751
Teltonika FM5300
(edited by SAT 02/03/2016 09:21:40)
Re: Teltonika FM5300
qwerty16 wrote:
....лимит 100 мб в месяц это просто фишка защиты денег если трекер глюкнется и начнет жрать трафик.
Я выше привел пример 6 своих трекеров которые не сбросили (не обнулили) 1-го числа счетчики трафика,  Следовательно установленная на них квота сработает не в пределах месяца, а когда угодно - что является нонсенсом. И причем трекеры рабочие и проблем с ними нет.
Следовательно, должен существовать механизм включения/выключения контроля этой квоты.
752
Teltonika FM5300
(edited by qwerty16 02/03/2016 09:22:30)
....он срабатывает только при достижении лимита. т.е. самого факта. С 1 числа он начинает считать и если лимит выберется - вырубил,   и так циклично каждый месяц. Лимит (предел для срабатывания) на вкладке задается.
753
Teltonika FM5300
(edited by SAT 02/03/2016 09:31:05)
qwerty16 wrote:
....он срабатывает только при достижении лимита. т.е. самого факта. С 1 числа он начинает считать и если лимит выберется - вырубил, не  и так циклично каждый месяц. Димит на вкладке задается.
Возможно, но какая же это страховка от сбесившегося трекера?
Вот у меня только навскидку 6 трекеров из 20 просмотренных  не сбросили счетчики 1 марта
У меня квота установлена 100 мБ (например).В этом месяце трекер съест 45мБ - счетчик не сбросится Тогда в следующем месяце еще +45 м - итого 90 мБ. А на третий месяц числа 5-10 все станет... в неприличную позу?
И это защита от перерасхода трафика?  )
754
Teltonika FM5300
...он считает с первого по первое....меньше 100 - ок, больше - стоп.
755
Teltonika FM5300
Извиняюсь за въедливость,  "меньше 100 - ок" - это что? Счетчики уже потраченного трафика должны были сброситься, чтобы трафик следующего месяца корректно оценивался? У меня на трекерах массово не сбросился, оставшись в пределах квоты.
А тогда в следующем месяце счетчик будет увеличиваться или  замрет  (раз не сбросился)? Наверное расти, иначе - абсурд.
Еще пара рассуждений и понятно, что Ваш счетчик мог сработать доведя трафик до 100 мБ за три месяца, полгода или год. Тоже -абсурдно.
Значит, существует способ этот контроль трафика включать и выключать.  И на моих трекерах этот контроль отключен.
А у Вас был включен.  И если мы не доверяем совпадениям - контроль включился после Ваших манипуляций с конфигуратором. Вот только каких манипуляций?
Но эти манипуляции в мануале в явном виде не описываются.
Как-то так...
756
Teltonika FM5300
(edited by qwerty16 02/03/2016 11:49:01)
....трафик не копится...просто с 1 числа идет отсчет...срабатывает если до 1 числа следующего месяца будет превышен лимит. типа ===если с 1числа/н месяца по 1число/н+1месяца  трафик больше 100мб (заданного) стоп машина. Если сработал стоп, тогда старт с 1числан+1месяца или по команде делитлимит====
757
Teltonika FM5300
(edited by SAT 02/03/2016 12:51:07)
Вы рассказываете, как ведет себя трекер при превышении квоты.
Но кроме команды resetlimits есть команда getlimits. Эта команда показывает, кроме пороговых квот, и текущее состояние трафика - сколько трекер уже передал с начала чего-то.
".трафик не копится...просто с 1 числа идет отсчет..." Не очень понимаю,что такое -"просто с 1 числа идет отсчет"
Если предположить алгоритм проверки превышения квоты (вариантов немного и все они похожи) ...
1) Есть счетчик трафика (его состояние вы можете видеть через  getlimits.
2)При передаче какого-то объема трафика этот счетчик увеличивается на эту величину.
3) ПО трекера регулярно (возможно,перед  каждой передачей данных) сравнивает значение этого счетчика с максимально допустимым.
4) Если текущее значение счетчика:
- превышает максимальную квоту(или равно ей)  - трекер перестает передавать информацию с Low priority, т.е. текущие координаты (кстати, события  Panic или High -будут передаваться);
- не превышает - трекер передает данные с любым приоритетом.
