Re: Omnicomm FAS Standard
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. FASMonitor при поиске подключенного устройства пишет "Прошивка устарела" Блок не определяется. Подключен через rs485.
Найдите более ранний конфигуратор, кажется должно помочь.
Приветствую, столкнулся с проблемой. FAS standart подключен через 485. Прибор отзывается, заводской номер выдаёт, спутники и соотовую связь видит. Но в настройках выдаёт айди 1 и пустой серийник. Поля изменить не возможно. Может кто сталкивался? На форуме говорили, что нужно прошивки заливать начиная со старых? Может у кого есть? Заранее спасибо. Если проблема не в прошивке, то подскажите как оживить девайс.
Необходимо понять, в какой программе Вы смотрите терминал. Нужно использовать FAS-Monitor. Прошивать в таком порядке: если там прошивка ниже 80й - сперва прошить на нее, далее можно прошивать на любую, что новее.
Если даже FAS-Monitor не видит корректного ID - присылать в гарантию.
За программами и прошивками необходимо обратиться в техподдержку.
Добрый День.
При использовании прибора Fas Wi Fi столкнулись с проблемой:
На приборе периодически во время движения перестают изменяться координаты и скорость.
Тем не менее количество захваченных спутников и высота над уровнем моря изменяются.
Данные с датчиков уровня исправно поступают.
Параметр mileage= приходит равным нулю.
Параметр: event_code=17, в нормальном режиме работы он равен 24.
Лог сообщений прилагаю:
Vyatcheslav, есть 84-тая прошивка. Попробуйте, может поможет..
Может кто нибудь может на мыло отправить FAS Monitor старше версии 0.1.1.13? gerasimov@trekcontrol.ru
Заранее благодарен)))
Есть 0.1.1.3. Может подойдет?
Gerasimov wrote:Добрый день.
Заранее благодарен)))Есть 0.1.1.3. Может подойдет?
К сожалению версия 2009 гр., а блок 2010. Поэтому пишет "прошивка устарела"((((
Добрый день! Пожалуйста скиньте кто-нибудь программку FAS Monitor . master@sonar55.ru
Приветствую!
один наш товарищ обратился к нам, надо его машины на наш сервер (Форт монитор) перевести, а него стоят терминалы FAS Standart, прошу поделится всей необходимой информацией. особенно интересует распиновка. заранее огромное спасибо!
vrv-kz@mail.ru
Люди добрые помогите с прошивкой для FAS Standart прибор 2011 года. Установил программку FAS Monitor версии 0.1.1.13 и сразу пишет прошивка устарела! master@sonar55.ru
Добрый день. Если возможно скиньте пожалуйста программу FAS Monitor и распиновку. Адрес почты val.ik@mail.ru. Спасибо!
Добрый день. Скиньте пожалуйста конфигуратор Fas Monitor на адрес почты: randumex@yandex.ru
Добрый всем кто это видит)
Скиньте пожалуйста кто-нибудь FAS Monitor, пришло оборудование все подключил питание УНУ датчик, а программы нет(
yurinet29@gmail.com
Заранее спасибо....
yurinet29@gmail.comЗаранее спасибо....
Скинул ссылку на дропбокс в почту.
Я не часто читаю эту ветку, если кому что надо из ПО Омникомм, можете напрямую в техподдержку обратиться или мне в ЛС сдесь.
Добрый день! Если не затруднит, отправьте нам на почту dmitrii_kosogorov@mail.ru программу FAS Monitor и распиновку по подключению. Надо поменять IP и порт, и подключить датчик уровня топлива по RS485 каналу. Заранее благодарю за сотрудничество.
Добрый день! В наличии большая партия б/у регистраторов FAS и FTS. Кому нужно обращайтесь.. info@snavt.ru
Здравствуйте! можете скинуть пожалуйста в личку a.pozdnyakov170296@gmail.com последнюю версию fas monitor прошивки под fas standard. Заранее спасибо!
У нас есть клиент, у него на авто стоит FAS standart и датчик Омником LLS-AF20310. Устанавливали и настраивали не мы.На wialon всё заведено было до меня. Так вот, ДУТ у него вышел из строя. Теперь поставил новый датчик, но не могу его заставить работать. В принципе ничего не менял в подключении, просто разъём соеденил. ДУТ сконфигурировал через УНУ как частотный, но в сообщениях ничего не поменялось. Программа fas monitor тоже где то похерилась в недрах ноутбука. Помогите пожалуйста, Вышлите на почту fas monitor, и инструкцию какую то чтоли. Буду очень признателен. Наш e-mail gprscontrol@yandex.ru
p.s. в wialone датчик старый взят с параметра lls1_level, понимаю что тарировать новый датчик надо будет заново...
Пишите на support@omnicomm.ru
Подскажите пожалуйста расшифровку параметра event_code
Код события, по которому было сгенерировано сообщение. К примеру - угол поворота или пройденное расстояние.
Списка кодов с расшифровкой у меня нет, к сожалению. Возможно, техподдержка Omnicomm в этом поможет.
Отлично. Можно пожалуйста подсказать расшифровку кода события, по которому было сформировано сообщение? Например, event_code=20
