25032 во вкладке "Роуминг" кнопки "Расписание GPRS" включи все галочки
<login> <parol> setparam 1565 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
<login> <parol> setparam 1575 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
у меня заработало, но машины пока в Крыму.
1,266
Teltonika FM1100
...специалисты посмотрите лог....и какими смс-ками заставить работать.
1,267
Teltonika FM1100
....у кого какие мысли есть? Принципиально как снимают блокировку на конфигураторе?
1,268
Teltonika FM1100
на треке множество ложных стоянок, тоесть машина не останавливалась, появляется стоянка и следующая точка сразу 1-2 км, заморозка координат по зажиганию, GPS сигнал отличный (21 спутник)
1,269
Teltonika FM1100
удивляет сообщение "lvcan request" К CAN-шине подключались, каким образом?
1,270
Teltonika FM1100
(edited by qwerty16 23/03/2016 10:03:54)
...не было такого...обновил стандартным апдейтом и все. может какой другой есть?
...с командой flush все отлично прислал.
1,271
Teltonika FM1100
На сайте Евромобайла видел рекламу девайса для работы с CAN для FM1100- назывался LVCAN-200.
Может, и прошивки под это бывают? Позвоните (напишите) в их техподдержку. Хорошо отвечают )
1,272
Teltonika FM1100
...по логике это не должно мешать отправке. тут опять какое то условие мешает...
1,273
Teltonika FM1100
Я шью этой версией
1,274
Teltonika FM1100
(edited by woollen 23/03/2016 10:12:18)
Новые прошивки поддерживают lv-can, наверно, поэтому в логе есть.
Если по команде flush прислал все, то проблема в расписании GPRS, мне кажется. Я бы там проверил. Параметры 1545 и 1555 для домашней сети.
Примерно так должно быть
setparam 1545 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
Если расписание отключено, то вместо F там будут нули при запросе.
1,275
Teltonika FM1100
...перешил Вашей версией...новый лог