И вот здесь вилка  к первому числу месяца (пусть по вашему)
6 ) если превышение в течение предыдущего месяца было - Вы все расписали...
7) если превышения не было- как по Вашему, счетчик трафика(который проверяется на превышение квоты) должен сбрасываться для корректного контроля трафика следующего месяца или нет?
Ответьте на этот вопрос...
758
Teltonika FM5300
====7) если превышения не было- как по Вашему, счетчик трафика(который проверяется на превышение квоты) должен сбрасываться для корректного контроля трафика следующего месяца или нет?====
....ничего не сбрасывается
...типа (предположу) такого происходит.....сегодня первое число? НЕТ - пох..........сегодня первое число? ДА  трекер стопанул? ДА- запускаем НЕТ - пох
....Параллельно  идет программа подсчета трафика с своей задачей.
....примитивненько так получается. Я не программист.
759
Teltonika FM5300
(edited by SAT 02/03/2016 13:16:04)
Итого: сегодня 1 число - ДА. Трекер стопанул - НЕТ.  И счетчик трафика -по... , т.е. не сбрасывается? ДА или НЕТ.? Программирование здесь не причем. Простая логика - выбор действия
Вот если НЕТ - не сбрасывается -  в результате и получается Ваш случай с отсутствием передачи после передачи хоть 2-х байт через сколько-то месяцев лежания на полке не подключенным. Мало ли когда начался отчет трафика и сколько трафика насчитало за непонятно какой период...
Гипотетически...))
PS А вот это  "НЕТ - не сбрасывается"  и демонстрируют 6 моих трекеров из 20 наугад выбранных
760
Teltonika FM5300
....ничего не сбрасывается , тупо 1 числа начинается цикл заново ...====т.е. проверяется не привышается ли лимит, нет-пох, да- стоп.....он не копиться. ===
761
Teltonika FM5300
....это отголосок дорогого интернета и роуминга.
762
Teltonika FM5300
Аминь )
763
Teltonika FM5300
...уффф smile
764
Teltonika FM5300
Подскажите, как сбросить пароль на Teltonike 5300
765
Teltonika FM5300
Подключиться по USB конфигуратором
766
Teltonika FM5300
Господа, здравствуйте!
Пожалуйста! Скиньте актуальную прошивку и "Updater" для 5300 на ks@intellect4g.ru?
767
Teltonika FM5300
Скиньте пожалуйста прошивки актуальные, желательно на все что есть.
768
Teltonika FM5300
http://teltonika.lt/download/
769
Teltonika FM5300
(edited by nbush 04/04/2016 14:10:27)
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой стабильной для FM5300
nbushkov@gpskurs.ru
Выше постом только конфигураторы
770
Teltonika FM5300
Коллеги, кто-нибудь использует eco drive на данных блоках? Как результат и достоверность?
771
Teltonika FM5300
В руки попал терминал Телтоника 5300... В настройках указал сервер 193,193,165,165 порт 20445, в виалоне выставил телтоника 5300..... не идут данные от терминала. Почитал данную тему, по ссылкам обновления прошивки прошел, нет там аплодера и прошивки в папке 53. И в конфигураторе не смог понять как определить версию прошивки, может в конфигураторе какие то спец настройки делать надо? Провод зажигания задействовать надо? Или можно обойтись без него? Что делать?
772
Teltonika FM5300
Дайте пожалуйста актуальную прошивку и програмку для прошивки.... dnzol@mail.ru
773
Teltonika FM5300
Берите ...
774
Teltonika FM5300
помогите с подключением
imei 356307040857699 port 20445
ни с одной симкой МТС на id.wialon.net не проявляется,
подключили yota - прибор определяется на id.wialon.net,
но на смс не отвечает (пакет смс подключен),
на GPS-TRACE ORANGE с 193.193.165.166 не видит ни с симкой мтс ни с yota.
Индикаторы работают в нормальном режиме.
Подскажите, в чем может быть проблема?
спасибо
775
Teltonika FM5300
Все что угодно может быть. От проблем с модемом, до не правильно прописанной PLMN симки. Вы бы конфиг выложили, прощу было бы проанализировать.
