276
cGuard
(15/02/2016 13:29:42 отредактировано dap)
Re: cGuard
тестируем новую прошивку. версия 3.1.0-rc1
выкладываю архив с двумя файлами:
*.bin - для прошивки конфигуратором по usb
*.wln - для дистанционной прошивки из виалона
ВНИМАНИЕ! стабильная версия прошивки 3.1.0 ещё не вышла. прошивка находится в стадии тестирования. постарайтесь пока не ставить эту прошивку на приборы, к которым не будет возможен физический доступ в разумное время. т.е., если машина уезжает на пару недель на выезд за сотни-тысячи км без возможности подлезть к трекеру с ноутбуком, то экспериментировать с ней вы можете только на свой страх и риск.
в прошивке решены проблемы с температурными датчиками 1wire, появлявшиеся в прошивках 3.0.0-3.0.2
в дополнительных параметрах настройки трекера появилась константа CELL_LOCATE. она может принимать значения ENABLE либо DISABLE (задаётся только заглавными буквами). эта константа позволяет включать (ENABLE) или отключать (DISABLE) режим позиционирования по gsm, при невозможности определения местоположения по спутникам, если трекер позволяет возможность "cell locate".
в новой прошивке конфигуратор будет отображать значение канала в одноимённой вкладке только в случае, если канал "поднят", т.е., включена отправка данных.
Иконка вложений cGuard-f2xx-3.1.0rc1.zip 248.25 Кб, файл был скачан 660 раз(а)
277
cGuard
(22/03/2016 17:30:55 отредактировано dap)
Re: cGuard
продолжаем тестировать прошивку 3.1.0. выкладываем версию 3.1.0-rc4
в этой прошивке, вдобавок к новшествам версии 3.1.0-rc1 (см.предыдущий пост в этой ветви) решены проблемы CAN-каналов, возникшие в предыдущей версии, а также улучшена GPS/Глонасс навигация прибора.
p.s.:
dap пишет:
- от этой идеи мы отказались.
Иконка вложений fw-f2-3.1.0rc4.zip 259.16 Кб, файл был скачан 592 раз(а)
278
cGuard
Re: cGuard
продолжаем тестировать прошивку 3.1.0. выкладываем версию 3.1.0-rc5
в этой прошивке, вдобавок к новшествам версии 3.1.0-rc4 (см.предыдущие посты в этой ветви), исправлена проблема настройки порогового значения каналов
Иконка вложений fw-f2xx-3.1.0rc5.zip 259.06 Кб, файл был скачан 542 раз(а)
279
cGuard
Re: cGuard
выкладываю стабильную прошивку 3.1.1
прошивка предназначена для cGuard Atom, cGuard-285, а также cGuard Personal
в архиве два файла:
Иконка вложений fw-f2xx-3_1_1.zip 260.63 Кб, файл был скачан 921 раз(а)
280
cGuard
Re: cGuard
dap При прошивке персоналки на эту версию перестала работать вибрация...
исправляйте.
Вообще у Вас что-то случилось с качеством: из 20 приобретенных нами персоналок (производство март 2016) у трех не работают кнопки.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
281
cGuard
Re: cGuard
Аndrey пишет:
исправляйте.
мы проверили. на всех типах персоналок с прошивкой 3.1.1 вибро работает.
вспомните, что ещё вы делали с прибором, кроме перепрошивки, между моментом, когда виброэлемент сработал последний раз, и моментом, когда виброэлемент отказал.
если у вас персоналка с нано-сим-картой, будьте очень аккуратны, закрывая прибор!
282
cGuard
Re: cGuard
dap Прибор с нано-сим, это была его первая настройка из коробки. Соответственное грешить на неаккуратное закрытие не могу, так как персоналка лежала у меня на столе открытой.
Перепрошил ее на 3.0.0 и все заработало.
AN-Security Direct
283
cGuard
(19/05/2016 15:56:21 отредактировано dap)
Re: cGuard
Аndrey пишет:
очень странный момент. у нас всё срабатывает. попробуйте ещё раз перепрошить тот же прибор на 3.1.1, непосредственно перед тем убедившись, что вибро работает. затем, с момента установки версии прошивки в конфигураторе до нажатия кнопки, выждите, пожалуйста, 20-25 сек.
если вибро не сработает, выгрузите, пожалуйста, лог из конфигуратора и отправьте его на support@cguard.ru нужно разобраться в ситуации, чтобы не было её повторения.
ещё отдельная просьба: эту тему лучше продолжить здесь, раз уж начали, но на будущее, то, что касается не всех наших трекеров, а только персональных, лучше писать в тему cGuard Personal - http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6564
284
cGuard
Re: cGuard
Друзья подскажите такую вещь могут ли сигуарды отправлять смс сообщения а превышение предела градусов температуры?
285
cGuard
Re: cGuard
Glonass.ivan72 пишет:
разумеется, при соответствующей настройке канала, вы сможете получить немедленно в виалоне сепаратные данные с датчика, при превышении предельной температуры. но немедленная отправка смс прибором, при этом, невозможна.
однако, не всё так трагично. вы можете в своей учётке в виалоне создать т.н."уведомление" по параметру, например, wir1 (или куда у вас подключен температурный датчик) - при превышении определённого значенияю выбираем способ уведомления - смс. всё!
