Извлечь позиционирование из сообщений Java
Topic: Извлечь позиционирование из сообщений Java
Доброго времени суток.
Некоторое время пользовался RemoteAPI для получения сообщений от объектов. И не было никаких проблем smile
Как появился JavaAPI, решил переехать на него.
Но не могу понять как в нем можно получить координаты из сообщений. В объектах класса Message есть только метод getParameters, но в нем только кастомные поля. Видел, что в UnitData, который наследует Message есть метод getPosition, но не могу въехать как получить этот UnitData.
Re: Извлечь позиционирование из сообщений Java
Разобрался. Сделал каст
for(Message msg : messages)
  UnitData ud = (UnitData)msg;
Да, только перед кастом добавьте проверку:
   if (msg instanceof UnitData)
Mobile Development
(edited by JohnAR 13/02/2014 16:15:03)
Точно! Спасибо.
Еще вопрос, немножко из другой оперы.
Запускаю поиск таким макаром:
SearchSpec searchSpec = new SearchSpec();
searchSpec.setItemsType(ItemType.avl_unit);
searchSpec.setPropName("sys_name");
searchSpec.setPropValueMask("*");
searchSpec.setSortType("sys_unique_id");
session.searchItems(searchSpec, forceRefresh, Item.dataFlag.base.getValue(), indexFrom,
                indexTo, new SearchResponseHandler() {
В ответе в объектах Unit лишь самые простые данные: имя и id в системе.
Ни телефонов, ни присвоенного imei нет. В этих полях везде стоит null.
Как нужно выполнять запрос, что бы получить все данные об этих объектах?
Подавайте в функцию
searchItems(SearchSpec searchSpec, int forceRefresh, long dataFlags, int indexFrom, int indexTo, SearchResponseHandler callback)
параметром dataFlags флаги включающие нужные вам данные. Для удобства все флаги вынесены в константы класса Item и его наследников.
Флаги для Item - http://sdk.telepuls.ru/javadoc/com/wialo … aFlag.html
Флаги для Unit - http://sdk.telepuls.ru/javadoc/com/wialo … aFlag.html
Так же в Java API на данный момент реализованны не все свойства производных классов Item, так что возможно придется разбирать ответ сервера самостоятельно.
Mobile Development
Подавайте в функцию
Почему-то подставновка флагов из dataFlags не срабатывает.
Т.к. пытался подставить такие флаги:
private long searchFlags = Item.dataFlag.base.getValue()
            | Item.dataFlag.messages.getValue()
            | Item.dataFlag.customFields.getValue()
            | Item.dataFlag.guid.getValue();
Но в ответе было опять не то, что нужно.
Поэтому подставил флаги, используя справку отсюда http://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/r … ormat/unit
использовал (0x00000001 | 0x00000040 | 0x00000100) = 321
После чего получил все нужные данные в объекте. Ручной разбор не понадобился.
Не те константы взяли:
0x1 | 0x40 | 0x100 == Item.dataFlag.base.getValue() | Item.dataFlag.guid.getValue() | Unit.dataFlag.restricted.getValue() == 0x141 == 321
Mobile Development
Доброй ночи.
Пытаюсь получить сообщения используя функцию
public void loadLast(long itemId,
            long lastTime,
            int lastCount,
            long flags,
            long flagsMask,
            int loadCount,
            MessagesResponseHandler callback)
Что именно нужно подставлять в flag и flagsMask?
В зависимости от того, какие сообщения хотите получить. Тут есть описание запроса и параметров.
Mobile Development
(edited by ivankir 25/02/2016 22:31:13)
Спасибо, с сообщениями разобрался.
Возникла другая проблема
не могу получить дополнительные свойства объекта, а именно DeviceTypeId(), хотя флаги подставлял и
Unit.dataFlag.restricted.getValue()  и  0x141, 321 . Все равно выводит null
ivankir, возможно у Вашего пользователя недостаточно прав на просмотр дополнительных свойств этого объекта.
При входе этим пользователем в Wialon для данного объекта виден тип оборудования?
(edited by ivankir 26/02/2016 19:01:17)
С этим проблем быть не должно, к каждому объекту имею полный доступ
Обновил токен и проблема решилась.