286
cGuard
(26/05/2016 15:00:03 отредактировано mastergps)
Re: cGuard
Решена ли в новых прошивках проблема которая была в приборах майской партии(15 мая) 2015 года. Когда  нормально работающий на машине прибор показывает местоположение объекта на 50-100, а то и далее метров в сторону, от места, где на самом деле стоит машина?
Местоположение прибора на панели. Машина в поле. Если нужно занесу скрины...
     Поставили уже около 50 шт такая проблема присуща большинству приборов
PROGLONASS.INFO
+79053980515
287
cGuard
Re: cGuard
Столкнулись с такой проблемой, ДУТ "Эскорт" по ошибке затарировали в заводском состоянии без галки "диапазон 4096", вследствие чего на выходе 485 имеем большие цифры вида 23456, которых прибор не понимает и пишет "1.0" в статусе ДУТа, можно-ли как-то удаленно донастроить прибор, чтобы он удаленно начал понимать значение ДУТа вида 23456?
288
cGuard
Re: cGuard
mastergps пишет:
насколько мне известно, в новой прошивке эта проблема редуцирована, т.е., об "уносе" на 100 и более метров на стоянке речи идти не может.  более того, после успешной перепрошивки можно и ещё ужесточить определение местоположения на стоянке, задав PDOP_TLD_STOP в районе от 2 до 4.
команда:
PARAM_SET:PDOP_TLD_STOP:2
разумеется, команду нужно отправлять после успешной перепрошивки на 3.1.1
289
cGuard
Re: cGuard
dap пишет:
mastergps пишет:
команда:
Объект 570 Р-ХТ. Перепрошил на 3.1.1 Отослал команду. Результат на скрине. Растояние более 250 метров . Не соответствует реальному. . Помогите. Могу дать временный доступ или сбросить данные по объекту. Помогите.
  • cGuard
PROGLONASS.INFO
+79053980515
290
cGuard
Re: cGuard
mastergps пишет:
dap пишет:
команда:
давайте данные по объекту. если вы есть у нас в скайпе, то скидывайте в скайп ID и тел.№ сим-карты.
если нас нет в контактах, но скайп у вас есть, то добавьте cguard_support
если нет скайпа, пишите на почту support@cguard.ru
291
cGuard
Re: cGuard
24Glonass пишет:
к сожалению, нет((
насколько я знаю, и с дутом вы ничего не сможете сделать удалённо.
так что вам придётся ехать на машину, и подстраивать дут.
правильно ли я понимаю, что у вас на этой машине стоит трекер 2014г. производства? потому что трекеры 2015 и 2016гг. пяти-шестизначные числа ещё обрабатывают без признака переполнения... или вы, как пример, написали пятизначное число, а оно там 7-8-значное?
292
cGuard
Re: cGuard
Поддержка на уровне. По данному объекту проблема снята. Что делали :
- прошивка 3.1.1 была 3.1.0 прибор оказывается не принял то что я обновлял
- PARAM_SET:PDOP_TLD_STOP:3
- PARAM_SET:SPEED_TLD:4
Результат на скрине
  • cGuard
PROGLONASS.INFO
+79053980515
293
cGuard
Re: cGuard
====Новый OBD трекер от cGuard===
....кто чего скажет?
294
cGuard
Re: cGuard
qwerty16
сами заинтересовались, ждем на тест
cGuard
Re: cGuard
Краткий визуальный обзор cGuard Atom
https://youtu.be/3_UfC-9AB14
Большие возможности  Wialon
296
cGuard
Re: cGuard
vidbetta пишет:
Спасибо за непредвзятость !
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
297
cGuard
Re: cGuard
выкладываю стабильную прошивку 3.1.3
в архиве два файла:
по сравнению с прошивкой 3.1.1:
- исправлена установка перечисляемых значений параметров для SMS протокола;
- добавлен параметр LIFETIME в каналы CAN для установки времени актуальности данных;
- исправлено переключение на внутрение часы при отсутствии навигации;
- исправлено применение PIN-кода для сим-карт (в случае необходимости)
Иконка вложений fw-f2xx-3_1_3.zip 261.49 Кб, файл был скачан 587 раз(а)
298
cGuard
(16/08/2016 14:26:26 отредактировано dap)
Re: cGuard
выкладываю стабильную прошивку 3.1.4
прошивка предназначена для cGuard Atom и cGuard-285
в архиве два файла:
по сравнению с прошивкой 3.1.3:
- исправлена отправка уведомления о перезапуске прибора по SMS
- исправлена установка ID через SMS протокол
- усовершенствована обработка команд GSM-модема
299
cGuard
Re: cGuard
dap пишет:
в архиве два файла:
народ, пока подождите с 3.1.4, обнаружен баг - затруднённость последующей перепрошивки в виалоне.
пользуемся прошивкой 3.1.3 (см. двумя постами выше), ждём 3.1.5
300
cGuard
Re: cGuard
вместо 3.1.4 выкладываю 3.1.5, с исправлением родовой травмы 3.1.4
dap пишет:
в архиве два файла:
Иконка вложений fw-f2xx-3_1_5.zip 261.06 Кб, файл был скачан 549 раз(а)
